Помогите с топологией сети
@bkdipnet
Вот оно что.. А что посоветуйте?
Мне надо собрать 25 IP камер и регистратор, который сможет поддерждать до 64 камер (тоже IP). чтоб потом аналоговые меняли на цифру и подключили туда тоже.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мы ставили такой пока там 34 камеры, но там и микрофонов много, есть небольшие проблемы  онлайн со звуком через HDMI но это частный случай, тот что вы предлагаете, там цена конская скорее всего из-за встроенной аналитики
Share this post
Link to post
@bkdipnet
Там микрофонов не будут. только IP камеры.
А что за аналитика?
Share this post
Link to post
10 часов назад, Saab95 сказал:
Камеры не питают от 12 вольт. Если только совсем дешевый китай.
А вы тут хотите хиквижен вкорячить :)))))))))))) ?
7 минут назад, Collector сказал:
Вот комплект такой думаю:
IPC2122LR3-PF40(60)M-D  - 25 штук
Инжекторы, рое, резервы волокон там где это не нужно и никогда не пригодится, камеры в кучу мегапикселей и прочий хлам это для красивых инсталляций, чтобы выбить бабки.
НИКАКОЙ нужды в этом нет. Когда надо сделать качественно, дешево и на века делают всегда фиксированное соединение.
Это можно сделать только на таких игрушках (БП от охранных систем) Вне зависимости от требуемого вольтажа и ампеража. Все эти коммутаторы рое и инжекторы гавнище.
Офисные игрушки из разряда офисной телефонии.  Все запитываем от 220 вольт (комп, монитор, принтер и т.д) а вот телефооон!!! надо обязательно от пое :))))))))))   Хохочу!
Одна наводка, разряд в уличную камеру и ваш дорогой рое свитч уезжает на свалку.
На дорогом решении можно выехать при хорошем откате, т.к. там дельта поболее будет.
Если делать для себя и брать только за монтаж, то делать надо дубово, чтобы мог разобраться любой олень.
Вообще в таких вот (пионерских) делах нельзя самому тащить барахло на объект. Это не прозрачно, вызывает подозрения в корыстности, наводит на сомнения заказчика.
Мы взяли за правило если заказчик просит МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО присылать счета от поставщиков напрямую заказчику. Мол вот, оплачивайте, получайте в транспортной, а мы ТОЛЬКО монтаж.
И если вдруг какой гарантийный случай, то все вопросы, в т.ч. и пересылка не наша проблема. Мы делаем монтаж и берем за пусконаладку.
Если клиент платит за сопровождение и обслуживание, то мы просто делаем это за него, но железо в т.ч. гарантийное не наша проблема. Это надо четко понимать и отдавать себе в этом отчет.
Для данного гипотетического объекта для написания курсовой работы достаточно будет и 2х мегапикселей. Самых дешевых. С фиксированной диафрагмой.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Bachaa сказал:
У нас больше двухсот камер, подключенных по PoE.
Иногда камера выходит из строя из-за того, что монтажники схалтурили (плохо загерметизировали или не сделали петлю перед коннектором и вода по кабелю затекла внутрь).
Иногда камера выходит из строя из-за заводского брака (герметичная прокладка порвалась или перекосило при сборке, вода попала в корпус).
Иногда камера выходит из строя по непонятным причинам.
Иногда инжекторы выходят из строя, скорее всего из-за низкого качества.
А вот «одна наводка, разряд и PoE-коммутатор уехал на свалку» не было ни разу за 5 лет.
Один свитч, кстати, питает две уличные камеры, кабель к которым идет по улице (с крыши третьего этажа на столб у ворот) метров 30.
Share this post
Link to post
Ну тут как повезет. Любой выход из строя это какая-то недоработка. Либо в монтаже, либо в производстве. Согласитесь, никто не будет покупать заведомо бракованные камеры.
Инжекторы довольно часто выходят из строя, но вот промышленный БП на разу не припомню. У нас тоже много камер используется.
IP камеры непонятного производства зависают иногда и их местный персонал тупо перегружает по питанию. Это гораздо проще, чем обучать их заходить на коммутатор или выдергивать шнур камеры.
Просто одна брендовая камера с отточенной компонентной базой и софтом будет стоить как 3 которые будут выполнять поставленную задачу на 98% :)
Тут уже что ставить в приоритет.
Зависают не значит, что картинка застыла или перестала показывать. Хотя и такое бывает. Иногда не переходят в цвет по какой-то причине. Я не разбирался.
Share this post
Link to post
10 минут назад, alibek сказал:
У нас половина всех инсталляций камер на улице, при этом ни супер экранированная витая пара (экран из фольги + экран из сетки), заземление с двух сторон, не помогает полностью исключить повреждение камер в грозу. Вот тут то камеры по 4-6 тыс. и отдельные БП от UBNT помогают, т.к. дальше камеры и блока питания ничего не выходит из строя.
