Господа, подскажите начинающему, начал строить свою сетку в доме, не для коммерческой выгоды, а для себя и друзей, что бы боль чем заняться... в общем сетка разрослась до 18 машин и 6го свича... тут начались проблемы...
``[6]-----[5]
````````[4]----[3]
``[1]-----[2]
Цифры - номера свичей. Используются Компекс 2208B. Между свичами расстояния в 60-80м.
Суть проблемы. Когда работали на пяти свичах(без [1]), все было отлично, но теперь, вместе с [1], когда он начинает работать, связь между компами, подключеными к [2] и [6] на уровне 25% потерь, а то и вообще пропадает, перезагрузка свича [5] иногда помогает выровнять положение, но не на долго.
Подскажите мне, есть ли логическая ошибка в постоеной мной схеме? Или я не прав с выбором оборудования, или мне стоит искать ошибку в своих генах...
Есть мнение, что поможет, если соеденить свичи [1] и [6] между собой, так ли это?
RED October, логически в вашей схеме все правильно.
Если замкнете 1 и 6 между собой - сделаете петлю, получите гарантированные проблемы.
Бред какой-то, диагностику нормально проведите, а то напомниает загадку по логике :-)
Выкинте в окно тот свич который создает пролему и купите новый. Соединив 1 и 6 ваша сеть перестанет работать.
RED October, ты пробовал менять свичи местами?Если эффекта нет, ты б глянул на разъемы кабеля от 1 к 2... Может там проводки перепутаны? Повнимательнее...
А 1 и 6 можно соединить, тока тогда 1-2 рвать надо, или 2-4, или 4-5....
Поскольку чудес не бывает, проблема или в свитче 1, или в чем-то, что втыкнуто в свитч 1, или в проводе 1-2 (скорее в свитче). Первым делом вынь все из свитча 1, кроме провода 1-2. Если сетка заработала - ищи что же ты такое оттуда вынул. Если нет - снимаешь свитч 3, как торчащий в стороне, и втыкаешь вместо 1. Если сетка заработала - делаем контрольный выстрел. Втыкаем свитч 1 на место 3. Сетка упала - выкидываем свитч. Не упала - чешем репу и оставляем все как есть. Если замена свитча 1 на свитч 3 не помогла - внимательно разглядываем провод 1-2 (как вариант - порт в свитче 2).
По поводу петель - для этого нужны гораздо более другие свитчи.
Нужен свич с поддержкой протокола STP. Стоят они дорого. Вам они не к чему.
Во!
Адназначна! Чудес не бывает. Я бы тоже пошел этим путем.
Кстати, подскажите приличный из относительно недорогих.
3com SuperStack II 1100 26 портов - 140 баков, очень надежный,
плюс возможность установки оптических модулей.
А RED October'у нада сказать, што на таких компексах ваще не нада было строить сеть.
я как понимаю они далеко не для полевых условий. Да я провода внимательно поразглядывать не мешает, точнее переобжать.
Если не поможет, я бы заменил первым делом 4-й хаб на тот же 3сом,
или если хотите 100Мб до юзверей то нада менять ваще все,
пока у вас магистрали 100Мб и до юзверей 100, врядли глюки кончаца.
