TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Saab95 сказал: Посчитайте стоимость всего оборудования на L2 коммутаторах, и на микротиках, увидите, что сеть на микротиках выйдет дешевле, Хм. У что есть у микротиков с 24*1Г портами и 4*10Г? За дешево. Или 24*1Г SFP + 2*10Г SFP+? или 48 портов eth и парой SFP? Изменено 26 июня, 2019 пользователем TriKS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Saab95 said: Метровые патчкорды слишком длинные для коммутации в центре между кроссом и коммутатором. Там и пол метровых за глаза, запасы нужно куда-то накручивать - например в органайзеры. метровые на такие заменить?https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12428.SM-SC-SC/03794.SNR-PC-SCUPC-05m 12 minutes ago, Adim said: или у вас в каждой точке будет коммутатор? В каждом точке, кроме серверного, будут стоять вот такие свичи:https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/soho/RB760iGS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Saab95 сказал: Медики если и использовать, то так же с SFP модулями. ***хры? Многожильность кабеля съедать? ПОН стройте. 4 часа назад, Shurhenchik сказал: С одной стороны светит Tx 1310 нм, а принимает Rx 1550 нм С другой стороны светит Tx 1550 нм, а принимает Rx 1310 нм. А вот и нетушки. Приемник - фотоэлемент, сжирает все. Весь диапазон :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Collector сказал: метровые на такие заменить? Если вы будете соединять порты кроссов в зданиях, то эти кроссы расположены рядом, там пол метровых хватит. Мы для такого заказываем 0.3 метра патчкорды. Если в центре то нужно смотреть на компоновку. Если поставите стойку широкую, то по бокам есть место для расположения запасов. Так же есть кабельные органайзеры, которые высотой 1U вставляются между кроссом и коммутатором. Если вы поставите большой кросс вверху, то под ним органайзер, дальше первый коммутатор. Потом есть 2 варианта, опять органайзер и коммутатор, или сначала коммутатор (2 штуки рядом) а органайзер под ним. В этом случае верхний коммутатор подключаете 0.5м патчкордами, а нижний коммутатор подключаете 1м. патчкордами - так все можно красиво укладывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Collector сказал: @Shurhenchik Я правильно понял, если у меня 30 обьектов, то беру 30 штук таких:https://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/01978.SNR-SFP-W53-20 И 30 штук таких:https://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/00538.SNR-SFP-W35-20 Патчкордов этих пачку (150шт) хватит ведь?https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12428.SM-SC-SC/01827.SNR-PC-SCUPC-1m С трансиверами добавить бы надо: 1. Если звезда, то тебе надо на каждый удаленный объект 1 комплект - 1 штуку на объект +1 штуку в центре где самая главная серверовочная будет. 2. Если будет кольцо, то надо посчитать коммутаторы в кольце и на каждый коммутатор взять комплект из 2 штук. 3. Не забудь взять некоторое количество в резерв. А патчкорды надо по схеме коммутаций смотреть, как минимум каждый трансивер потребует патчкорд для подключения + если будут коммутации на кроссе (все зависит от того какая же схема сварок в конце концов будет) ну и + резерв взять для поломать их + резерв если что-то приспичит перекоммутировать. 25 минут назад, Saab95 сказал: А что, у 1МП матрица больше? И что, она в сумерках снимает лучше, чем 6МП? Если у 1 Мп камеры матрица такая же как у 6 Мп, то пикселей у 6 Мп матрицы ориентировочно в 6 раз больше, и каждый пиксель по какому-то странному стечению обстоятельств имеет площадь в 6 раз меньше, и по совершенно непонятной причине на меньшую площадь падает меньше света. Так или не так? Может быть кому-то кажется что при одинаковых матрицах у 6 Мп матрицы пиксели больше по размеру, потому что 6 больше чем 1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба @Shurhenchik @Saab95 С топологией определялись. Вот такая схема будет: Вроде звезда. в серверную ставлю 2 свича MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM, в них трансивер 1550нм, в остальных объектах ставлю Mikrotik hEX S, а