actinon Posted July 11, 2019 Posted July 11, 2019 Добрый день! Есть DSLAM MA5600, в котором сидит плата H801GICE. Появилась некая задача, подключиться к плате выпрямитель напряжения и мониторить его. Проблема в том что DSLAM не пингует его по нужному VLAN'у, только по первому(Native Vlan 1). Собственно вопрос в том что бы изменить на нужном порту Native Vlan на мне нужный. Ничего подобного настроить не удалось, требуется ваша помощь Заранее спасибо Вставить ник Quote
sudo Posted July 11, 2019 Posted July 11, 2019 (edited) из примера Example To set the native VLAN of the Ethernet port 0/7/0 as 2, do as follows: huawei(config-if-scu-0/7)#native-vlan { portid<0,6>|all<K> }:0 { vlan<K> }:vlan { vlanid<U><1,4093> }:2 Command: native-vlan 0 vlan 2 В вашем случае будет примерно так huawei(config)#interface eth { frameid/slotid<S><1,15> }: ваши данные Edited July 11, 2019 by sudo Вставить ник Quote
actinon Posted July 11, 2019 Author Posted July 11, 2019 59 минут назад, sudo сказал: из примера Example To set the native VLAN of the Ethernet port 0/7/0 as 2, do as follows: huawei(config-if-scu-0/7)#native-vlan { portid<0,6>|all<K> }:0 { vlan<K> }:vlan { vlanid<U><1,4093> }:2 Command: native-vlan 0 vlan 2 В вашем случае будет примерно так huawei(config)#interface eth { frameid/slotid<S><1,15> }: ваши данные Спасибо, примерно так и поступил. Только через interface GUI. Всё получилось. Вставить ник Quote
