Ace63 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба slv700: Ни кто не спорит что Cambium в PtMP хорош, но цена сектора с точкой доступа слишком дорогая. Микротик очень дешев, потому и спрос на него, хоть и старый но проверенный MIPS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user71 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба 7 hours ago, slv700 said: Да, это была на то время удачная, эффективная и дешевая платформа. А теперь появился smips ..... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlan_96 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба В 30.06.2019 в 06:45, Ace63 сказал: Что то у вас не чисто, вот пример как у меня на текущий момент на одном из секторов 19s, 32 клиента, и пинг до маршрутизатора и это учитывая, что у меня на секторе есть плохие клиенты, которые немного закрылись листвой. Ваши цифры с пингами через чур большеваты. Скажите, а это пинг при нагрузке или вхолостую? Честно говоря, я думал что пинг в 10-20мс это плохо. Так и должно быть? Сейчас поменял частоту на 5320, пинг в районе 0-10 без нагрузки и растёт до 50-70 при прокачке около 50-60Мбит 14 часов назад, Корпич сказал: Не отображается мощность по рейтам, это встречается на разных новых устройствах с ас. По умолчанию после нетинстала там мощность может 30 стоять. поставьте вручную 18 галочку Background Scan включали? Я имел ввиду спектральное сканирование-оно не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба 25 минут назад, erlan_96 сказал: Скажите, а это пинг при нагрузке или вхолостую? Честно говоря, я думал что пинг в 10-20мс это плохо. Так и должно быть? Сейчас поменял частоту на 5320, пинг в районе 0-10 без нагрузки и растёт до 50-70 при прокачке около 50-60Мбит Я имел ввиду спектральное сканирование-оно не работает. Это пинги при нагруженном секторе, в холостую я проверить не могу, т.к. клиенты работают. И это пинги до маршрутизатора сектор->коммутатор->маршрутизатор. далее OSPF (как сильно любит Saab95) и брас :) Обычным сканированием проверьте :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Вообще пингов под 50-70 быть не должно, что-то тут не так. Может есть плохие клиенты на БС с низкими канальными скоростями? При этом сигналы никакой роли не играют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlan_96 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, Saab95 сказал: Вообще пингов под 50-70 быть не должно, что-то тут не так. Может есть плохие клиенты на БС с низкими канальными скоростями? При этом сигналы никакой роли не играют. Сейчас переехал на 5320, стало лучше. При реальной нагрузке пинги минимальные. В 01.07.2019 в 07:41, Ace63 сказал: Это пинги при нагруженном секторе, в холостую я проверить не могу, т.к. клиенты работают. И это пинги до маршрутизатора сектор->коммутатор->маршрутизатор. далее OSPF (как сильно любит Saab95) и брас :) Обычным сканированием проверьте :) Вот. Вторая БС на 5260. Это та которая с сигналом в -40. Лучше переезжать или можно обойтись без этого. На второй БС ситуация будет похуже. Там пинги все еще скачут периодически от 1мс до 700мс Изменено 2 июля, 2019 пользователем erlan_96 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) · Жалоба -40 видим соседний сектор? И при этом работаем в 40мгц ? Изменено 2 июля, 2019 пользователем npokypop Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlan_96 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 10 часов назад, npokypop сказал: -40 видим соседний сектор? И при этом работаем в 40мгц ? БС на 5320 и 5260. Слишком близко частоты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 15 часов назад, erlan_96 сказал: Прокомментируйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба Вайфай создает широкополосное излучение, при мощности 18дбм он, при полосе 20мгц, занимает порядка 60мгц спектра (20 основной канал, 20 сверху и 20 снизу), если ставите полосу 40, то значит 80мгц спектра. Если мощность стоит на всю, или там 25дбм, то расползается рядом с БС уже на 200-300мгц и все это помехи. Те же помехи могут создавать и абоненты, если у них мощность высокая, а антенна направлена на БС. Именно по этой причине нужно использовать узконаправленные антенны у абонентов, это позволит получить высокие уровни сигналов при малой мощности. Однако все начинающие любят вешать или локо от убнт, или SXT всем абонентам поголовно, после чего бегунком мощности подгонять сигналы - при таких условиях всегда будут и проблемы, и плавать пинги. В грамотно спланированной сети, даже при наличии помех, легко можно раздать в полосе 20мгц в МИМО порядка 70-80мбит общего трафика. Задержка не будет выше 20-30мс. Если у вас не так - значит надо сеть переделывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Saab95 сказал: в полосе 20мгц в МИМО порядка 70-80мбит общего трафика. Задержка не будет выше 20-30мс. Уточните, что это не на 30 абонентов в реалтайме, а примерно на 7-8 абонентов в реалтайме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
