Небольшой повторитель тв сигнала
бл )) а чего непонятно то? то что я делаю это в одиночку? 20лет( с 1999)? ))) удивительно  ж правда?? они стоят у многих кабельных операторов по России
специалисты могут оценить селективность и потери в полосе пропускания спектр на выходе и показания MER - ну и сравнить с конкурентами ( если такие найдуться)
Rublik )) до примусов я думаю мне далеко ещё
а что до сарказму относительно изобретателей -одиночек..... это просто топтание клавы - если на то пошло то соберитесь коЛЛективом человек так 50   и и сделайте лучше и дешевле чем "избретатель-одиночка"
только ниуа никто не сделает.......тока клаву изнасилують
Изменено пользователем mux
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mux, я вам написал в личку а вы не отвечаете, может есть какие либо другие контакты.
Ссылка на сообщение
так как вопросы о репитерах Т2 возникают всё чаще то скопипастю типа FAQ
по развязке антенн РЕПИТЕРА
===нужно чтоб сигнал с передающей антенны РЕПИТЕРА попадал в приемную РЕПИТЕРА с затуханием не более чем = 24дб ( помехоустойчивость кам64 трансляции) + Ку усилительного тракта
это условие для не САМОВОЗБУЖДЕНИЯ РЕПИТЕРА
то есть  если ваше активное усиление будет допустим 50дб то развязка антенн должна быть не менее 74дб
советы как этого достигнуть?........ без измерителя?.......
в общих словах
направление приема и направление передачи такого репитера лучше выбирать в пределах 90-180град
антенны имеют направленые свойства таким образом вы уже получаете развязку около 2 по 10дб те 20дб
это относится к антеннам направленым! не диполям и тд!))
можете дополнительно повернуть поляризацию передающей это даст 6-10дб развязки дополнительно
ну и надо гдето наскрести ещё 50дб развязки ( затухания) между ними....
хорошо если это будет какое то значительное искуственное препятствие
если его нет то разнос этих разнонаправленых антенн должен быть "значительный"
а именно затухание в свободном пространстве ( я взял средн частоту например 600)
25 метров =56дб
250метров =76дб
500метров =82дб
1км =88дб
25метров разноса вам должно хватить
может и меньше если будет например лист шифера или метала итд
будете шаманить полюбому )))
задержка
задержка переизлучённого сигнала не должна превышать значение защитного интервала (GI)
иногда используют "канальные усилители" типа того что пишет TERRA -следует учитывать что на самом деле это не канальный усилитель а конвертер через пав фильтр - учитывайте увеличенную задержку
уровни прямого и репитерного сигнала у абонента
уровень сигнала от репитера должен быть больше на 24дб (это минимум для кам 64) это касается отношений уровней
в абсолютных величинах есть установки где уровни с репитера всего 50двмкв .... "радиотихоеместо"
падение показателя MER
любая активная обработка сигнала ухудшает ( репититорство)) ухудшает качество модуляции (MER)
для текущей схемы кодмод которая снйчас применяется повсеместно(64) ухудшение MER в самом лучшем случае -2дб при ретрансляции бнз конвертирования
у конвертерных схем он хуже
тут следует танцевать от MER у абонента он есть 24дб пороговый при кам 64
хорошая практика если на приемной антенне репитера вы сможете получить не ниже 34-36дб
мощности
типично достаточно выходной мощности +15+18+20dBm на транспондер для обслуживания сектором 90 град радиуса до 500-1000метров
на какие никакие внешние приемные антенны
данная мощность представляется разумным компромисом между стоимостью усилителя типичными зонами обслуживания и "загрязнением эфира"
ну особоодаренным =возможны варианты с долей риска
Ссылка на сообщение
усилитель PAU6030 ( на фото справа) теперь может быть в версии 6427
Ку=64!+_1дб
Кш <1дб
P-1дб вых =+27дбм ( полватта)
DVBT2
для 2х транспондеров = 120-121дбмкВ ( каждый)
для всего московского эфира ДМВ =115-116
уровни без деградации MER>36дб
вход не фильтрован! ( см фильтры МК)
питание 11-40вольт (5ватт) локальное или по кабелю снижения
ценник =16труб (наличные)
срок 2 суток с момента получения 100%
высылка Почтой России +400
PS для эфирных репитеров и систем коллективного пользования рекомендуется использование с фильтрами МК==>>https://cloud.mail.ru/public/3f1J/3WDcp8M1a
благодаря низким потерям этих фильров общий Кш такой ГС не превышает 3дб :beer:
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
