Большое количество соединений на оптике при построении звезд
Необходимо подключить порядка 20 зданий. В центре распологается коммутатор. При простроении по топологии звезда возникает большое количество соединений оптики (для удаленных домов max 7). Соединение предпологается производить коннекторами (клей). Суммарная длина кабеля на отдельных участках не превышает 500 метров.
Предпологается использовать одномод.
Интересует насколько повлияют соединения на дальность связи.
Как при звезде получили такое количество соединений?
2
В обзорах был материал по рассчету бюджета оптики.
3
Очень многое зависит от прямизны рук. они должны обеспечить минимальные потери на склейках. По книжкам должно выходить до 1 на стык (точнее -- в доке по системе склейки).
2
3
узловой коммутатор ------ домовой коммутатор ----- домовой коммутатор ----- домовой коммутатор ----- домовой коммутатор
К примеру в ряд от улового коммутатора расположено 4 домовых коммутатора. От последнего коммутатора идет 2 волокна далее 4,6,8.
3
1 чего?
а как же потери при соединении коннекторов?
Тебе человек пытается объяснить, что выгоднее (ты путаешь понятия дешевле и выгоднее) круглый год в резиновых сапогах ходить, ан нет - люди пыжатся и по 4 комплекта обуви держат.
Клей - ненамного дешевле - ты работу забыл посчитать.
Я согласен с : "готовь на сварку оптовые кол-ва и сбивай ценник"
где?
Ну типичные затухания все известны, насколько я понимаю речь идет про оптический бюджет трассы. Мощности передатчиков на оборудовании можно узнать у производителей. Соответственно зная ТТХ линии можно все и рассчитать.
Как я понял вопрос:
1.про много соединений, мы проектировали на 90 домов звезду, соединений тьма, если будете клеить... ну медаль вам надо дать, легче договориться с прорабом/мастером который отвечает за это оборудование, в выходные будете целый день варить.
2.клеют люди, погрешность большая + море времени, чё-нить отвалится в неподходящий момент....будет вам счастье.
3.про соединения и влияние на связь: каждое соединение (сварка и т.д.) вносит затухание в сигнал, поэтому просто берите конвертор с запасом по дальности и наслаждайтесь жизнью