туда ставлю трансивер 1310нм. Так вроде все правильно и совместимо? Ну и все это между кроссами и между крос-свичами (в серверном) соединяю патчкордами SC/UPC SM 0.5 метра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба так то вроде на стороне передачи 1310 ставят а на приёмной 1550 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 19 минут назад, TriKS сказал: А вот и нетушки. Приемник - фотоэлемент, сжирает все. Весь диапазон :) Так, нечего путать людей Ты еще перечисли двдм-ные длины волн и скажи что мир не ограничивается 1310 и 1550 :))) 1 минуту назад, Adim сказал: так то вроде на стороне передачи 1310 ставят а на приёмной 1550 Ну это ведь не обязательно, конечно удобно какой-то порядок сделать, но если кольцо то все равно порядок портится :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Collector сказал: Так вроде все правильно и совместимо? Да все правильно. Только в места, где уже заранее известно что будет устанавливаться много компьютеров и устройств, следует сразу поставить более многопортовый микротик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Shurhenchik сказал: Так, нечего путать людей Та не, то вы путаете. В реале разница в приемниках - чувствительность. Не более. Там нет разделений по волнам :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, TriKS сказал: Та не, то вы путаете. В реале разница в приемниках - чувствительность. Не более. Там нет разделений по волнам :) на данном этапе для ТС достаточно усвоить что Tx/Rx 1310/1550 является комплектом для 1550/1310, остальное потом :) 1 час назад, TriKS сказал: ***хры? Многожильность кабеля съедать? ПОН стройте. Ага, пона ему еще не хватало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Ну так ему намесили уже говна. Ложкой больше, ложкой меньше :)) За то время, что тут в 2-х темах обсасывалось, можно было уже одному построить это все и запустить еще вчера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collector Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Shurhenchik said: на данном этапе для ТС достаточно усвоить что Tx/Rx 1310/1550 является комплектом для 1550/1310, остальное потом :) да, да, ребята )))) пока не надо лишней информации, более менее уже почти все собрал(данные) и сообразил что куда и как. 1 minute ago, TriKS said: Ну так ему намесили уже говна. Ложкой больше, ложкой меньше :)) Почему говна ? что вам не нравиться? и самое главное - что вы можете предлагать в замен говна? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Collector сказал: Почему говна ? Потому что говна. 4 минуты назад, Collector сказал: что вам не нравиться? Все ок, мне ваще пофиг. 4 минуты назад, Collector сказал: что вы можете предлагать в замен говна? Давайте прикинем, сколько вы готовы отдать за ДЕРЬМО: 1 час назад, Collector сказал: в серверную ставлю 2 свича MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM 2*23К=46К 1 час назад, Collector сказал: в остальных объектах ставлю Mikrotik hEX S 27*4,3К=116,1K + трансиверы. 27 пар по 1,4К запару = 37,8К Кабель мне считать лениво. Итого по грубарю: 46+116,1+37,8 = 198K ПОН: ОЛТ - 1 штука. Даже если брать то, что есть у НАГа - 3310 с 4-мя дырками = 43К 27 ОНУх по 1,2К = 32К. Итого: Полная независимость питания, малый объем волокон(все построится на 1-м волокне и 15-20 делителей процентных. Итого = 43+32 = 75К. Могу выслать номер карты для 100К сэкономленных рублей. За эту сумму скину вам схему расчета ветки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба @TriKS Они тут простую звезду на двух волокнах еле усвоили, хотели по 4 сперва. РЕЗЕЕЕЕРВ!!!! а про одно волокно из узла ты вообще не заикайся. Тут зачем то надо. Тут все по жесткому. Только хардкор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Тю ***, ну хотят резерв? Ок. 2 волокна и сплитера на 2 входа. Ноу проблемс. Ваще. Ценник тыщ на 15 больше выйдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Bachaa сказал: @TriKS Они тут простую звезду на двух волокнах еле усвоили, хотели по 4 сперва. РЕЗЕЕЕЕРВ!!!! а про одно волокно из узла ты вообще не заикайся. Тут зачем то