SergOops Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 Что выбрать IP или AHD для системы из 9 камер? Посоветуйте купольную камеру (3-5 мегапикселя, 2,8 мм, ик-подсветка 15 метров) Посоветуйте цилиндрическую камеру (3-5 мегапикселя, 3,6 мм, ик подсветка 20 метров, IP66-IP67) Ну и видеорегистратор для всего этого добра на 16 каналов Оборудование нужно из среднеценовой категории Вставить ник Quote
Blacklotus Posted June 22, 2019 Posted June 22, 2019 Было бы неплохо чтобы вы создали одну тему и задавали там схожие вопросы, а не плодили для них четыре темы. У других посетителей может быть будет похожий вопрос и ответы форумчан помогут не только вам одному. Смотрите местных продавцов оборудования DAHUA и Hikvision. За подбором конкретных моделей - к сотрудникам выбранных фирм. Вставить ник Quote
Adim Posted June 23, 2019 Posted June 23, 2019 Вы сначала определитесь с тем что хотите от этой системы, а то выйдет как в соседней теме Вставить ник Quote
Володя Posted July 5, 2019 Posted July 5, 2019 В 05.07.2019 в 14:12, Svetin сказал: Здравствуйте, посмотрите цифровые камеры. Вам на локал нужно с рекламой Автор, Вы бы описали ТЗ, что хотите, как далеко будут камеры от регистратора и т.д. Вставить ник Quote
Miheko Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 Доброго времени суток, мне нужна консультация в подборе оборудования и его настройки, в текущей ситуации с ценами буду искать все б/у. Так как я темой видеонаблюдения никак не сталкивался до этого момента, могу не дать всей нужной информации сразу. Цель: Собрать минимальную серверную для сбора материала с камер, настроить удаленный доступ к камерам через монитор/планшет. 3 уличные IP камеры - располагаются в пределах 20м от предполагаемой "базы", одну я уже купил (PTZ камера Hikvision DS-2DE5220W-AE), остальные 3шт нужны обычные цилиндрические. 1 уличная IP камера - находиться в ~90м от предполагаемой "базы", ее я уже купил 3 внутренние IP камеры - так же в пределах 20м от предполагаемой "базы" Объяснение по подключению нужно будет как для "дуба", по бюджету не могу сейчас сказать из-за непонимания общей картины. Все камеры рассматриваю одной фирмы Hikvision. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 @Miheko А оплатить консультации? Или для "дуба" нормально, что кто-то будет бесплатно тратить своё время на его проблемы? Вставить ник Quote
Miheko Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 Есть счет куда делать перевод? А может уже даже есть за что? Сначала нужен ответ на задание, хоть с нужной информацией хоть элементарно: Добрый день, могу помочь с вашим заданием, стоить будет в районе ~ Я написал что "дуб", я даже как оплачивается подобная консультация не знаю, вроде это ясно из моего предыдущего сообщения. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 В 21.03.2022 в 11:17, Miheko сказал: в текущей ситуации с ценами буду искать все б/у На рынке б/у часть оборудования сомнительного происхождения, часть глючного, часть неисправного и только 1/4 часть нормального, но устаревшего, продающееся за большие деньги. В 21.03.2022 в 11:17, Miheko сказал: 1 уличная IP камера - находиться в ~90м от предполагаемой "базы", ее я уже купил 90 метров это большая длина для витой пары, особенно если по ней будет подаваться и питание камеры - скорее всего камера работать не будет, т.