Коллеги подскажите такой вопрос, не очень силен в микротиках, посему столкнулся с проблемкой.
Стоял мост собранный на ubnt и упакованный в влан.
т.е. мост болтался в своей подсети, далее подключался в умную железку которая осуществляла всю маршрутизацию канал
использовав шлюз на антеннах
было так
база 10.11.0.4/29
шлюз 10.11.0.1
клиент 10.11.0.3
шлюз 10.11.0.1
заменили на микротики соответственно повесив на нужные интерфейсы эти адреса
сетка поднялась, но нет доступа к самому мосту, т.к. работало все по шлюзу, а куда в тике забить шлюз??
подскажите как правильно прописать, шлюзы для этих адресов, пробовал добавить роут но 10.11.0.1/29 добавить не дает.
Так добавьте 10.11.0.1, а адрес поставьте 10.11.0.4/29 в качестве адреса.
Первые 2 команды для изменения уже введенных настроек, вторые две на добавление с нуля, если интерфейс bridge1. Интерфейс для шлюза не нужно указывать.
/ip address set 0 address=10.11.0.4/29
/ip route set 0 gateway=10.11.0.1
/ip address add interface=bridge1 address=10.11.0.4/29
/ip route add gateway=10.11.0.1
Спасибо, добрый человек!
как раз вот тут не смог понять /ip route add gateway=10.11.0.1
я пытался там адрес прописать dst
теперь все заработало!
