Добрый день!
В квартире примерно 120 м^2 довольно сложной конфигурации необходимо обеспечить покрытие wifi по всей площади, а так же организовать высокоскоростное соединение точка-точка до рабочей станции, расположенной в самой удаленной от маршрутизатора комнате. Осложняется задача тем, что маршрутизатор расположен при входе в квартиру, и протащить витую пару возможности нет.
Из оборудования - RB2011UiAS-2HnD-IN и точка доступа D-Link DAP-1360, которая настроена в качестве репитера для решения первой части задачи.
Прошу помочь советом относительно второй части задачи.
Если есть более удачное решение для первой части, то тоже не откажусь от совета.
Из того что имеется - лучше соединить проводом, а длинк перевести в АР.
Если хотите именно радио - двухдиапазонные устройства - на 5ГГц делаете "транспорт" между точками, 2,4 используете как основной (но все зависит от помеховой обстановки)
PowerLine-адаптеры
@alexiln а вы знаете что человечество придумало и успешно использует такой чудный иструмент как перфоратор? Очень помогает в ситуациях когда "ну нет возможности совсем и полностью"
Не ну если не хотите провод тогда можно поставить цепочку из 10 репитеров....
В любом случае чего то туда тянуть все равно придется. Подпространственную связь пока увы не собрали.
Не поверите, про перфоратор знаю. И про штроборез тоже. И про другие инструменты.
Если бы все было так просто, я не городил бы огород с вайфаем, а наслаждался гигабитным соединением по витой паре.
21 minutes ago, gsn74 said:
PowerLine-адаптеры
На какую скорость соединения можно рассчитывать, учитывая, что во все комнаты прокинуты отдельные линии? То есть, коммутация будет через электрощит.
@alexiln так все и есть просто. Вы искуственно усложняете. Нужно взять провод и протянуть. За время существования этой ветки можно было уже протянуть. Я правда не понимаю. Берем провод в руки, цепляем его к входу и идем в проблемную комнату провод тащится за вами а значит прокладывается!!!! Если на пути следования встречается твердое непреодолимое препятствие - отпускаем провод и берем перфоратор, включаем и ждем пока чудо девайс преодолеет неприодолимое препятствие, протаскваем провод и идем дальше пока цель не будет достигнута. Ну и вот провод проложен -) осталост только спрятать закрепить обжать. Видите как все просто -)
Поверлайн имеют низкую скорость и заходят к соседям. Щиток поверлайну не преграда. Они трасформаторов боятся
Вот мне просто любопытно, вы на основании чего такие выводы делаете?
Правильно понимаю, вы видели место, где надо тянуть провод? Вы оценили риски - порча отделки, попадание в коммуникации при сверлении и т.п.? Вы уже представляете как можно спрятать кабель, чтобы это не выглядело как открытая проводка в сельском доме?
Или вы просто знаете, что стенку можно просверлить перфоратором и спешите поделиться этой информацией с человеком, который задавал вопрос из другой области знаний?
Низкая скорость относительно чего? Гигабит, 100 Мбит?
9 минут назад, alexiln сказал:
Потому что так и есть.
Все эти причины, почему якобы нельзя проложить кабель нормально — не причины, а отмазки.
Не бывает такого, чтобы кабель нельзя было проложить, это надо принять за данность.
Допустим где-нибудь в середине стены сгорит электропроводка.
Неужели хозяин квартиры будет передавать энергию по СВЧ-лучу?
Нет, он или проложит нормальную (как положено), или кинет удлинитель.
Точно то же нужно сделать с витой парой.
12 минут назад, alexiln сказал:
Относительно нормального подключения.
В PLC можно рассчитывать мегабит на 300.
Но это в идеальных условиях и это на всех потребителей.
Да что там проводка. Сложно провести проводок расскажи это сантехникам они поржут. Интернет такая же комуникация как и остальные.
@alexiln я не знаю что у вас там но иного выхода нет.
У меня такого нет. Но перфораторафобы как то неввосторге. И после ннового времени мучений сдаются и тянут провод -)
А между японией и сша по дну тихого океана через пол планеты проложен кабель для интернета. Даже так оказывается можно. А вы 10 метров по квартире "не возможно" -)))))
Не могу понять, неужели невозможно смириться с определенной постановкой задачи, или я должен доказывать, что таки есть объективные причины, которые не позволяют протащить провода?
Я прекрасно понимаю, что провод - это лучшее решение. Но в данной ситуации мне это решение не подходит, и нужен компромиссный вариант. Про который я и спрашиваю.
Спасибо всем, кто ответил по существу (про PLC и двухдиапазонные устройства).
Сюда нужна картинка с котом. "А что если я скажу тебе что перфоратор не опасен" )))
Так не других решений. Даже ваш поверлайн он все равно работает по проводу.
Про поверлайн. Это полное уг. С него сбегают в 100 раз быстрее чем даже с вайфая.
Да задолбали дал*бы-пионеры своими проводами.
ТС нужно для начала  выбросить нафиг RB и Длинк. В квартире ( всего лишь 120 метров)  поставить пару 2-х диапазонных точек доступа  Enterprise с поддержкой  роуминга ( без контроллера) ,соединить их MESH  5 ГГц ( 330 Mbps в канале 80 Мгц), раздача 2.4 и 5 Ггц с  одним SSID c band steering.
Забудьте про кабель, что в квартире, что на улице.
Что поставить конкретно? Cambium E410, MSRP $255.  Контроллер не нужен.
Своим клиентам в данном случае, предлагаем меш решения. Orbi/deco/nova и тп, все зависит от кошелька клиента. Тут тебе и 5ггц с бесшовностью, и покрытие по всей квартире, и свичи по всей квартире))
Rb2011 и апшки будут не нужны - все в одном решении. Юзерам нравится))
Edited by kiragun
На устройствах вида Mikrotik SXT или DISC 5 нормально прошибается несколько бетонных стен, скорость получается на скорости порта 100М. Если использовать гигабитные QRT5 - то и 200м можно прокачать.
Другие варианты это Омнитик, или SXT SA, или любую другую точку в 5ггц, а на раздачу двухдиапазонные 5 портовые микротики, которые на 5ггц подключаться к магистрали, и на разных частотах 2.4ггц раздадут подключенным устройствам. Дорого, но зато работает. С репитерами работать нормально не будет.
Не получите вы гигабит на вайфае через несколько стен, нет (пока) такой возможности.
тип если перфоратором не хочет, будет прожигать дыру лучами смерти. :))))
а если если взять направленую антену и 100ватный передатчик?
13 часов назад, user71 сказал:
Иногда действительно нет возможности прокладывать провода. Но для обеспечения связи могут потребоваться дорогие устройства. Например что бы сделать связь по витухе достаточно 1000р (кабель + свич), то что бы пробить через стены по радио - уже 10 тыс. А если надо обеспечить еще и покрытие для вайфай 2ггц, то и 20-30 тысяч можно вбухать во все это дело. Тут уж заказчик выбирает что ему надо.
Один из вариантов это проложить волокно в буфере 0.9мм, или вообще голое волокно - его не видно почти.
У одного юзера чуть дом не сгорел от PLC - в грозу прилетело. Автомат выбило, но белая тп-линковская мыльница радостно загорелась. Полное Г - я в их сторону бы не смотрел.
  • 2 weeks later...
В 28.06.2019 в 14:17, alexiln сказал:
Что это обозначает? какое высокоскоростное? для каких задач? если 100М то задача довольно не сложная.
  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
