после прошедшей грозы на одном из домовом коммутаторе начал срабатывать loopdetect... и вся эта бяка проходит через районный узел и лезет в агрегацию и валило весь район
loopdetect настроен
Interval         : 3 sec
 Recover Time     : 180 sec
сама сеть построена des 3200-26 дом----DGS-3420-26SC районный узел-----DGS-3120-24SC агрегация
вопрос как правильнее настроить loopdetect и если можно сам принцип, в интернетах читал ... не уловил суть
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
это я читал....
Через указанное кол-во секунд (т.е. каждые 3 секунды) в сеть отправляется определенный пакет.
Если он возвращается - значит зафиксирована петля, и порт отключается на определенное время.
Если интервал отправки пакета большой - все это время в сети будет флуд.
т.е. выходит что на домовых надо ставить 3 секунды и уменьшать это время по мере приближения к агрегации так?
У нас включен per-vlan loopdetect на районных узлах, per-port на доступе. Порты на доступе выключаются навсегда (recover=0) + трап в мониторинг.
И то что у вас 3 секунды будет флуд - не смертельно, когда скорость порта где петля ниже, чем скорость аплинка.
3 часа назад, Butch3r сказал:
это по моему лишнее, лишний звонок от абонента в ТП, достаточно заблокировать порт минут на 5 я думаю
меня больше интересует какие интервалы выставить на домовом и районом коммутаторах, чтоб петля не улетала в агрегацию
4 минуты назад, Adim сказал:
как показывает практика абонентских колец очень мало. Как правило это сгоревший порт.
У нас стандартное значение - каждые 10 секунд.
сгоревший порт это если он медный
у нас много абонентов подключенных оптикой т.е. sfp- абонентский медюк и иногда он имеет свойство петлю слать в сеть (или медюк или абонентский роутер)
8 часов назад, jffulcrum сказал:
Реально принято ставить 10 сек. Чаще смысла нет - слишком много срабатываний в духе "воткнул - осознал - сразу вынул"
1 секунда, рекавери 10 минут, будет время подумать чтобы не втыкать больше.
 Лупбек на клиентских, выше на агрегации длинки например воспринимают это как левые bpdu, там и блочить все bpdu от клиентских маршрутизаторов.
1 час назад, FIGO сказал:
Ох уж этот максимализм... Мало того, что у свитча проц не бесконечный реагировать, так еще и трапы на мониторинг падают, а там БД тоже не бесконечная.
выходит на домовом на абонентских портах 10 на 240 к примеру, на узлах 6 на 180 на агрегации 3 на 120 так я понимаю?
верно или не так я понял?
т.е. чем ниже от агрегации тем больше время интервала так?
LBD работает на уровне порта и ловит петли на себе же. Петлю МЕЖДУ портами он отловить ан масс неспособен (мы, как понимаю, про провайдинг говорим, с ынтырпрайсом возможен вариант per-vlan). Соответственно, его предел - доступ. На более высоких уровнях надо делать STP, и LBD там может только повредить.
Мда...
ТС, Вы пожинаете плоды проблемы, которую сами себе создали. Правило очень простое:
1. на ВСЕХ абонентских портах должен быть включен LBD;
2. на ВСЕХ магистральных портах (как на свичах доступа, так и на свичах агрегации, и уж тем более в ядре) LBD должен отсутствовать.
Как поступать - дело Ваше. Но любое отклонение от указанного правила приводит к геморрою, который Вы и огребли.
8 минут назад, nemo_lynx сказал:
Я бы добавил ещё третье - зафильтровать на агрегации BPDU. По идее их не должно быть, но если по какой-то причине попадут, то будут локализованы сегментом сети.
14 минут назад, alibek сказал:
Я бы на уровне доступа в out в сторону агрегации вообще весь мульт со стороны абонентов-домоюзеров зафильтровал наглухо. На доступе от абонентов igmp перехватывается в MRV, dhcp перехватывается релеем. Так что в агрегацию кроме L3 + arp не должно лезть больше никакого L2.
Да и для юриков фильтрация не помешает, по крайней мере до тех пор, пока клиент не затребует странного.
Edited by nemo_lynx
2 часа назад, alibek сказал:
Я бы добавил четвертое - нечего делать L2 трафику в центре - пакуйте его на промежуточных узлах в L3 и не забивайте голову всякими устаревшими технологиями.
7 часов назад, jffulcrum сказал:
современные длинки ловят как раз между портами
4 часа назад, Butch3r сказал:
Это конфигурится
Цитата
DES-3200-26:5#config loopdetect mode
Command: config loopdetect mode
Next possible completions:
port-based          vlan-based
DES-3200-26:5#
2 часа назад, pppoetest сказал:
Это конфигурится
вот так:
enable loopdetect
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect trap both
config loopdetect mode port-based
config loopdetect recover_timer 0
11 часов назад, Saab95 сказал:
Если использовать нормальное оборудование (то есть не микротики), то посторонний L2-трафик в ядре и не появится.
Я тоже за LBD только на доступе, рекавери - часы, либо навсегда, желателен трап.
У меня нет трапов по этому событию, но есть грозовой скрипт, которым можно после молний пробежаться
по доступу и получить активные порты, которые выглядят как битые.
37 минут назад, disappointed сказал:
А по каким критериям вы определяете, что порт битый?
5 часов назад, alibek сказал:
Тут недавно у одного крупного провайдера был перерыв сервиса, связанный с закольцовкой на магистральной сети. Интересно как такое могло произойти? Оборудование там же не дешевое используется =)
