Где бы почитать про сабж? В частности меня интересует, гарантируется ли уникальность PID в течение какого-либо интервала времени?
Допустим я запустил процесс, зафиксировал его pid и периодически проверяю, живой ли этот процесс.
Но не может быть так, что в периоде между проверками мой процесс помрет, и запустится другой процесс, но с таким же pid?
Сквозная нумерация , по порядку , по кругу.
Как сделает полный круг возможно повторное использование.
По крайней мере до ядра 3
Windows аналогично
BTW, в Win7 максимальный размер записи HANDLES (откуда берутся и PID) стал DWORD, то есть столкнуться с дублями PID стало практически нереально (практически больше 200 000 я не видел).  В Unix дефолтом максимальный номер 32768 (15 бит), но тоже можно задрать размерность до 22 бит (опять же практически нереально исчерпать на практике) - гуглите pid_max
Многие дистрибутивы (или патчи для ядра) борются с предсказанием pid - генерят случайные pid.
гарантия уникальности только в смысле что ОДНОВРЕМЕННО 2-х процессов с одинаковый пид не бывает.  Но после смерти процесса его пид имеет право быть назначен следующему хоть сразу (если цикл дошел). Увеличение kernel.pid_max (kern.pid_max итд) только снижает вероятность такого переиспользования, т.к. увеличивает цикл.  в линуксе на пятом ядре у меня kernel.pid_max = 4194304. Во фре 99999 уже с 8 версии или даже раньше. во фре еще можно сделать kern.randompid > 1 тогда новый пид будет не +1 а +случайное число от 1 до kern.randompid. Для линукса в ядро вроде не принесли такое же, но патчи есть и вроде как есть дистрибутивы с подобной функциональностью...
Мне будет достаточно, если в течение какого-то времени (скажем часа) PID гарантированно не повториться.
Но как я понял, такой гарантии не будет, можно только снизить вероятность, увеличив pid_max.
А рандомизация pid эту вероятность скорее даже повысит.
Тогда нужно дополнительно проверить, соответствует ли pid искомому процессу.
Разумеется можно проверять имя процесса, но это не гарантия.
Думаю, что комбинацию pid+comm+lstart можно считать уникальной.
Так не в файле дело.
Процесс стартует, его идентификатор в pid-файл сохраняется.
А потом процесс вылетает аварийно, а файл остается.
А если потом новый процесс тот же pid получит, как понять, что было аварийное завершение?
Только что сохранять помимо pid еще и дату/время старта процесса.
Ну, в systemd и pid-файл не нужен, он и так отловит падение процесса, и на это событие можно повесить нужные задания.
У меня сервер без systemd. Да и вообще, интересно автономное решение, академический такой интерес.
1 час назад, alibek сказал:
Э... Это если процесс свой.
А если чужой и он lock-файлов не держит?
Еcли процесс не форкается, то flock есть не только (2) но и (1) (ну или (3)и(8) на более других ОС :)
man 1 flock
flock [options] <file|directory> <command> [command args]
есть pwait
Есть так же всякие пускалки типа daemon, daemontools или, как тут уже сказали про, не к ночи будь помянут. systemd, умеет пускать как с пид файлом так и без, как форкающегося так и не форкающегося, как перезапускать, так и запускать чтото третье по факту падения.
