Есть не дорогие железки, на которых можно скорость сети выставить.
Т.е. нужно занижение порядка до 3-4 Мбит/сек
ПОТОК 100 Мбит -> ЖЕЛЕЗКА_ТАКАЯ = ПОТОК в 4 Мбит.
Вариант софтерного роутера не устраивает.
Нужна коробочка :)
Что есть? не могу найти :(
VK, УРЛы можно с результатами?
Ибо я ЗНАЮ этот broadcom и референсный софт под него.
хочу видеть результаты тестов после 150-ти VLANов - нюхом чую, что супервизор ВИСНЕТ!
хм ! на 3526 есть место где 128 вланов, надо попробовать догнать.
только опиши что будет происходить, а то место живое.. туда бежать придется ? Он сам зависнет, или еще трафик погонять какой-нить ??
или зависание касается толлько 30хх ?
Это проблема референс-дизайна и референс-ПО от чипсета, на котором это -30 семейство сделано.
При только НАСТРОЙКЕ виланов - супервизор начинает "терять дыхание", около 150-ти уже не отзывается ни на веб, ни на телнет, ни на консоль... до power off/on
около 180-ти уже становится страшно дальше экспериментировать ;-)
Чинится только "сбросом в заводской дефолт.
В то, что Д-Линк переписали ПО - скажу честно, верю мало.
А вот кто ПИСАЛ под этот чипсет - знаю ;-) И жду от них новое ПО под референсную железяяку из Китая
нет, к сожалению подобной информации в сети нет, это отчеты, которые мы получаем от ISP после тестов. Что касается ваших знаний - здесь не могу ничего сказать.
BTW, DES-30xx - устройство уровня доступа все же, не стоит об этом забывать.
а по поводу проблем с 150 VLAN - у меня такой информации нет, расскажите, раз Вы более просвещены в данном вопросе.
keyword: broadcom reference design
возьмите сами, настройте на нём 150 виланов? а до 180-ти сможете дойти? Один такой красавчик начал свою жизнь "из коробки" с того, что не воспринимал НИЧЕГО с консоли =) Ааа... да! И ещё он не тегировал пакеты... Вообще!
Дохлая консоль починилась и про тегирование вспомнил... после пыток переключением блока используемых виланов :-))
Просто чудо-железка! :-))
я знаю на чем сделан наш коммутатор, настраивать 150 VLAN смысла особого не вижу - на устройстве доступа кол-во VLAN, большее чем кол-во портов вряд ли когда будет задействовано.
Вы конкретно DES-30xx тестировали или что-то иное на том же чипе?
Мда.. тяжело мне будет :)
Сразу выдававать не нужно, т.к. по обеим сторонам все не управляемое.
Ну вообщем кроме Длинк свитча больше вариантов нет шейперить чем то?
Пока справляется связка ВДСЛ Зюксель - в этом промежетке. Но модемы понадобились и ищется железка на замену, желательно не такая по цене как пара VDSL-ев :)
мой китайчёнок открытый всему интернету вроде неделю работает... не виснет.... =)
будем возить по 180 баксов за 16 портов 10/100
Да уж, дешевле VDSL юзать :)
Хотя они и виснут жуть....
Зухелевские постоянно висли, планетовские ( несколько пар ) - ни разу .. года за полтора.
стоят порядка полугода три пары престижей на разных линках - тьфу тьфу тьфу... иногда как будто бы самопроизвольно пропадал канал на одном из линков, что обнаруживалось только по логам. Глобальной висячести аля длинк 1008D при всяком удобном случае не замечено.