к. даже на кабеле 0.5мм жилки на питании 48 вольт на 70 метрах уже сильное падение напряжения перед камерой при включении подсветки. Так же в грозу может погореть камера и порт. Поэтому тут хорошо подойдет вариант с оптикой и отдельно кабель питания. В 21.03.2022 в 11:17, Miheko сказал: 3 внутренние IP камеры - так же в пределах 20м от предполагаемой "базы" Тут нет проблем - тяните нормальную витуху и будет работать. В 21.03.2022 в 11:17, Miheko сказал: Объяснение по подключению нужно будет как для "дуба", по бюджету не могу сейчас сказать из-за непонимания общей картины. Все камеры рассматриваю одной фирмы Hikvision. Надо определиться для чего нужны камеры, так, для галочки, или что бы по картинке что-то найти или поймать злоумышленника. Поэтому вариант с регистратором плохой - возможности сильно ограничены. Есть вариант покупка лицензий на камеры + комп. Лицензия стоит порядка 20 долларов, если у вас 4 камеры это 8000р. + можно б/у комп + жесткий диск. Покупая регистратор жесткий диск все равно новый возьмете, поэтому если регистратор дороже 10 тыс. нет смысла покупать барахло. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 В 21.03.2022 в 22:29, Saab95 сказал: т.к. даже на кабеле 0.5мм жилки на питании 48 вольт на 70 метрах уже сильное падение напряжения перед камерой при включении подсветки. Это потому что вы используете passive poe от юбика или чего-то еще. С нормальным POE 802.3ax 200 метров POE работает отлично. Насчет грозы можно согласиться Вставить ник Quote
straus Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 В 21.03.2022 в 19:29, Saab95 сказал: 90 метров это большая длина для витой пары, особенно если по ней будет подаваться и питание камеры - скорее всего камера работать не будет Если не использовать микротиковское говно или дешёвую китайчатину на хрен мегапикселей - всё будет работать. Ибо стандарт. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 21, 2022 Posted March 21, 2022 В 21.03.2022 в 20:51, Stepan Alekseev сказал: Это потому что вы используете passive poe от юбика или чего-то еще. С нормальным POE 802.3ax 200 метров POE работает отлично. А данные тоже на 200 метров нормально передаются? В 21.03.2022 в 21:53, straus сказал: или дешёвую китайчатину на хрен мегапикселей - всё будет работать. Можно примеры, ссылки, названия, не дешевой китайщины? Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted March 23, 2022 Posted March 23, 2022 В 22.03.2022 в 01:41, Saab95 сказал: А данные тоже на 200 метров нормально передаются? передаются, если сменить режим на камере, на 10 Мбит/с , в 90% случаев этого достаточно. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 24, 2022 Posted March 24, 2022 В 23.03.2022 в 19:55, Stepan Alekseev сказал: если сменить режим на камере, на 10 Мбит/с , в 90% случаев этого достаточно. На 1-2М камерах может и достаточно, на 6М и более такой скорости мало. Вообще не понятно, что сейчас в 2022 году все втулят устаревшие камеры 2М? Их еще 10 лет назад предлагали. Делают упор на какой-то размер матрицы, светочувствительность - нет никакой особой разницы, что хорошая камера по свету, что плохая - в сумерках снимают одно плохо, то есть без дополнительной подсветки не обойтись. Вставить ник Quote
Miheko Posted March 25, 2022 Posted March 25, 2022 @Saab95 Сейчас буду заниматься достройкой дома, будет достаточно людей на участке, а во владении достаточно много материала и инструмента, нужно отследить если кто что решит утащить. Камеру за 90м(померил точно - там 60м) решил сейчас не делать вовсе. C Вами можно связаться что бы более конкретно все обсудить? Почта или другой мессенджер. Вставить ник Quote
Arsent-m Posted March 25, 2022 Posted March 25, 2022 Ключевая фраза "буду искать все б/у". Значит, будет сборная солянка. Если удержитесь в пределах одного бренда, то проблем быть не должно (если конечно бу камеры будут живыми). Поворотка куплена IP, значит и остальное покупать IP. Важно UTP брать нормальный, медный на 90 метров. К слову, недавно пришлось перетягивать линию на жалких 70 метров кабеля TWT, категорически его НЕ рекомендую. Если нужен монтаж/наладка, сообщите регион, где ставите. Подключение 7 камер бу - явно не та задача, ради которой стоит организовывать командировку. Если систему будут монтировать рабочие, за которыми потом и будет вестись наблюдение, надо, чтобы в поле зрения были не только сами камеры (чтобы видели друг друга), но и кабельные линии, так как "случайные" повреждения весьма вероятны. Вставить ник Quote
