PowerPack Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 Мы проложили оптоволоконный кабель (одномод) теперь ищем подрядчиков на сварку. Опыта в этом направлении нет (хотя форумы читаю давно), поэтому есть ряд вопросов: 1. Сварщики говорят, что кабель заканчивается только муфтой или кросом - других вариантов нет. Действительно, даже в тупиковых местах мне нужно ставить крос? А можно кабель разделать, уложить все это дело в сплайс пластину и приварить туда пигтейлы? 2. Также сварщики говорят, что если делать линк менее 200 метров на одномоде, на линке будет большое кол-во ошибок или вообще сгорит приемник. Как я понимаю в Ethernet конверторах обычно не высокая мощность 10-12dB разве нельзя применяя оборудование с портами 1000LX делать короткие линки менее 100 метров??? 3. На сколько целесообразно доплачивать за дополнительные измерения затухания при сварках? В этом вообще есть смысл на линиях 1-3 км??? 4. Кабель производства Москабель-Фуджикура ОКПМ с встроенным металлическим тросом, при больших воздушных линках, обратили внимание, что практически не возможно контроллировать положение троса, т.е. чтобы трос был сверху а кабель снизу. На многих воздушках полоучилось несколько витков, вокруг оси. На сколько это может повредить кабелю, скажем в сильный мороз? Затухание меняется? Вставить ник Quote
Barsick Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 1. Можно наварить пигтейлы. Можно даже наклеить на голое волокно коннектор, а конвертер примотать изолентой к сплайсу. Сам так в особобюджетных случаях делал :) 2. Не сгорит, даже не думай, т.к. на одномоде нет различимой разницы, какая длина волокна - 1 см или 1 км Вставить ник Quote
iris Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 т.к. на одномоде нет различимой разницы Почему именно на одномоде ? Если в передатчике присутствует АРУ тогда действительно нет. Вставить ник Quote
Nailer Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 PowerPack, LX скорее всего не сгорит, хотя может. ZX сгорит гарантированно.. Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 Т.е. лучше в LX порты коммутаторов через 3х метровый патчкорд сетевые карты не подключать? Вставить ник Quote
Barsick Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 Почему именно на одномоде ? Потому что (приблизительные цифры) в 1 см волокна потери будут 0,00022дб, а в километре - 0.22 дб Разницу чувствуешь? Я тоже не чувствую :) Вставить ник Quote
Anton Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 3. измерения и паспортизация волс пригодятся если ты хочешь потом эти линии куда либо сдать (или кому то продать). 4. ни на что не влияет. некоторые даже делают весьма существенное сручивание - при этом кабель не "играет" при боковом ветре. Вставить ник Quote
iris Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 Почему именно на одномоде ? Потому что (приблизительные цифры) в 1 см волокна потери будут 0,00022дб, а в километре - 0.22 дб Разницу чувствуешь? Я тоже не чувствую :) а на многомодовом что Другие законы ? АРУ если есть то все в порядке, я вот о чем..Я просто не знаю даже, есть ли модули без АРУ может годов 80 :) Вставить ник Quote
zoro Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 iris, в эриксоновские "конвертеры" на поток Е1-Е4 был лейбл Внимание минимальное затухание толи 20 толи 30 дб .... :) ибо растояние 120км :) по одномоду... Вставить ник Quote
iris Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 zoro, когда их делали ? 5 лет назад ? или 7 .... Вставить ник Quote
Shiva Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 2. Вставлять не до упора. Вставить ник Quote
bmw Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 2. Также сварщики говорят, что если делать линк менее 200 метров на одномоде, на линке будет большое кол-во ошибок или вообще сгорит приемник. Как я понимаю в Ethernet конверторах обычно не высокая мощность 10-12dB разве нельзя применяя оборудование с портами 1000LX делать короткие линки менее 100 метров??? Можно сваривать волокно на коротких расстояниях в режиме атеньюатера, т.е. с внесением дополнительных потерь. Вставить ник Quote
Nailer Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 3. Ставить оборудование друг напротив друга, предварительно перевернув одну из железяк, чтобы RX-TX попал правильно. Только ставить надо близко ;-)) Вставить ник Quote
bmw Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 3. Ставить оборудование друг напротив друга, предварительно перевернув одну из железяк, чтобы RX-TX попал правильно. Только ставить надо близко ;-)) этот метод мне лично не понятен. Может это народное творчество. Вставить ник Quote
Nag Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 3. Ставить оборудование друг напротив друга, предварительно перевернув одну из железяк, чтобы RX-TX попал правильно. Только ставить надо близко ;-)) этот метод мне лично не понятен. Может это народное творчество. АААА!!! Вставить ник Quote
