diesels Posted September 18, 2005 Posted September 18, 2005 есть их у меня два вопроса. 1. как создать баду занных в линуксе. апачь настроен вроде. файло запускаеться с сервака. А вот когда заргужаю phpmyadmin, выдает ошибку отказано в доступе а код ее 2002. поглядел что это за фигня, вот что я нашел по этой ошибке Error: 2002 (CR_CONNECTION_ERROR) Message: Can't connect to local MySQL server through socket '%s' (%d) что это значет ? и как это решить. 2. Чтобы админить сервак я пользуюсь putty.exe через ssh. я установил русскую версию линукса феодора. так вот руские буквы у меня не отображаються, иероглифы одни. есть какие нибуть другие проги. Или посоветуйте другой способ одминить. Вставить ник Quote
Nailer Posted September 18, 2005 Posted September 18, 2005 diesels, а базу-то саму вы поставили? Гоу www.mysql.org Вставить ник Quote
diesels Posted September 18, 2005 Author Posted September 18, 2005 ну как при установке галочку ставил. и в кде в службах стоит галочка чтоб забгужалась майскуель . + my.conf есть Вставить ник Quote
Nailer Posted September 18, 2005 Posted September 18, 2005 покажите ps - aux | grep sql в myphpadmin.conf лазили, прописывали что-нибудь? Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 Nailer, а где этот фаел искать? я такой не нашел ни где.я так понимаю он должен быть в той папке где и пхп админ Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 error occurred trying to start MyCQL Deeman. у меня пишет сбой при загрузке базы. парни че делать а ? можен новую версию поставить а ? Вставить ник Quote
Shiva Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 diesels, error occurred trying to start MyCQL Deeman У тебя точно русский фёдор? у меня пишет сбой при загрузке базы. парни че делать а ? можен новую версию поставить а ? Прочитать как её установить с сорцов, и поставить :) Вставить ник Quote
xenomorph Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 2. Чтобы админить сервак я пользуюсь putty.exe через ssh. я установил русскую версию линукса феодора. так вот руские буквы у меня не отображаються, иероглифы одни. есть какие нибуть другие проги. Или посоветуйте другой способ одминить. Правильно локаль русифицируйте. Как это сделать спросте у яндекса, ссылок куча. Вставить ник Quote
ShumBor Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 2. Чтобы админить сервак я пользуюсь putty.exe через ssh. я установил русскую версию линукса феодора. так вот руские буквы у меня не отображаються, иероглифы одни. есть какие нибуть другие проги. Или посоветуйте другой способ одминить. Возможно выбрана неверная кодировка в putty. Попробуй поменять в настройках. Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 [root@ser-7-haus full]# safe_mysqld Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 050920 02:15:24 mysqld ended [root@ser-7-haus full]# mysql ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111) был тут но нефига не понял как и что делать http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/starting-server.html Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 установил сервер и клиент версии 4.10. такая же фигня. прописал порт уже и так же Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 я тока установил эти фигни и больше ни чего не делал. может где то чето прописать еще надо ? Вставить ник Quote
Nailer Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 [root@ser-7-haus full]# safe_mysqldStarting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 050920 02:15:24 mysqld ended touch /var/ touch /var/lib/ touch /var/lib/mysql/ Вставить ник Quote
diesels Posted September 19, 2005 Author Posted September 19, 2005 [root@ser-7-haus mysql]# safe_mysqld Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 050920 03:00:32 mysqld ended Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 проверить права на эти папки, вообще что в /var/lib/mysql/<hostname>.err ? в /var/log/messages про мускуль. Вставить ник Quote
ShumBor Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 [root@ser-7-haus mysql]# safe_mysqldStarting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 050920 03:00:32 mysqld ended ТОлько что разбиралс у нас у одного. Орал 2 дня типа у него мускул не стартует пишет что не могу прцепиться к сокету. Запустил я его из коноси и оказалось что служебные базы от 4.1 ветки, а сам мускул 4.0 ветки. Вообще мне не нравиться строчка 050920 03:00:32 mysqld ended поидее должнло быть что-то подобное: shumbor:/home/storage# mysqld 050920 15:01:50 InnoDB: Started mysqld: ready for connections. Version: '4.0.24_Debian-10-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Source distribution 050920 15:02:38 mysqld: Normal shutdown (тут я его просто грохнул ручками) 050920 15:02:38 InnoDB: Starting shutdown... 050920 15:02:41 InnoDB: Shutdown completed 050920 15:02:41 mysqld: Shutdown Complete А вообще неплохо бы наверное на конфиг глянуть. Валяться поидее должон в /etc/mysql/my.cnf Вставить ник Quote
xenomorph Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 cat /var/lib/mysql/`hostname`.err Вставить ник Quote
diesels Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 ShumBor, вот такой конфиг [root@ser-7-haus etc]# more my.cnf [mysqld] datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock port=3306 [mysql.server] user=mysql basedir=/var/lib port=3306 [safe_mysqld] err-log=/var/log/mysqld.log pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid [root@ser-7-haus etc]# Установил вот такой серверMySQL-server-4.0.10-0.i386.rpm и клиент MySQL-client-4.0.10-0.i386.rpm, больше из этой серии ни чего не ставил xenomorph, такого файла я не нашел. искал везде. Вставить ник Quote
Nailer Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 /var/lib/mysql В этом каталоге что-нибудь лежит? Вставить ник Quote
diesels Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 А может такое быть из-за каких то особенностей компа, я имею ввиду мамы или проца. или еще что то. Просто я ставил версию линукса федора 3 такая же вигня. сейчас поставил аспин 10. (хотя у них версии одинаковые БД) и на этом же застрял. апач настроил а вот базы нет. хотя сейчас поставил поновее сервер БД. и также. Вставить ник Quote
diesels Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 Nailer, кроме сокета там ни чего нет Вставить ник Quote
diesels Posted September 20, 2005 Author Posted September 20, 2005 есть тока в /var/log/mysqld.log Вставить ник Quote
xenomorph Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 diesels, пришли лог ошибок судя по настройкам это /var/log/mysqld.log там и буит ясно почему у тебя не запускается сервер mysql а так это получается что рассуждение на тему а вот если бы да кабы :) Вставить ник Quote
