Ищем телефонный коммутатор на 30/40 абонентов. Проблема в том, что  несколько абонентов не в самом офисе, а на приличном удалении, 2-3 км. Есть печальный опыт установки УОТС с абонентским шлейфом сопротивление 700 Ом, слышимость за пределами офиса никуда не годится.
Подскажите конкретную модель коммутатора, чтобы работала на дальних расстояниях. Спасибо.
12 часов назад, Sociolist сказал:
В целом - любая городская АТС рассчитана на сопротивления до 2,5кОм. Могу предложить как вариант АТС М-200 с ТЭЗ-А16Т. Могу даже продать шасси с платами (лежат не востребованные на складе).
16 часов назад, Sociolist сказал:
Определитесь со схемой подключения удаленных абонентов, что допустимо для вас:
- либо это чистая медная абон. линия от АТС до телефона.
- либо это вынос АТС.
- либо это VOIP.
От сюда и варианты решений и реализаций будут.
3 часа назад, Связной (С) сказал:
- либо это VOIP.
 Медная линия от АТС до телефона (но через КРОСС, то есть термички еще сопротивление добавляют). Более того, руководство института требует максимально дешевый вариант, а УД-20 прошлого века выпуска, которая там стоит, уже осточертело колхозить.
13 часов назад, grifin.ru сказал:
Вообще считаю аналоговых абонентов выкинутыми на ветер деньгами.
Может, Вы и правы, но требуется бюджетный вариант, черт побери!
Edited by Sociolist
1 час назад, Sociolist сказал:
Офисные АТС, как вариант - не наши Самсунг, Панасоник, ЛЖ и наши М-200, МС240.
1 час назад, Связной (С) сказал:
1 час назад, Sergey Taskin сказал:
FXS шлюз на 32 абонента:
Камераден, простите мое невежество в данном вопросе, связист я по неволе. Можно прямо тыкнуть пальцем в марку? Вы можете не поверить, но абонентские телефоны там будут типа ТА-68, электромеханические еще, прямые, и этого нельзя изменить! М-200 и МС240 слишком слишком мощно, надо 30 абонентов, максимум 40.
2 часа назад, Sergey Taskin сказал:
Под шлюз придется сохранить текущий коммутатор (УД40 - который не устраивает автора) или ставить новый (это удорожание решения в целом, что не устраивает автора - максимально дешевый вариант).
Практически все АТС модульные, наращиваются до нужной емкости.
Малая УАТС - http://www.m-200.com/products/index.html
https://eltexcm.ru/catalog/oborudovanie-tdm/ats-ms240/atcmc240.html
Цитата
Максимальное сопротивление шлейфа аналоговой абонентской линии достигает 3 кОм.
В режиме «повышенная дальность» допускается шлейф до 6 кОм.
44 минуты назад, Sociolist сказал:
Охренеть, они же лет 30 уже не выпускаются
Это же с дисковыми набирателями.
А есть -то народ который такими ТА умеет пользоваться?
А то видел видео- современное поколение вообще таким не может не может управлять, пальцы не заточены :)))
Предлагаю заменить все азбукой морзе..
Текущий коммутатор сохранить невозможно,  устал    возвращать его к жизни, на помойку . Правда, мне  не хочется изучать что такое шлюз. Просто хочу   распаять кабель, установить станцию, чтобы они работали.
1 час назад, MobileOneWiFi сказал:
 80-го года.
Edited by Sociolist
А что — сложно научиться? Даже если человек таких аппаратов не видел ни разу в жизни, научиться пользоваться займет не более 10 минут.
Сейчас люди логарифмической линейкой или механическим штангенциркулем пользоваться не умеют — не от того, что это сложно, а от того, что никогда их раньше не видели. Но научиться несложно, куда проще, чем современным тач-интерфейсом.
37 минут назад, dim_balkin сказал:
Уточните, к вышестоящему оператору какой стык? Абонентские линии, Е1, SIP?
ЫЫЫ! Говорил, что специалист по связи я принудительный, затрудняюсь ответить на ваш вопрос.  Хорошо, сейчас начну тупить. Есть здание, где сидит оператор, ему (оператору) надо связываться с  людьми в пределах здания, но еще нужно разговаривать с людьми, находящимися километров этак за 3. Абонентов 30/40, больше не надо.  Есть печальный опыт установки УОТС с абонентским шлейфом сопротивление 700 Ом, слышимость за пределами офиса никуда не годится.  Надо конкретное решение. Цифровая телефония подразумевает  абонентской точкой цифровой телефон, но у нас  ТА-68.  Аналоговое все!!!!
Причем тут оператор?
В АТС внешние линии заходят как пачка телефонных пар (каждая соответствует своему внешнему телефонному номеру) или как одна телефонная пара? Или как Ethernet?
Внешние линии, это связь с городом/мгмн, по дркгому-городские телефонные номера. Или выход "наружу" не нужен, чисто внутренняя связь внутри организации?
3 часа назад, Sociolist сказал:
М-200 = это будет 3 слота по 16 абон линий. Возьмите б/у будет стоить совсем дешево. Весьма ремонтопригодно и практически не убиваемо. Размер разумный. М-200 работает в минимальном функционале без модуля центральной коммутации, т.е. надо купить только МАЛ и ТЭЗы. Софт под винду, настроить можно местные номера. Внешний стык правда кажется только Е1... но я не уверен.
Есть voip шлюзы которые в пульс могут со стороны fxo, возможно и со стороны fxs тоже.
Но проше купить дешевые панасы с тоном, потому что уверен что у вас там ваши древние телефоны с хрупкой пластьмассей половина с замотанными изолентой трубками :))
И дешевле и надежней voip и вайфай делать - на таких длинных линиях у вас при грозе повылетает все.
И никто кабель не скоммуниздит и слышимость норм будет.
Еще более бюджетное решение с voip выставить в облако линии из головной станции с фксо шлюзом, а сотрудникам поставить софтфоны в их телефоны.
BYOD.
Можно посмотреть на шлюзы Eltex TAU36/TAU72, поддерживается импульсный набор, сопротивление шлейфа до 3,4 кОм. Единственно внешний стык по SIP. Хотя сейчас почти у всех операторов есть возможность стыка по SIP с сохранением номера
23 минуты назад, sdy_moscow сказал:
@MobileOneWiFi Сказали же ТА-68 и никак не изменить. Ну чего флудить-то.
Они просто не знают что телефон с тоном стоит 2-3$
Панас наверное 5$.
Зато сколько нервей можно сберечь пр и наборе например номера 109 :)
