Линк 10 км до технологической площадки
Надо докинуть канал максимальной ширины до технологической площадки клиента.
На одной стороне двухэтажное здание на пригорке. На второй стороне, через низину - производственный корпус. Если на производственный корпус поставить мачту 3-4 метра, то гарантированно поднимаемся над лесом и обеспечиваем прямую видимость.
Что вообще лучше на природе 2,4 ГГц или 5 ГГц? Эфир незагажен.
Хватил ли энергетики у двух железок типа Mikrotik SXT с их антеннами, чтобы на расстоянии 10 км установить линк мегабит на 10?
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
6 часов назад, Alteron сказал:
...Что вообще лучше на природе 2,4 ГГц или 5 ГГц?
Чем выше частота, тем больше затухание.. это физика в общем-то.. ;)
1 час назад, Алекъ сказал:
Да что вы говорите? :() А я и не знал.
11 часов назад, Alteron сказал:
Хватит, при выкрученной на всю мощностью как раз мегабит 10 и будет=)
8 часов назад, Ace63 сказал:
DynaDish 5 будет идеален и не дорого, SXT точно не хватит.
Поставьте Mikrotik DISC Lite5, это самое дешевое из того, что заработает. Даже дешевле SXT.
@Alteron На 5ГГц в дождь при таких расстояниях будут проблемы. 2.4 будет понадежнее, но в сильный снегопад, всё равно будет падать линк.
@Alteron Смотрите в сторону решений с узконаправленной антенной и большой мощностью.
12 минут назад, sdy_moscow сказал:
В 2.4ггц при столь низком размещении антенн вообще работать не будет, и с чего бы это на 10км при частоте 5ггц будут какие-то проблемы в дождь и т.п.? Когда линки вон по 20-30км работают и каши не просят?
13 минут назад, sdy_moscow сказал:
На 10км достаточно антенн 16дби, например как у QRT5, и при этом мощности 16дбм будет за глаза.
Нет же надо на всю округу фонить.
1 час назад, sdy_moscow сказал:
че??? какие проблемы в дождь с 5??? тем более с 2,4??? откуда вы это высосали?
   чет за 6 лет на 27 км линки ни разу не упали ни в снег ни в дождь, так просадка на 5-6 дб если уж ливень льет, в 2,4 уровни не менялись даже.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Ну да, только стабильность для такого расстояния с этими антеннами сомнительная, не говоря о скоростях. На DynaDish 5 реально до 100Mb/s можно доставить, да и в непогоду проблем не будет у DynaDish 5.
Для чего иметь секс DISC Lite5, ну не смешно...
8 часов назад, Alteron сказал:
Тогда, что? Нетбокс или метал со внешней антенной?
DynaDish 5 уже полностью готовый продукт, ничего более не нужно.
Edited by Ace63
13 часов назад, Alteron сказал:
на 10 мбит  хватит только только, не хватит то сколхозите с офсетами 60-90 см хватит по любому. да и бюджет  съэкономите
3 часа назад, Ace63 сказал:
А чем этот ваш диш отличается от QRT5? Которая работает лучше его, а стоит дешевле, т.к. антенна в ней панельная лучше по качеству.
У нас есть много работающих линков на DISC5, и на 10 тоже, в полосе 20 они прокачивают в районе 60-70М трафика при мощности 18дбм. За несколько лет что стоят, ничего не сгорело и обрывы если были, так электричество отключалось или какой-то бесстрашный пионер нанос с бегунком мощности на всю рядом повесил.
30 минут назад, Saab95 сказал:
Он не мой, а MikroTika, во вторых угол излучения меньше у DynaDish5, разница в $10 между QRT5 и DynaDish5 смехотворна, DynaDish5 может работать на 48в особенно на  длинном кабеле это очень важно, потерь в питании не будет такой сильной как на 24в. Попробуйте затянуть 24в на расстояние кабеля 150м. Думаю плюсы очевидны, между QRT5 и DynaDish5 с разницой всего лишь в $10. Не настаиваю, не заставляю, не ораторствую к своем выводам и решениям, это лишь мое мнение.
За линки на DISC Lite5 на расстоянии 10км, я сильно сомневаюсь что они дадут скорость 60-70Mb/s если только пиковая и в UDP и то сомневаюсь. Конечно если сильно экономить, то можно ставить, выбор у всех свой, я за стабильность и качество.
44 минуты назад, Ace63 сказал:
Угол излучения надо на практике проверять, а не по описанию. Практика как раз говорит обратное - QRT5 лучше работает.
