Тормозит видео при просмотре онлайн кинотеатра IVI
Добрый день друзья. Вопрос вот в чем.. При просмотре онлайн кинотеатра IVI тормозит видео, скорость канала 9-10 Мбит UP/DON. При просмотре того-же самого видео на ютубе видео воспроизводится хорошо. Почему может такое быть? Может для IVI данной скорости недостаточно или на  микротик нужно поставить какой-то дополнительный пакет, например: Мультикаст..? Вообще IVI в своей работе использует протоколы мультикаста и установка этого пакета может исправить ситуацию?
А что есть в кинетике того что нет в микротике? Для IVI скорость 9-10 Мбит достаточна? Может установка какого-либо пакета или изменение каких-то настроек поможет?
Edited by timyr20
пакеты однозначно уникаст. Проблему точно не решить установкой каких либо доп пакетов, в общем без грамотного специалиста который может локализовать проблемму вам не обойтись.
6 часов назад, user71 сказал:
Попробуйте проагрейдить комп. памяти побольше проц пожирнее все будет. )))
Просмотр ведётся на смарт телевизоре.. комп здесь ни при чём..
Как вы думаете, скорости канала 9-10 Мбит вполне достаточна? Может банально скорости не хватает?
Edited by timyr20
9-10М хватит для HD. Микротик вайфай точно тянет 10М.
У вас проблема либо во внешнем канале либо в вайфай.
У вас какой внешний канал к провайдеру 10М UL/10М DL?     Он проводной или радио ? Не факт что он реально есть стабильно 10М, без провалов.  Посмотрите на Youtube  с каким разрешением  вы нормально смотрите тот же контент что с  ivi, 1080P  ( Full HD) ? Нужно 10-15 Mbps, 720P ( HD)?  нужно 5-8 Mbps.
Попробуйте поменять канал раздачи вайфай на Микротике. Возможно  кто  то из соседей работает на вашем канале и вам мешает, тогда вы и 10 М не получите.  Youtube  работает потому что у него большой буфер закачки, даже если отрубить канал, то после этого  его можно еще 30-40 секунд   видео смотреть.
 Попробуйте подключиться к вашему Микротику смартфоном( ПК) и замерьте скорость  OOKLA Speedtest. Если ваш телевизор поддерживает 5 Ггц, то лучше подключитесь к вайфай  на одном из каналов в 5 ГГц.
1 час назад, slv700 сказал:
К проводному провайдеру 50 Мбит подключено SXT_SA5, два Wi-Fi клиента, скорость делится между ними шейпером. В качестве приёмной MIKROTIK DISC LITE5, потом подключен D_Link-320, от него телевизор по Wi-Fi получает инет...
Проверял.. показывает 9-10 Мбит..
Там эфир не сильно загружен.. когда ставил, выбрал свободный канал..
Edited by timyr20
Этого я не знаю.. клиент смотрит... Я ему уже посоветовал попробовать качество разрешения картинки поменять... посмотрим что будет..
1 час назад, timyr20 сказал:
 Так у вас раздача длинк 320. Он вообще одночейновый, не факт что 10М дает в в 20 Мгц.
И радиоканал от Микротик 802.11 ac на  Disc 80.11n.  Может в пиках вы и получаете 10М, но видимо нестабильных. Тем более если провайдер работает не в Nv2/Nstreme ( посмотрите у себя настройки Disc) .И если там обычный вайфай CSMA,  то несмотря на наличие шейпера канад 50М делится неравномерно, то есть у вас нет стабильной скорости 10М DL, необходимой для    HD.
  Для начала поменяйте вайфай роутер на более продвинутый.  Если не поможет, то претензии к качеству вашего канала к провайдеру.
 А если вы сами и есть провайдер, а ТВ смотрит ваш клиент, то включите  на микротике Nv2/Nstreme. Но вообще на этом микротике  ТВ HD  в малтипойнт раздавать мягко сказать проблематично  ( есть масса ограничений) -получите от клиентов гемор ( который у вас уже есть) .
11 минут назад, slv700 сказал:
RBSXTG-5HPnD-SAr2 (SXT_SA5) работает на n-стандарте с шириной 20 мгц.
Edited by timyr20
20 минут назад, slv700 сказал:
К примеру: у меня дома достаточно древний роутер, с одной антенной (не МИМО), подключен непосредственно к проводному провайдеру.. там на ширине канала 20 мгц прокачивает скорость 20-22 мбит.. Так что D-Link, я думаю, вполне справляется с задачей..
3 минуты назад, slv700 сказал:
В Nv2/Nstreme?
Нет, обычный Wi-Fi 802.11
Edited by timyr20
37 минут назад, slv700 сказал:
Эти протоколы пока не было опыта использования.. Хочу спросить.. Они действительно более скоростные? На сколько процентов можно получить прирост в скорости в канале? По сравнению с 802.11
Edited by timyr20
@slv700 да говорите уже сразу что нужен камбиум ))))) мы все поймем.
Хз как там у вас, лично я в онлайн видосах разницу перестаю замечать с 4 мбит. Софт перестает замечать разницу с 20мбит. Чего тсу не хватает уже написал могу еще добавить но обидится.
Edited by user71
47 минут назад, timyr20 сказал:
Дело не столько в скорости, а в качестве канала ( стабильности параметров) , потерях, равномерном распределении нагрузки между клиентами. В чистом 802.11 есть проблема так называемого скрытого узла ( hidden node). Клиенты одной точки доступа должны слышать друг друга, если нет ( скрытый узел), то такой клиент валит весь сектор.  Нечто подобное есть и Nv2,Nstreme, но там клиенты необязательно должны слышать друг друга, но обязательно не должно быть плохих клиентов ( клиентов с сигналом  менее -80 дБм). Такой клиент также валит весь сектор.
В общем включайте Nv2/nstreme, двух клиентов HD TV  микротик точно потянет.
Так проверьте speedtest
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
В 08.07.2019 в 07:08, timyr20 сказал:
Протестить иви на компе, если проблем нет, знач проблему следует искать в плоскости браузера телевизора.
некоторые относительно старенькие LG тупо не тянут IVI через смарт тв без тормозов, и при это ютуб работает без проблем.... не разбирался с чем это было связано, но пару таких проблем попадалось на практике
