Всем привет, после разбора серверной достались на халяву качественные патчкорды FTP 5е и 6 категории, длинами 5-30м. Собственно вопрос, что с ними делать, тк выбросить жалко, много раз слышал что если экран не заземлен то качество связи по такому кабелю будет хуже чем по неэкранированному, тк он собирает наводки. Подключил один между HAP AC и сетевухой интел, сетевуха говорит при проведении теста что с кабелем проблемы, хотя коннект есть. Почитал лог микрота, коннект есть но прыгает между 100мб\с и 1000мб\с. Причина может быть в экране? В серверной все работало как надо, но там везде и все было заземлено по правилам и все разъемы с экраном, а вот у  того же зухеля и разъемы без экрана...
ЗЫ. патчкорд хочу заюзать нужен чтобы проложить его в плинтус тесно рядом с силовым кабелем (сейчас в квартире сетка идет в отдельном кабельканале что нарушает фэншуй...
Edited by JayK
11 minutes ago, Zxx said:
переобжать пробовал?
ничего еще не пробовал, просто притащил домой и кинул в угол, думаю заморачиваться с перекладкой кабелей или нет... там заводские литые коннекторы так то...
1 hour ago, Zxx said:
а где и для чего планируется применение?
положить в плинтус прямо рядом с силовым кабелем, дома.
1 hour ago, alibek said:
то там еще и кабель многожильный
надо порезать посмотреть
7 часов назад, JayK сказал:
Если в оборудовании разъёмы (гнёзда) с подключением экрана (с металлической обоймой с пружинящим контактом) - никаких дополнительных телодвижений по организации заземления не надо. Достаточно, чтобы такое оборудование было хотя бы с одной стороны кабеля.
2 часа назад, JayK сказал:
Резать не обязательно. Патч-кордовый многопроволочный кабель мягкий, в отличие от обычного. Просто согнуть - и всё понятно.
5 часов назад, JayK сказал:
FTP от силы не защищает, нормы на расстояние между кабелями не меняет.
Будет или нет сила влиять - это уж как повезет, зависит от чистоты силы, длины прокладки и еще много от чего.
ну в таком случае овчинка не стоит выделки
кабеля солид, одножильные
ну на мамке есть, и на микротике есть
4 часа назад, JayK сказал:
Стоит, стоит. Я делал измерения по экранировке на 50 Гц - очень даже неплохо. Хотя сама по себе наводка 50 Гц не влияет на передачу данных, но при большом уровне такой помехи может происходить насыщение сердечников импульсных трансформаторов в Ethernet-устройствах. Поэтому лет 12 назад по квартире я положил именно экранированную пару. Очень помогает. Причём не только от наводок на пару, но и от её паразитных излучений на КТВ и на две мои радиостанции. И сейчас товарищу делаем объект (частный дом), там всё только экранированной парой.
Тогда это не совсем патчкорды. Но как говорят авиаторы - на скорость не влияет.
Вот и отлично. Втыкай и пользуйся.
Экран никак не влияет на работу витухи, хоть на 100 метров гиг поднимается.
Экран создаст проблемы при наличии наводок, статики, грозы, если он не заземлен.
