Как и на какой модели камеры можно организовать внешнюю синхронизацию кадров, чтобы отображать статичное изображение движущегося материала ?
Задача: визуально  контролировать качество технологического процесса  печати на рулоне, скорость движения материала от 0,5 до 1,5 м/сек.
Синхронизировать нужно с началом повторяющегося орнамента, его длина  для каждого типа  продукции всегда   известна.
Также, изображение не должно смазываться при такой скорости.
Предполагаемый стандарт камеры -  AHD или CVBS, достаточно разрешения от 1 мпикс
Что бы изображение не смазывалось - нужно на камере уменьшить время выдержки, а что бы изображение не стало слишком темным - добавить внешнее освещение.
Синхронизировать по орнаменту вряд ли удастся, т.к. в IP системах всегда есть задержка. Но эту синхронизацию можно сделать уже потом при просмотре записанного материала.
Правильно это решается камерой с SDI и входом Genlock + программируемый Genlock генератор. Ищите решения не для Security, а для Industrial Video. В SDI нет задержки и компрессии, Genlock обеспечит синхронизацию.
6 минут назад, Saab95 сказал:
Какие модели камер имеют такую функцию?
8 минут назад, Saab95 сказал:
про айпи речь не шла, синхронизацию при просмотре не сделать, да и зачем она нужна после ?
6 минут назад, jffulcrum сказал:
Обязательно SDI,  стандарты  AHD или CVBS не обеспечат внешнюю синхронизацию ?
Если я непонятно объяснил в первом посте, уточняю - синхронизация нужна для того, чтобы визуально остановить на экране монитора перемещение картинки.
Иначе оператору трудно уследить за качеством продукции.
Синхронизация Genlock работает так: камера отдает в поток только те кадры, что синхронизированы с внешним источником (генератором). Типичный пример - когда надо на телевидении снять телевизор же - генератор настраивают так, что камера синхронизирована с вертикальной разверткой телевизора, и в финальном потоке нет ни мерцания, ни полукадров (tearing).  Камер AHD с входом genlock не встречал. Решения для видеонаблюдения в целях безопасности вам вообще врядли подойдут - там всегда или компрессия, или задержка, или и то, и другое вместе. Вам нужно искать средства для промышленного контроля, машинного зрения. Я вот подсказал решение из области телевидения - тоже, возможно, вариант.
8 часов назад, EEfuntik сказал:
Практически все камеры известных брендов, например Dahua. Регулировать можно 2 параметра - время выдержки и силу усиления. Наверное многие наблюдали шумы, когда камера снимает в темноте, они как раз идут от чрезмерного усиления. Если максимальное значение 100, то нужно на камере ограничивать максимум до 20 (0-20)
А оператор не может просто при просмотре нажать на паузу и начать разглядывать картинку?