Miheko Posted March 25, 2022 Posted March 25, 2022 (edited) @Arsent-m Все камеры беру одной фирмы hikvision, все IP, именно б/у лишь одна камера, остальные 4 были куплены и не использовались, но все уже указаны в архиве на оф сайте. Монтировать все буду сам. Edited March 25, 2022 by Miheko Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 25, 2022 Posted March 25, 2022 В 25.03.2022 в 12:26, Miheko сказал: будет достаточно людей на участке, а во владении достаточно много материала и инструмента, нужно отследить если кто что решит утащить. Когда камеры ставят для целей контроля, то используются обзорные и полнокадровые установки. Например несколько камер снимают общий вид, где будет видно что кто-то взял что-то, дальше по этим камерам отслеживать путь человека до полнокадровых камер, они уже снимают крупным планом человека и его лицо для идентификации. Ну как на кассах в магазине - там всегда одна камера на руки кассира направлена и записывает передачу и пересчет денег. В 25.03.2022 в 12:28, Arsent-m сказал: Важно UTP брать нормальный, медный на 90 метров. Нормальный кабель это типа неомакс NM20001 FTP 5e 305, по старым ценам весной бухта стоила 11 тыс.р. Сейчас раза в 2 дороже. так же нужны нормальные блоки питания и правильное подключение на сетевом уровне - в сети с камерами не должно быть ничего более. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted March 25, 2022 Posted March 25, 2022 В 24.03.2022 в 20:09, Saab95 сказал: Вообще не понятно, что сейчас в 2022 году все втулят устаревшие камеры 2М? Их еще 10 лет назад предлагали. иногда больше и не требуется. Мониторы, телевизоры также выпускают full hd по сей день Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 26, 2022 Posted March 26, 2022 А видео наблюдение для чего ставят? Для вида можно муляжи купить. Много раз меняли системы наблюдения людям, как раз 2М или меньше. Так потом от радости прыгают какие возможности появляются - особенно на стоп кадрах или сохранении покадровых картинок. Особенно автомобильные номера удобно разглядывать. Вставить ник Quote
straus Posted March 26, 2022 Posted March 26, 2022 В 26.03.2022 в 23:58, Saab95 сказал: А видео наблюдение для чего ставят? Для вида можно муляжи купить. Много раз меняли системы наблюдения людям, как раз 2М или меньше. Так потом от радости прыгают какие возможности появляются - особенно на стоп кадрах или сохранении покадровых картинок. Особенно автомобильные номера удобно разглядывать. Вот как раз на стопкадрах многомегапиксельные системы проигрывают знатно. Из-за сильной упаковки большие потери, и на стопкадрах не получается особо что-то рассмотреть. Если что - это инфа не абстрактная, это из личного опыта. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 27, 2022 Posted March 27, 2022 На какой упаковке? 2МП камера с каким потоком работает? 2-4М? А камера на 6МП работает с потоком 10-12. Получается тот же самый поток битрейта в пересчете на пиксель. Опять же качество картинки сильно зависит от шумов - мало шумов - выше качество. Шумы убираются правильными настройками камеры. И опять же из личного опыта смотреть номера автомашин. Камера 2МП дальше 20 метров от места установки камеры номера уже не разбирает. 6МП камера легко их схватывает на 60метров. И как раз хорошо подходит для работы в качестве дорожной камеры, т.к. на большей скорости движения может четко выхватить номер. И второе дело - пусть вам 2МП хватит, на камере 6МП можно включить режим WDR, камера будет делать 50 кадров в секунду, обрабатывать и выдавать в 20-25 кадров потребителю в низком разрешении. А чистая камера 2МП не сможет делать WDR без потери частоты кадров (смазывания). Вставить ник Quote
