Как принято организовывать бесперебойное питание , если камеры снабжаются по POE?
Если питание 48 В раздает регистратор, то на его вход нужно подавать примерно 53 В.
Ставить back-UPS с преобразованием  из 12 (24 или  48)DC  в 220AC  имхо  все равно что нагревать воздух от аккумуляторов.
Да нормальный на них ценник, а уж если оценивать по эффективности, в виде время/деньги, то ИБП постоянного тока намного целесообразней в таких случаях.
Минус - не подключить ничего что питается не 48 вольтами, тот же медиаконвертер какой-нибудь, придется еще преобразователь добавить, но он не будет дорогим, ток-то смешной.
В любом случае, где-то удобней использовать ИБП 220, где-то 48, а где-то и на 12 В - если делать дешевую аналоговую систему либо, как вариант расстояние до камер небольшое и вместо PoE их по 12В подключить.
Посмотрите серию Теплоком от Бастион.
ИБП на 220В, но с выскоким КПД и длительной работой от АКБ
Я для дачи колхозил самодельный ИБП из обычного АКБ на 12 вольт и БП типа такого.
БП тоже на 12 вольт (это вольтаж роутера и регистратора), а до 48 вольт (на PoE-коммутатор) увеличивал через повышающие преобразователи с алиэкспресса.
В высокий КПД 12->220->48 — не верю.
В 15.06.2019 в 18:41, sdy_moscow сказал:
Продаются ИБП на 48 вольт + 4 АКБ. У телефонистов это ходовая позиция.
ИБП на 48 В не поможет. У регистратора, непосредственно раздающего  PoE 48 В, питание должно быть около 53 В.
1 час назад, JellonQ сказал:
Ну так-то у ИБП на 48 В выходное напряжение далеко не 48 В :)
Для примера возьмем
https://www.shtyl.ru/catalog/nastennye-ibp-postoyannogo-toka-48-v-ispolnenie-e-415kh415kh147-mm/#descr
Там на вкладке "Характеристики" читаем:
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 48
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В 54,8 ± 0,2
Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В 42 - 54,8
Конечно, 2 А скорее всего маловато, но у других ИБП ровно такая же история - они бОльшую часть времени выдают вовсе не 48 В, а оборудование (и регистратор и камеры) работают и при меньшем напряжении (например, 42 В)
4 часа назад, Shurhenchik сказал:
да, от 42 до 54,8 при работе от сети, а на вход регистратора со встроенной раздачей PoE требуется 53 В.
Из 42 вольт не рег.  все умеют делать 48
