Добрый день!
Суть вопроса:
существует L2 канал стороннего оператора - с обоих сторон влан идёт транком. По бэндтесту показывает адекватную скорость канала - порядка 100мбит.
По этому влану идёт управление железками.
Есть задача пробросить "локальный" влан по этому каналу с максимально допустимой скоростью (так как канал ничем другим грузить не собираюсь).
Каким образом это осуществить? EoIP туннель и тп?
Edited by kiragun
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
EoIP туннель, т.к. скорее всего провайдер зарежет влан внутри его канала.
Но лучше всего уйти от вланов и сделать все на базе L3 технологий, подняв OSPF поверх этого канала.
3 часа назад, kiragun сказал:
Спасибо за советы, пойду договариваться с оператором об адресах)
Зачем вам адреса оператора?
Если L3 то поднимаете у себя IP адреса и делаете маршрутизацию.
Если QinQ, тупо пихаете нижние метки в существующий влан, хлопаете в ладоши.
Edited by Ace63
5 часов назад, Ace63 сказал:
если mtu провайдер задрал
делайте eoip и не заморачивайтесь, по чистому l2 проползет 100 мбит
В 19.06.2019 в 04:17, Ace63 сказал:
Тупо запихать одну метку в другую это не QnQ а DoubleTagging. Для QnQ верхний тег должен быть особый, сервисный, с правильным Ethertype.
DoubleTagging тоже будет работать, если MTU позволяет. Я просто придираюсь к терминологии. :-)
Edited by maxkst
Спасибо за рекомендации, в итоге договорились с оператором о разных вланах от центрального офиса до мелких точек. В итоге имеем L2, по которому поднимается EoIP для "клиентского" влана. Вопрос в другом - стоит ли шифровать туннель, если он поднимается на уровне L2? На одной железке проц бьётся в потолок, показывая в профайле максимальный загруз на encryption. Изменит ли ситуацию отключение шифрования?
RB1100AHx2 в голове;
RB450G одна точка;
RB2011iL вторая.
Железки повидали многое, работая 24/7 пару лет. Трафик между мелкими RB и головной ходит одинаковый, но именно в 2011 проц упирается.
Смогёт отключение шифрования изменить ситуацию?
Edited by kiragun
@kiragun Смогёт. Но до приемлемого все равно будет далеко. Мы тестировали 2011 чисто из спортивного интереса с виланами и без, RFC2544 тест. Без вланов и с хардовыми вланами тест провалил, с софтовыми вланами - вообще убил желание использовать эту железку где бы то ни было.
Шифрование отключил, загрузка процессора на 2011 упала ниже 20%
Вопрос - на уровне L2 норма поднимать туннель без шифрования? Точнее - безопасно ли-ЛИ?
20 часов назад, kiragun сказал:
Зависит от информации в туннеле, вообще желательно шифровать
А что, вланами QinQ там тоже шифруется? Может в EoIP не надо включать шифрование, что бы не было поводов говорить что микротик тормозит и не справляется?
В 22.06.2019 в 14:36, kiragun сказал:
Сами то как думаете? Другой вопрос что у вас там ходить будет. Если какой-нить SSH до сервера, то он как бы сам шифрованный. Если какая-нить бухгалтерская фигня, открытым текстом- то есть смысл зашифровать.
2011 - для дома еще куда ни шло, и то с большой натяжкой. Если нужны вланы на нем - то только на свич-чипе. Для шифрования все таки лучше поменять на что-то с аппаратной поддержкой
 а TripleTagging будет работать? Ну и как для знатока терминологии QnQ in QnQ как зовется а если все вложить еще и в q? q q qnq q q qnq q q qnq -)))
13 часов назад, user71 сказал:
Будет, проверял лично и 4 будет. Только зачем?
До вас наврятли это кому-то в голову приходило - можете сами придумать термин, я думаю никто возражать не станет ))
Edited by maxkst
:))))))) выходит приходило.
Но зачем придумали qnq  если и обычные q вполне себе оматрешиваются?
Edited by user71
2 часа назад, maxkst сказал:
У большого провайдера это повсеместно ( особенно через последние мили других провайдеров) максимум видел для 100 вланов клиента 7 упаковок  и несколько маппингов сервисного влана)
кхм а клиент потом у себя поднимает 7 интерфейсов чтобы это разобрать или есть какой то коммутатор которому можно вписать 7 меток как акцес порт? :lol:
Только что, user71 сказал:
Зачем? Убирается только внешняя провайдерская метка, весть трафик так и выходит тегированный через UNTAGGED порт, но только с клиентскими метками. Клиентские метки убираются следующим свичем.
С сервисным тегом есть свои заморочки. К примеру свич Netonix имеет 4 значения на порту для каждого влана: U T Q и D
Цыска вроде по дефолту внешний влан делает 8100 ethertype для улучшения совместимости, хотя по стандарту Q in Q  IEEE 802.1ad должно быть 88a8.
На микротиках то же самое, по дефолту сервис влан не включен. Я ваиршарком смотрел, как выглядит двойное тегирование с внешним сервисным тегом, и с обычным. Только если сервинсый тег установлен - шарк показывает что это QinQ.
Edited by maxkst
на микротиках "какие то теги" используются свитч чипом "втихую" ну что бы мастер порт. Когда начинаешь лепить туда еще вланов, иногда "что-то идет не так" свитч орет too long и пакет дропается "где то там"