AlexPan Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Мы проложили оптоволоконный кабель (одномод) теперь ищем подрядчиков на сварку. Опыта в этом направлении нет (хотя форумы читаю давно), поэтому есть ряд вопросов: 1. Сварщики говорят, что кабель заканчивается только муфтой или кросом - других вариантов нет. Действительно, даже в тупиковых местах мне нужно ставить крос? А можно кабель разделать, уложить все это дело в сплайс пластину и приварить туда пигтейлы? 2. Также сварщики говорят, что если делать линк менее 200 метров на одномоде, на линке будет большое кол-во ошибок или вообще сгорит приемник. Как я понимаю в Ethernet конверторах обычно не высокая мощность 10-12dB разве нельзя применяя оборудование с портами 1000LX делать короткие линки менее 100 метров??? 3. На сколько целесообразно доплачивать за дополнительные измерения затухания при сварках? В этом вообще есть смысл на линиях 1-3 км??? 4. Кабель производства Москабель-Фуджикура ОКПМ с встроенным металлическим тросом, при больших воздушных линках, обратили внимание, что практически не возможно контроллировать положение троса, т.е. чтобы трос был сверху а кабель снизу. На многих воздушках полоучилось несколько витков, вокруг оси. На сколько это может повредить кабелю, скажем в сильный мороз? Затухание меняется? Я смотрю тут остались истинные специалисты юмора... Ну собственно по порядку: 1. Кроссы очень хорошо смотрятся в СКС или на выставках. В реальной сети они по большей части не очень нужны, а чаще даже лишние. Одна пылинка в проходном соединителе и появилась перманентная ошибка в линии. Хорошо если есть приборы, что-бы найти такое место, а если нет... Мы по возможности делаем все на сварках, хотя топология очень сложная. На концах привариваем обрезки патчкордов. Через проходные соединители идут только резервные линки. Под которые идут не используемые жилы. У таких обрезков прочность значительно выше, чем у пигтейлов. 2. Это заблуждение, оставшееся от былых времен, еще когда для одномода использовали лазеры, а для многомода диоды. 3. Можно не мерить. Обычно аппарат при сварке дает прогноз по затуханию. На небольших расстояниях даже большое затухание не будет препядствием для работы линка. 4. Витки получаются почти всегда и на качество связи не влияют. Не забывайте землить тросс. Все что находится на крыше требуется землить, иначе можно получить по шапке! Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 Спасибо за подробный ответ! А почему мутнеет волокно? Это происходит от времени или зависит от внешних воздействий??? Вставить ник Quote
AlexPan Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 Если отвечать по простому, то от времени. Для современных кабелей это время очень большое. Видимо тебя именно это интересовало! Если не по простому, то слишком долго разъяснять. Ну типа, от чего медные кабели окисляются? Сразу переходим к учебнику химии и лекция на полчасика... Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 Мы по возможности делаем все на сварках, хотя топология очень сложная. На концах привариваем обрезки патчкордов. Через проходные соединители идут только резервные линки. Под которые идут не используемые жилы. У таких обрезков прочность значительно выше, чем у пигтейлов. Можно немного подробнее??? Вы варите обрезок обрезок патчкорда (он с кевларом и потому прочный), прячете в сплайс пластину и вместо кросса используете обычные проходные соединители (которые используются в кроссах) ? Я все правильно понял? Вставить ник Quote
AlexPan Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 Да, почти так! Но использование проходных соединителей у нас считается нежелательным. Мы так делаем только времянки. В конечном виде всегда с помощью сварки делается прямое волокно. Чем меньше соединений, тем надежнее линк!!! Сплайспластину мы тоже не используем! :)) Мы делаем свои боксы. Туда по кругу крепятся держатели из липучки (примерно как на куртках используют, только двухсторонняя), а термоусадки крепятся на двухсторонний скотч. Дёшево и сердито... Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 Если отвечать по простому, то от времени. Для современных кабелей это время очень большое. Видимо тебя именно это интересовало! Меня интересует, что будет, если свободные волокна просто оставить обрезанными и ничем не защищать? Вставить ник Quote
izuware Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 если спрятать и закрепить - ничего, кроме того что когда они понадобятся срочно - будешь носится в поисках оконцовки. Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 кроме того что когда они понадобятся срочно - будешь носится в поисках оконцовки. C этим проблем нет, собираемся купить сварочник. Кстати, научится варить на полностью автоматическом сварочнике, таком как Ericsson FSU 975 не очень сложно? И где можно пройти обучение? Вставить ник Quote
AlexPan Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 А чего там обучаться... Книжку купите! :)) Собственно как варить у продавца попросите показать. Основная гемороина не сварка, а разделка кабеля. А это ноу-хау каждого монтажника... :)) А вот 975 покупать не нужно!!! Это лабораторный сварочник... Он предназначен для сварки на столе, в чистой комнате. На техэтаже или подвале с ним можно затрахаться... Так что посмотрите что-нибудь другое. Вот ультразвуковой скалыватель у эриков знатная штучка! Вставить ник Quote
PowerPack Posted September 22, 2005 Author Posted September 22, 2005 Все понятно. Какой тогда аппарта посоветуете? Что скажите на счет Sumitomo 35SE ??? Вообще есть смысл полный автомат брать? Покупать собираюсь здесь: http://www.fibercom.ru Вставить ник Quote
