Доброго времени суток
Дано:
Провайдер SIP (использует два порта 5061 и 5062)
АТС Avaya IP Office 500v2 (порт отправки 5061)
Часть входящих теряются
Если с оборудования провайдера пакеты идут с порта 5061, Avaya отвечает так же на 5061 и все работает
Если оборудование провайдера отправляет пакет с порта 5062, Avaya отвечает на 5061 и соединение не проходит
Вопрос:
Если поставить Mikrotik между провайдером и Avaya, можно ли как то ловить обращение от провайдера с порта 5062 и возвращать ответ Avaya так же на 5062 (хотя avaya будет отвечать на 5061)
Edited by ydabwork
1 hour ago, McSea said:
@ydabwork
А 5060 на скриншоте чей порт ?
ATC вроде за NAT-ом, маршрутизатор под вашим контролем ?
Приветствую
АТС без NAT-a
Если поставим маршрутизатор - конечно будет под нашим контролем )
порт 5060 на скриншоте
1 строка, провайдер с порта 5062 отправляет инвайт на 5060 АТС
2 строка, АТС отвечает с порта 5060 на провайдерский порт 5061
и в этом затык
если пров с порта 5061 отправит инвайт, атс ответит на 5061 - все ок
вот и думаю, если пров пока (уже 1,5 - 2 года) не может/хочет выставить один порт фиксировано, можем ли мы со своей стороны что-нибудь сделать этакое
С TCP возможно попробовать через mangle (mark-connection) и спецправилом SRC-NAT для маркированного соединения. С UDP же ничего такого не сделать. Ставьте между АТС и внешним миром какой-нибудь Audiocodes в режиме прокси, чтобы оператор общался с ним, а не напрямую с АТС.
С udp тоже можно делать mark-connection и потом транслировать порт.
Подозреваю, что-то на атс странно настроено.
Вы пишете "АТС Avaya IP Office 500v2 (порт отправки 5061) ", а на скрине видим сгенерированный ответ с 5060. Это как?
Edited by nkusnetsov
