Доброго здоровьечка уважаемые. Программа замечательная, работает надёжно, но как всегда хочется большего.
Проблема такая: захотелось настроить подключение с редиректом через ipset. Вот только не срабатывает почему-то. Пользователя подключает, но ip в ipset не добавляет. Ткните куда копать
вот вырезка из лога:
accel-ppp.conf
[ipoe]
gw-ip-address=172.22.0.1/15
gw-ip-address=10.3.255.254/16
username=lua:username
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
lease-time=600
max-lease-time=600
attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82
attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
attr-l4-redirect=L4-Redirect
attr-l4-redirect-ipset=L4-Redirect-ipset
l4-redirect-ipset=l4
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
proto=100
#proxy-arp=1
#interface=re:^eth1\.[0-9][0-9][0-9]$
interface=eth1
verbose=3
[ip-pool]
172.22.0.0/15,name=grey
accel-ppp.log
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "08:00:27:d9:7d:aa"> <NAS-Identifier "virtnas"> <NAS-IP-Address 192.168.14.102> <NAS-Port 23> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "08:00:27:d9:7d:aa"> <Called-Station-Id "eth1"> <DHCP-Option82 > <User-Password >]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <PPPD-Downstream-Speed-Limit 64> <Acct-Interim-Interval 300> <L4-Redirect-ipset "unknown"> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 64> <Class > <Service-Type Framed-User> <Framed-Pool "grey"> <Session-Timeout 1925928>
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: 08:00:27:d9:7d:aa: authentication succeeded
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Offer xid=ca16819d yiaddr=172.22.0.2 chaddr=08:00:27:d9:7d:aa <Message-Type Offer> <Server-ID 172.22.0.1> <Lease-Time 600> <T1 300> <Router 172.22.0.1> <Subnet 255.254.0.0> <DNS 192.168.14.102,192.168.14.1>]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: recv [DHCPv4 Request xid=ca16819d chaddr=08:00:27:d9:7d:aa <Message-Type Request> <Client-ID 01080027d97daa> <Request-IP 172.22.0.2> <Server-ID 172.22.0.1> <Host-Name microsof-3cd6b6> <Option-81 0000006d6963726f736f662d3363643662362e> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,249,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _00040456011a} {Agent-Remote-ID _00063cdf1eeaefe4}>]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "08:00:27:d9:7d:aa"> <NAS-Identifier "virtnas"> <NAS-IP-Address 192.168.14.102> <NAS-Port 23> <NAS-Port-Id "ipoe0"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "08:00:27:d9:7d:aa"> <Called-Station-Id "eth1"> <Class > <DHCP-Option82 > <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "d573d7102b139f91"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 172.22.0.2>]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: send [DHCPv4 Ack xid=ca16819d yiaddr=172.22.0.2 chaddr=08:00:27:d9:7d:aa <Message-Type Ack> <Server-ID 172.22.0.1> <Lease-Time 600> <T1 300> <Router 172.22.0.1> <Subnet 255.254.0.0> <DNS 192.168.14.102,192.168.14.1>]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: shaper: installed shaper 64/64 (Kbit)
[2019-07-09 17:01:12]:  info: ipoe0: ipoe: session started
root@nas-ipoe-test:~# ipset -L unknown
Type: hash:ip
Revision: 4
Header: family inet hashsize 1024 maxelem 65536
Size in memory: 96
References: 3
Members:
и ничего... :-(
Edited by kite
1 minute ago, EShirokiy said:
@kite конфиг акселя в студию
В словарь радиуса на Accel прописали?
ATTRIBUTE L4-Redirect 243 integer
ATTRIBUTE L4-Redirect-ipset 244 string
да, в логе что я приложил есть этот атрибут
Edited by kite
29 minutes ago, TriKS said:
Вот у хлопцев можно подглядеть :
https://wiki.mikbill.ru/billing/nas_access_server/accel_users_page
я уже это все прочитал и перепрочитал, поэтому и выдал лог акселя
<Class >
далее для проверки существования ip в ipset ввожу команду: ipset -L unknown
и она мне выдает:
Type: hash:ip
Revision: 4
Size in memory: 96
References: 3
Members:
это значит что ipset модуль загружен и в нем присутствует набор "unknown"
но в этом наборе нет ip адреса для пользователя.
может потому, что используется Framed-Pool?
как сочетаются между собой разные атрибуты?
Edited by kite
Всем спасибо за помощь, проблема решилась!
как оказалось требуется для включения ipset слать 2 атрибута
L4-Redirect := 1
L4-Redirect-ipset := "unknown"
на радостях ещё вопрос:
Можно ли отключить перенаправление ipset через coa?
Конкретнее в чем вопрос? Как на нужное вам условие заставить RADIUS слать CoA? Так это больше по RADIUS-у/биллингу вашему вопрос
Или всё же как по пришедшему CoA-запросу удалять IP из ipset-а? Дык для этого есть pppd_compat и /etc/ppp/ip-change. А уж в нём можете делать что угодно.
  • 2 years later...
В 09.07.2019 в 22:25, kite сказал:
Тоже столкнулся с этим вопросом, отвечаю: можно, достаточно послать соа с
L4-Redirect := 0
В 10.07.2019 в 00:53, Pinkbyte сказал:
Некошерно
L4-Redirect := 0
Некошерно
Возможность выполнить ЛЮБУЮ команду при подключении/отключении/coa - некошерно?! Я тоже за минимализм, но не в ущерб полезному функционалу...
