Два здания соединены кабелем 3-ей категории (хотя есть возможность положить почти любой кабель). Длина кабеля ~200 м. Необходимо обеспечить скорость порядка 100 Мбит/с.
Какие есть варианты реализации?
Волокно положи
Это, конечно, первый вариант, который приходит в голову. Но в ближайшее время траффик (количество компов) будет маленьким. Поэтому вкладывать в оптику даже на будущее экономически не целесообразно. Но именно относительно этого варианта и хотелось бы сравнить другие возможные.
Или П-296
Есть ли какие-либо стандартные окончания для этого кабеля? Ведь насколько понимаю, ни в RJ-45 его не обожмёшь, ни в соответствующую розетку не забьёшь... Или только паяльник тут друг и помощник?
Nailer,
А на практике выясняется что грозозащиту на П296 в большинстве случаев не нужн устанавливать, так же она гадит сигнал, если не убивает совсем :).
DJ[exEжик],
Лучше наоборот иначе в маленьком куске витой начнут относиельно изоляции пары гулять, что силно осложнит припайку к П296.
Наоборот - это как???
Волокно положи
Так сам же пишешь - что трафик будет маленький! Зачем тебе 100 Mbps? Пусти по 3 категории 10 Mbps и радуйся!
Нужно будет больше - посевишь оптику.
Посмотрев, что можно ещё оптимизировать, нашли способ уменьшить длину линии. И значительно. Но надо прокладывать в здании новую 40-ка метровую кабельную трассу. В итоге, длина линии будет ~130 м.
Вопрос: будет ли работать 100Base-TX на 130 метрах? С одной стороны свитч Cisco, с другой стороны скорей всего будет 3Com. Можем положить даже кабель 6 категории, если это поможет.
Цыску на медную междомовую магистраль? Самоубивец...
Подружатся ли циска и триком на 130м - не уверен
А вот два акорпа или сурика - запросто :)
Кладите Пэху, для 130 м это 100% гарантия 100 мбит на любом железе
130 метров не растояние у нас 3СОМ давал линк 100 мегабит на линии 170 метров во скруткой.
От экрана скорость не зависит.
Заведется на любом проводе, и кат6 вам не к чему.
про скорость и экран согласен, про категорию 6 не согласен... обоснуйте
любой првод это электрический 2*1,5 пойдет?, многожильный
на таком расстоянии 6 может больше 100 дать, запас на будующее...
]2 сурика ставь, гарантия 100МБит/сек - 100% !!!!!!!!!!
Гарантия гемороя на 100 лет вперед.
2Kaena - есди 2*1.5 взять пару и скрутить их пл всей длинне почему бы и нет :)
А кат6 это выдумка. То что у неё шаг плетения более частый так у некоторых 5е бывает ещё чаще. А переплачивать смысла нет.
И я вставлю. Если с грозами как в заполярном куруге то можно заморочиться и с обычной витой на междомовую магистраль. Циску к магистрали подключать не стоит действительно кощунство. Можно втыкать на стыках между магистралью и кошкой чтонить супер дешевое которое будет от части использоваться в качестве грозазащиты кпримеру сурики 5 потов.
Были еще когда-то технологии 100BaseT4 и 100VG-AnyLAN. Они как раз по третьей категории дают 100 мегабит на 100 метров... правда, их 100-мегабитность на проверку оказывается значительно меньше, чем у 100BaseTX, но это всё-равно лучше, чем ничего.
Правда найди сейчас такое оборудование очень сложно.
Лучше не заморачиайся, и бери оптоволокно.
Или в том месте, из которого "придется проложить дополнительный кабель", поставь какой-нибудь маленький коммутатор в качестве транзита.
P.S. 3-я категория - маздай!!!
DJ[exEжик], а он просто готовить не умеет. Самая сложность в том чтобы обеспечить нормальные условия при прокладке кабеля. Если будет хоть каккая то потертость то геморой действительно обеспечен. Я при прокладке таких линков сразу тещу их на сопротивления и в журнальчик записываю. Как только возникает подозрение что линк касячит - делаю повторный замер и сравниваю с журналом Если сопротивление какого либо проводника изменилось, значит хреново посторался при прокладке кабеля.
А покупать в нашем регионе оптику ради того чтобы подключить свитч на растоянии в 150 метров при том что в ближайшие два года на него можно будет посадить 10 человек - расточительно.
да забыл добавить: скрутку обязательно запаиваю - гарантия того что в этом месте ни чего не окислится и не отвалится.
2DJ[exEжик] 128 метров это вообще не растояние. Шурики это геморой, флудят, греюца, зависают. У нас есть линки и по 190 метров, а шурики уже на 150 глохнут.
И ещё сопротивление кабеля зависит от температуры и зимой может отличатся от лета на 2-3 ОМа.
