Добрый вечер!
Можете скинуть схему как построено аналоговое вещания  где присутствует SAT receiver + terra модуляторы + амплифитер + тапы+ сплитера. На данный момент установлено 25 ресиверов. Следовательно можно ли добавить ещё пару каналов? Сколько аналоговых каналов можно уместить в этот частотный диапазон 470-862 MHz? Если не ошибаюсь то один аналоговый канал занимает 8Mhz итого 49 каналов? Конечно это самая дешевый вариант построение КТВ но все же встречаются в жизни.
12 часов назад, Zhora227 сказал:
Ну не самый дешевый, но, в принципе, так строились все аналоговые станции в прошлом. Насчет количества каналов - в теории таки да, но в практике - все зависит от качества модуляторов и загаженности местного эфира. Ну добавить парочку можно, хотя надо смотреть спектр.
11 часов назад, Rublik сказал:
20 лет занимаюсь КТВ, но амплифитер  мне лично не встречался...)))
А еще американцы на наши F-разъемы говорять "фитинги", Ууууу! :-)
1 час назад, igorek2003 сказал:
Как говорил на флоте наш комзвена , каптри Мих.Мих.Орлов- У супостаты!!!
15 часов назад, Zhora227 сказал:
8 МГц занимает канал, сформированный точно по стандарту - с частично подавленной нижней боковой полосой (Vestigial Side Band, VSB). В таком сигнале несущая видео располагается на 1,25 МГц выше нижней границы. Например, для 21-го канала ДМВ (470...478 МГц) несущая видео 471,25 МГц. Модуляторы для формирования такого сигнала - железки профессиональные, для операторов, и стоят мама не горюй.
В бытовых ресиверах и подобных приборах используют упрощенные модуляторы, без подавления нижней боковой ("двухполосные", Double Side Band, DSB). DSB модулятор выдает "тупой" сигнал АМ, у которого что сверху, что снизу от несущей - одинаковые боковые полосы с шириной, равной ширине видеосигнала (в российском стандарте D/K порядка 4,8 МГц). А несущая должна располагаться на том же месте! Иначе ее не захватит демодулятор телевизора. В результате в DSB сигнале нижняя граница отодвигается, и сигнал частично попадает в полосу смежного канала снизу. Поэтому в сетях с такими модуляторами смежные каналы использовать нельзя, минимум через канал.
Т.к. у бытовых ресиверов модуляторы всегда только ДМВ диапазона, а в нем 49 каналов (с 21 по 69), то реально можно использовать не более 25 каналов - это предел. Любой следующий даст помеху хотя бы на один существующий.
2 часа назад, igorek2003 сказал:
Ну, не все, а только те, что собирались на коленках местными кулибиными в дешевых гостиницах или пионерских лагерях. Кабельные операторы все-таки в основном использовали нормальное оборудование.
Edited by Глеб Высоцкий
44 минуты назад, Глеб Высоцкий сказал:
Там не только нижняя боковая, там вообще внеполосных излучений целый букет.
14 минут назад, straus сказал:
Как ни странно, нет. Весь ДМВ занимает одну октаву, поэтому все гармоники, даже вторая, автоматически оказываются вне диапазона. А комбинационных с модулятора как бы и быть не должно, поскольку несущая одна. Поэтому несмотря на то, что модуляторы копеечные, буквально одна микросхема, через канал работают вполне прилично.
Зато проблемы начинаются, когда такой сигнал c 25-ти DSB модуляторов надо усилить. Во тут все комбинации и вылазят. Поэтому с такой партизанской ГС надо использовать максимум один усилитель в каскад.
12 минут назад, igorek2003 сказал:
Топик-стартер писал о терровских модуляторах. Скорее всего VSB.
Конечно.
Хотя, по большому счету, у TERRы есть и VSB модуляторы
http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/MT32_MT32C_en.pdf
В 11 июля 2019 г. в 12:01, Глеб Высоцкий сказал:
Я не только про ДМВ говорю. И есть ещё неочевидные факторы. Например широкие боковые полосы от наводок и помех в модулирующем видеосигнале и шумов видеоканала (и такое бывает). Уровень небольшой, но в сумме даёт попотеть.
Идеальный результат  с модуляторами ,бытовых ресиверов ,получается при использовании в схеме ,приемник с модулятором - Перестраиваемые конверторы КС410, КС810.(планар ) Конвертор убирает вторую боковую и усиливает сигнал до значения 118 дбмкв  при этом каналы можно ставить в любой диапазон , картинка и частотные характеристики , получаются  даже лучше чем при использовании  стандартной схемы  приемник -AV- модулятор планар МС 410 -810.
В 10.07.2019 в 20:56, Rublik сказал:
Ну ладно вам прикалываться. А то вы слово amplifier не встречали..
1 час назад, Sumgait сказал:
Сейчас перевел переводчиком и узнал, что это усилок...
Чес. слово не знал. Я учил немеческий, 55 лет назад.
Мне простительно.