надо. Тут все по жесткому. Только хардкор. Ну есть объекты где безопасники не желают видеонаблюдение в одной сети с остальными, им даже не просто волокно отдельное подавай, а свой кабель. Так и тянем для них... один кабель для корпоративной сети передачи данных, другой для видеонаблюдения/СКУДов, третий для технологической сети, при этом норовят по возможности колец наделать и постоянно требуют все кабели разными маршрутами вести. Фантазию нашу развивают в придумывании очередного маршрута :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба @TriKS ПОН! Вы шутите? Да эту сеть никогда не построят, а если и построят, никогда не настроят, а если и настроят, то никогда не смогут разобраться что и почему вдруг не работает. Не надо им таких сложностей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, sdy_moscow сказал: Да эту сеть никогда не построят, а если и построят, никогда не настроят, а если и настроят, то никогда не смогут разобраться что и почему вдруг не работает Это равносильно к той звезде на полумедиках от Микротика, ЦСРах и горе СФП модулей. 3 минуты назад, Shurhenchik сказал: Ну есть объекты где безопасники не желают видеонаблюдение в одной сети с остальными, им даже не просто волокно отдельное подавай, а свой кабель. В ПОНе - говно вопрос. Изменено 26 июня, 2019 пользователем TriKS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба @TriKS Ну вы же слегка передергиваете, у ваших ОНУ только один порт, а у микротиков выбранных ТС по 4 + есть POE. Если подобрать аналогичные ОНУ (А хрен еще такие где найдёшь), то вся ваша экономия в топку. Да и с настройкой будет ой как всё не прозрачно. И ап линк там всего 1,2 ГБита на всех наверх. В общем не пудрите ТС мозги, он только-только вроде добрался до полуфинала. А нам всем уже очень хочется посмотреть на последнюю серию "сезона" этой "Санта Барбары". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 30 минут назад, TriKS сказал: ПОН: ОЛТ - 1 штука. Даже если брать то, что есть у НАГа - 3310 с 4-мя дырками = 43К 27 ОНУх по 1,2К = 32К. Итого: Полная независимость питания, малый объем волокон(все построится на 1-м волокне и 15-20 делителей процентных. Итого = 43+32 = 75К. Тогда уж для ТС посчитайте ПОН полностью. А то у вас тут в расчете ни делителей, ни sfp для головы, ни свичей по зданиям и т.д. - лучше нас все знаете :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, sdy_moscow сказал: И ап линк там всего 1,2 ГБита на всех наверх. При этом трафик основной именно снизу вверх от камер будет переть, хотя вряд-ли они гигабит наберут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriKS Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, sdy_moscow сказал: у ваших ОНУ только один порт, а у микротиков выбранных ТС по 4 + есть POE. Нафигаро там ПОЕ? и 4 порта? чтоб камеру в коровнике всандалить? 12 минут назад, sdy_moscow сказал: И ап линк там всего 1,2 ГБита на всех наверх. И? 50 живых абонов с тарифами 100М не испытывают проблем. А тут вдруг в коровнике камеры будут проблемничать? В среднем поток 4-8Мбит. 27 камер по 10М это 270М. Там можно еще 4К запустить без проблем и воткнуть по плазме в коровнике, чтоб тем веселей к бойне готовиться было :) 12 минут назад, sdy_moscow сказал: А нам всем уже очень хочется посмотреть на последнюю серию "сезона" этой "Санта Барбары". ИМЕННО! Поэтому поддерживайте! 11 минут назад, Andrei сказал: А то у вас тут в расчете ни делителей, ни sfp для головы примерно 27 делителей. по 3 бакса. СФП - 2700 на наге первый попавшийся. Ну 10К накиньте, я всеравно на кабеле сэкономлю. Везде двоечкой раскидать и нет проблем. С умом если, можно разными путями пустить кабеля,воткнуть через делители на 2 входа. Изменено 26 июня, 2019 пользователем TriKS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба @TriKS :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, TriKS сказал: А тут вдруг в коровнике камеры будут проблемничать? Птичник а не коровник - разница :) Кстати, предлагаю всех активных участников ветки пригласить в комиссию по приемке сети :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
