kisa Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 Может кто подскажет, что за тип разъема для внешней антенны у Asus WL-300g? Где взять под него переходник на N typе? В описание заглядывал - ничего не сказано. Спасибо. Вставить ник Quote
ingr Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 Если это аналог Линксиса врт-54ж то это чудо Reverse-TNC... И если р-сма-разъем можно собрать из пары обычных сма то тут так не пойдет... Мне знакомые привезли одну штучку из Польши http://www.dipol.com.pl/08.htm#Akcesoria на главной странице есть русский вариант А пока оно работает на переделанной в пигтейл антеннке.. Вставить ник Quote
balamutang Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 Может кто подскажет, что за тип разъема для внешней антенны у Asus WL-300g? Где взять под него переходник на N typе? В описание заглядывал - ничего не сказано. Спасибо. The antenna connector is a MS-147 made by Hirose: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e35801505.pdf я асусовские 300-е точки разбираю и подключаю кабелек от внешней антенны для мобилы моторола т180. N-типа разъем к кабелю припаиваю сам. есть фото Вставить ник Quote
balamutang Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 но сразу предупреждаю, что для того чтобы разобрать wl-300g - снимается наклейка с мак-адресом, одновременно являющаяся гарантийным стикером. так что гарантия от вскрытия кончается. изначально к этому асусу предполагалась внешняя панельная асусовская антеннка, которую в России найти не удалось. Вставить ник Quote
kisa Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 Наш штатный электронщик предлагает снести этот разъем на плате и припаять туда хвостик пачкорда sma-N type, разрезанного на две части. Будет работать? Какие подводные камни в процессе пайки? Спасибо. Вставить ник Quote
balamutang Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 Наш штатный электронщик предлагает снести этот разъем на плате и припаять туда хвостик пачкорда sma-N type, разрезанного на две части. Будет работать? Какие подводные камни в процессе пайки? Спасибо. ни в коем случае. СВЧ - слишком "тонкая материя". например дорожки по которым бежит волна не могут изгибаться под прямым углом - она от угла отразится обратно....короче: электронщику - домашенне задание - почитать теорию СВЧ, после этого сразу паять расхочет. кстати тут где-то на форуме уже есть сопли "паяльщиков". типа посоветовали такой Асус, я там припаял и теперь даже с антенной 27 дб нихрена не работает как надо .( http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=9817 ) (он потом на hub.ru признался что напаял там ( http://hub.ru/modules.php?name=Forums&file...iewtopic&t=9410 )) делай как я писал выше (разъем N-type + хвостик мотороловской антеннки (на фотке он виден - черный)) и будет вам щастье. хотя... можете одну-другую точку спаять для пробы (запороть :) ), если денег не жалко. :) Вставить ник Quote
Fog Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 нормально там все паяется. сам паяю, сам разьемы обжимаю. проблем небыло. просто надо акуратно и неторопясь делать. тоестьчеловек с правильными руками и головой с этой задачей справится. кабель паять лучше начиная с экрана, а центральную жилу потом. кабель берется фторопластовый так что проблема перегрева отпадает. Вставить ник Quote
npokypop Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Если это аналог Линксиса врт-54ж то это чудо Reverse-TNC...И если р-сма-разъем можно собрать из пары обычных сма то тут так не пойдет... Мне знакомые привезли одну штучку из Польши http://www.dipol.com.pl/08.htm#Akcesoria на главной странице есть русский вариант А пока оно работает на переделанной в пигтейл антеннке.. и кто то енто возит из польши или как ? мона заказать ?! Вставить ник Quote
