default_vlan Posted July 9, 2019 Posted July 9, 2019 Привет всем знатокам FreeBSD. Есть служба Flow-Capture. Ее задача в приеме и сохранении Flow-статистики. Проблема в том, что добавили 3й сервер доступа и началась каша в данных Понимаю, что для каждого сервера доступа, в идеальном случае, был бы свой flow-сервер, но не хочу городить. Виртуалку думал поднять, но не до нее немного. Есть мысли как это поднять на самой фре кроме jail? Спасибо. Вставить ник Quote
snvoronkov Posted July 9, 2019 Posted July 9, 2019 Цитата # flow_capture_profiles (str): A list of configuration profiles to enable. # This allows you to run several instances of # flow-capture with different parameters. # Consider the following example: # flow_capture_enable="YES" # flow_capture_localip="85.172.168.9" # flow_capture_profiles="r1 r2" # flow_capture_r1_datadir="/var/db/flows/r1" # flow_capture_r1_port="4444" # flow_capture_r1_flags="-E20G -n287 -N-2" # flow_capture_r2_datadir="/var/db/flows/r2" # flow_capture_r2_port="4445" # flow_capture_r2_flags="-E5G -n287 -N-2" # # This will run two instances of the flow-capture # with parameters taken from appropriate # flow_capture_PROFILENAME_xxx variables. For # unspecified parameters flow_capture_xxx # variables will be used. Из /usr/local/etc/rc.d/flow_capture Вставить ник Quote
default_vlan Posted July 9, 2019 Author Posted July 9, 2019 26 минут назад, snvoronkov сказал: Из /usr/local/etc/rc.d/flow_capture Благодарю! Вставить ник Quote
vlad11 Posted July 9, 2019 Posted July 9, 2019 И будьте готовы к повышенной дисковой нагрузке и износу винтов. Вставить ник Quote
snvoronkov Posted July 9, 2019 Posted July 9, 2019 1 час назад, vlad11 сказал: И будьте готовы к повышенной дисковой нагрузке и износу винтов. Да ладно. Два экзэмпляра не один год крутились. Ни один диск непострадал. :-) Вставить ник Quote
smart85 Posted July 10, 2019 Posted July 10, 2019 19 часов назад, snvoronkov сказал: Да ладно. Два экзэмпляра не один год крутились. Ни один диск непострадал. :-) значит пострадает и в самое ближайшее и непредсказуемое время. Таков закон. Хоть мониторите? Вставить ник Quote
snvoronkov Posted July 10, 2019 Posted July 10, 2019 3 часа назад, mse.rus77 сказал: значит пострадает и в самое ближайшее и непредсказуемое время. Таков закон. Хоть мониторите? А то! Зеркало там. Один накроется - есть второй. Да и второй поток год уже как писать перестали. Вставить ник Quote
vlad11 Posted July 14, 2019 Posted July 14, 2019 RAID (Зеркало) ни коем образом не является средством резервного копирования. Вставить ник Quote