Так на 150 метров соединение по витухе будет не 100М, а 10М. Для оборудования микротик при 24 вольтах и БП мощностью 1 ампер все прекрасно работает на кабеле 100М и чуть более, питания хватает. Если витуха 0.5мм медная.
Кроме всего внутрь QRT5 можно сразу и оптику вставить, поменяв плату, или установить перед устройством уличный медиаконвертер. Кроме всего не забывайте про возможность ремонта - в QRT5 можно поменять плату, если та сгорит, а у диша начинка на замену не продается.
7 часов назад, chetkiyparen сказал:
бери камбиум, ёпти, верняк, 100%)))
2 часа назад, Ace63 сказал:
Стопудовый вариант :))))
я так понимаю это сарказм, ибо 180 форсов мало, энергетика антенны мала, а 200 форс - сразу на каждую сторону по коммутатору Л2 управляемому,  это дело требует flow control ибо с большинством железа просто так не работает, про цену линка я молчу. а так из гаубицы по воробьям отличное решение.
21 минуту назад, Constantin сказал:
Конечно сарказм, кто в здравом уме будет такое решение строить, за такие бабки :) Ну только если денег совсем девать не куда :)
Кроме Force 180 и 200 есть еще Force 190 ( MSRP $109). У него встроенный диш 22 дБи. На 10 км хватит с большим запасом. Tx мощность у этого девайса  такая же высокая до 30 дБм как и у других устройств ePMP.  Проблемы  от  частично перекрытого Френеля не будет .
Для работы оборудования Cambium ePMP никаких особенных ( типа управляемых)  свичей не надо. У всех  все нормально работает и с неуправляемыми длинками и микротиками  и др.
Задачу ТС Force 190 решит гарантированно 100% , без колхозов с оффcетками и прочего гемора.    Просто и надежно. И недорого, дешевле QRT 5 и Dynadish.
Если уж очень хочется сэкономить пару десятков зеленых с рисками не получить желаемый результат, то есть Force 130 в 5 Ггц ( есть и в 2.4 ГГц) . У него антенна 14 дБи в 5 ГГц , но для получения 10 Mbps на 10 км энергетики хватит. MSRP $79.
Ну и если  нужно 250 + Mbps ( в 40 МГц) и больше, то есть и "тяжелая артиллерия" Force 300-19, 25, CSM. Дороже чем  Микротик АС, но если интересует результат, то это того стоит. Причем эта линейка ePMP в разы дешевле конкурирующего оборудования (типа AF5x ,  Ligo Rapidfire) на котором также можно  получить требуемый ( 200-250+ Mbps )результат.
Для 500М-1Гиг есть решение и  потяжелее- PTP550. Относительно недорого MSRP $645. Реальных конкурентов нет.
В общем  у Камбиум есть выбор на любые потребности и бюджет. И  получаете то, за что платите.
PS
Обьективности ради отмечу , что из альтернативного,  среди всего выше предложенного оборудования , большинство из которого представляет из себя  колхозно- пионерский мусор ( как решение точка-точка) , самый  достойный  QRT5 ( RB911), но он дороже  Force 200  и сопоставим по цене с Force 300-25. Но хуже   по всем параметрам канала связи.
Хотя если достаточно 10М , то подойдет любое решение.
В 25.06.2019 в 10:06, slv700 сказал:
Где хоть такие цены вы берёте, я в интернете меньше 140  не нашел. А главное мало где вообще этот камбиум продаётся. А вообще интересно былобы посмотреть на него вживую.
Да полно в России магазинов и дистрибуторов Камбиум.    Первая ссылка гугла  дает цену в магазине за Форс 190 - 7480 руб= $118.
21 минуту назад, slv700 сказал:
ну не первая, а единственная, на какой то левый магаз, во всех остальных, с именем и репутацией за 9к+ .......
23 минуты назад, Constantin сказал:
 Пусть даже $140 ( c НДС). Но экономия  пары десятков $ за линк точка-точка не имеет принципиального значения. За выезд, на бензин ,на подьем на высоту и др . заплатите больше. Для этого решения важна стабильность параметров и надежность, которое Камбиум дает. А на всяких  пионерско- колхозных решения ( которые часто не дешевле) получится , по обыкновению , гемор.
3 минуты назад, slv700 сказал:
пока камбиум порой продает кучу геморроя за большие деньги,  у других вендоров без геморроя решения в половину дешевле
