перенаправление на станицу заглушку PPPOE
8 часов назад, YuryD сказал:
При кучке dhcp это будет весьма траблемно
Я так понял сааба что дхсп будет только на абонентском CPE то-есть это чисто абонентский дхцп для его внутренней сети, сам абонент будет жестко привязан к IP выданный ему билингом, не важно белый это будет ip или серый, так что фсбешники будут четко знать какому логину и паролю (а соответственно и человеку) привязан ip и куда с этого ip этот абонент ходил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только это называется виртуальным CPE и на нормальном оборудовании реализуется виртуально.
А с микротиками это настоящие CPE, которые нужно подпирать костылями-скриптами, чтобы не падали.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, alibek сказал:
Вот определение понятия CPE из википедии
" CPE (аббревиатура от англ. customer premises equipment) — телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента/клиента. Оборудование может принадлежать клиенту, может быть взято им в аренду или в наём. Оборудование обычно используется для соединения абонента/клиента с публичной или частной сетью оператора/провайдера по любой технологии."
о какой виртуальности вы говорите?
Микротики и не падают без всяких скриптов. Я считаю вам это здесь многие подтвердят, микротик вообще довольно надёжная и стабильная система. А уж если говорить о CPE так я уж и не знаю чего лучше микротика можно поставить как абонентское устройство. И ещё не понятно о каких таких скриптах вы тут нам говорите которые идут как костыли к микротику чтобы он не падал, приведите пример такого скрипта и где написано что без него микротик падает.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, VGA сказал:
В микротике стабильно только одно, с каждой обновой что нибудь да ломают. ;)
Цитата
What's new in 6.45.1 (2019-Jun-27 10:23):
Important note!!!
Due to removal of compatibility with old version passwords in this version, downgrading to any version prior to v6.43 (v6.42.12 and older) will clear all user passwords and allow password-less authentication. Please secure your router after downgrading.
Old API authentication method will also no longer work, see documentation for new login procedure:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API#Initial_login
Ссылка на сообщение
16 минут назад, SSD сказал:
Important note!!!
Вы сами то читали что там написано? Там разве написано что микротик работающий и настроенный падает? Знаете сколько таких заметок по циске или джуниперу пишут? по вашему выходит что они тоже постоянно что то ломают, а где же тогда по вашему хорошо работающее и стабильное оборудование, на какого вендора по вашему нужно обратить внимание?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, VGA сказал:
Видно что вы не в теме, читайте форум.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, SSD сказал:
Смешно. Это конечно всё объясняет. Ответ в стиле поищи сам черную кошку в тёмной комнате, глядиш и найдёш.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, VGA сказал:
Очередной новорег обиделся, что его читать форум послали, вместо ответов на его заезженный вопрос.
Ссылка на сообщение
1 час назад, VGA сказал:
https://net-labs.in/2014/11/08/виртуальные-cpe-с-помощью-cisco-ios-vrf-dhcp-и-nat/
Ссылка на сообщение
1 час назад, SSD сказал:
Совсем и не обиделся, чего мне обижаться?, тем более у меня и вопросов то ни каких особых небыло. А вообще я уже столько лет работаю с сетями, что сам могу найти или знаю ответы на большинство вопросов в этой области.
1 час назад, alibek сказал:
Интересно как бы я это искал по всему форуму. Ну собственно если это называется виртуальная СРЕ то в этой теме по моему такого не обсуждалось, и что там такого есть в этой услуге чтобы микротик скриптами удерживать от падения понадобилось бы?   Собственно на микротике создаём бридж и прибриджовываем нужный абонентский вилан, на бридж вешаем dhcp для абонента, делаем нат из абонентской сети (ту что dhcp выдает) на выход в интернет через внешний ip выделенный для этого человека. По идее даже  VRF там не требуется, ну максимум запретить в фаерволе трафик между абонентскими сетями, чтобы друг к другу не ходили напрямую. Собственно от чего там микротику падать?
Ссылка на сообщение
Имеется проблема с ip unnumbered mikrotik на ONU Huawei. Онушка в режиме роутера не понимает маску 255.255.255.255, поэтому как роутер не работает.
Ссылка на сообщение
А зачем ему такая маска? Выдавайте /24, с ней все заработает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