straus Posted March 27, 2022 Posted March 27, 2022 В 27.03.2022 в 14:41, Saab95 сказал: Шумы убираются правильными настройками камеры. Шумы зависят от усиления. Усиление зависит от чувствительности. Чувствительность зависит от размера пикселя. Чем больше мегапикселей при том же размере матрицы - тем меньше размер каждого пикселя, тем меньше чувствительность матрицы , тем больше усиление и больше шумы. Чудес не бывает, и законы физики никто не отменял. WDR не имеет отношения к мегапиксельности, и существует у камер даже относительно низкого разрешения. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 27, 2022 Posted March 27, 2022 В 27.03.2022 в 16:40, straus сказал: Шумы зависят от усиления. Усиление зависит от чувствительности. Чувствительность зависит от размера пикселя. Чем больше мегапикселей при том же размере матрицы - тем меньше размер каждого пикселя, тем меньше чувствительность матрицы , тем больше усиление и больше шумы. Чудес не бывает, и законы физики никто не отменял. Правильно, и в чем разница? Насколько размер пикселя 6М камеры меньше 2М камеры? В 1.5 раза? Или вы думаете что размер матрицы не меняется при увеличении количество пикселей? Уже много кто писал, что все эти разы (децибелы) относительные величины. И если приводить это к реальным условиям, то, допустим, камера 2МП будет держать картинку на 10 минут дольше после захода солнца, чем 6МП. Более того, если потом рассматривать или обрабатывать стоп кадр, то из 6МП картинки можно вытянуть больше деталей, чем из 2МП. В 27.03.2022 в 16:40, straus сказал: WDR не имеет отношения к мегапиксельности, и существует у камер даже относительно низкого разрешения. Как раз имеет. WDR (некоторые реализации) делает 2 кадра, после чего обрабатывает и выдает 1 кадр результата. Естественно, для нормальной работы без тормозов и смазываний, камера должна иметь возможность получать эти 2 кадра. Камера 6МП не может в режиме 6МП работать с WDR - смазывает, но если уменьшить разрешение до 2МП - вполне выдает нормальную картинку 25 кадров. А если брать камеру 2МП то она в WDR даже 1МП не выдаст без смазываний. Вставить ник Quote
straus Posted March 27, 2022 Posted March 27, 2022 В 27.03.2022 в 17:16, Saab95 сказал: Или вы думаете что размер матрицы не меняется при увеличении количество пикселей? Не меняется, естественно. В 27.03.2022 в 17:16, Saab95 сказал: Насколько размер пикселя 6М камеры меньше 2М камеры? В 1.5 раза? По площади - в 3 раза. И чувствительность хуже тоже в 3 раза. В 27.03.2022 в 17:16, Saab95 сказал: WDR (некоторые реализации) делает 2 кадра, после чего обрабатывает и выдает 1 кадр результата. Естественно, для нормальной работы без тормозов и смазываний, камера должна иметь возможность получать эти 2 кадра. Камера 6МП не может в режиме 6МП работать с WDR - смазывает, но если уменьшить разрешение до 2МП - вполне выдает нормальную картинку 25 кадров. А если брать камеру 2МП то она в WDR даже 1МП не выдаст без смазываний. "Слышал звон, да не знаю, где он." Даже комментировать не хочется. Вставить ник Quote
alibek Posted March 27, 2022 Posted March 27, 2022 Просто у этого своеобразного товарища своеобразная точка зрения на разные сферы деятельности. В сетестроительстве, например, применяя кривой дизайн из-за того, что не получилось осилить правильный подход. В видеонаблюдении тоже столько глупых мыслей озвучивается, что просто слов нет. Я, кстати, в этой области вообще не специалист, просто по верхам немного почитал, но даже для меня многие глупости очевидны. А у специалистов наверное вообще кровь из глаз течь начинает. Плохо то, что подобный подход, благодаря развитию современных сетей и огромному запасу по дуракоустойчивости, со стороны может казаться эффективным (пока не случается серьезных проблем). Вставить ник Quote