И много установок на столбах, где приходит оптика и 220 берется на столбе, одна - четыре камеры, и какой туда PoE коммутатор ставить? Разве что микротиковский на 4 порта=)
В чисто офисных установках там да - ПОЕ коммутатор выгоднее, т.к. плотность монтажа можно выше сделать.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Saab95 сказал:
Абсолютно согласен.
Share this post
Link to post
10 минут назад, Saab95 сказал:
Самый обыкновенный, с оптическим портом.
Хотя я предпочитаю серию PWS, там есть минимальное управление.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Saab95 сказал:
Она светит на 5 метров, не больше. К слову не любимая вами камера с али светит на 20-25 метров и все в этом пятне видно.
Голословное утверждение
Share this post
Link to post
4 часа назад, alibek сказал:
Ща скажут что юбиквити дешевле и надежней
Share this post
Link to post
7 часов назад, Saab95 сказал:
У одного из заказчиков хбз сколько камер, недавно считали расширение СХД чтобы полгода видео хранилось, так помню около 2 ТБ в сутки архив растет, так у них основная масса камер именно на улице на промышленных объектах, ну и ничего, не жалуются, постоянно наращивают группировку, и только PoE-коммутаторы используют, им нравится, удобно и практично.
Share this post
Link to post
Вопрос с камерами наверно отдельно подниму, или вообще откажусь. Очень много нюансов..
Остановлюсь на локальной сети с телефонией.
А камеры или потом или вообще делегирую на какую то контору, выделю VLAN для них.
Просто потом мне надо будет все это настроить
Share this post
Link to post
1 час назад, Collector сказал:
Обсуждение явно пошло Вам на пользу - это очень здравая мысль...:) На ..надцатой странице... :)
Share this post
Link to post
@frol13
но от оптики не откажусь уж! ))))))))))))
не зря же на ...надцать страниц суету навел?
Share this post
Link to post
5 часов назад, Collector сказал:
Если на все камеры будет один влан, то нормально это работать не будет=)
Все камеры должны быть изолированы друг от друга по объектам, для этого им или IP поштучно выдаются (если сеть L3), или выделяется маленькая подсеть на объект (здание), например /29.
11 часов назад, Shurhenchik сказал:
Маленькие камеры используют подсветку для работы внутри помещения. Если расстояние до стены или вообще на улице больше 10метров, подсветка туда не добивает. Хотя если дать возможность камере завышать усиление то что-то будет видно, только с шумами. Большие камеры с мотозумом при широкой картинке имеют пятно подсветки по центру, но на то у них зум и есть - если приблизить наполовину - подсветка полностью попадает в кадр, можно настроить так, что бы в темноте была видимость и без шумов. Только вот многие, пока с быстрыми движениями не столкнуться, в эти настройки камер не заходят.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Saab95 сказал:
Ну если камеры с Китая за тысячу покупать, то конечно не будет.
Им нужно будет каждой свой отдельный сетевой сегмент делать и персональный шлюз прописывать.
Иначе помрут от перенапряжения.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Saab95 сказал:
По какой причине?
Share this post
Link to post
@Bachaa Вы еще задаетесь вопросом, что пишет в этой теме @Saab95 ? Мне кажется это бессмысленно, я вообще не понимаю, откуда он делает свои выводы? Для себя я диагноз уже поставил.
Share this post
Link to post
17 минут назад, Saab95 сказал:
вот это поворот ))))
там от силы 50 камер и то с натяжкой
Share this post
Link to post
6 минут назад, Bachaa сказал:
По какой причине?
Задержки трафика, буферизация, превышение количества мак адресов, траблы с ARP и т.п.
Например если подключать камеры по цепочке коммутаторов, то достаточно на любом коммутаторе цепочки флапать порту в сторону одной камеры, так все камеры этого коммутатора (а могут и последующих) так же начнут терять картинку, а часто не терять, а делать паузу в записи, или рассыпаться квадратиками. При этом на втором потоке, на который обычно смотрит охранник, никаких проблем нет.
7 минут назад, Adim сказал:
Я уже указал причину, по которой могут быть проблемы.
Самое простое это поставить на какой-то камере (специально или случайно) такой же IP что и на сервере (регистраторе) - перестанут работать все камеры, т.к. ARP то через все коммутаторы проходит и его не заблокировать.
12 минут назад, sdy_moscow сказал:
У вас просто L2 оборудование вам сложно понять как решить ту же задачу на L3 сети.
Share this post
Link to post
26 минут назад, Saab95 сказал:
если случайно в серверной махнуть топором тоже много чего случится
Share this post
Link to post
28 минут назад, Saab95 сказал:
То есть хваленные микротики и L3-доступ тут не спасают?
29 минут назад, Saab95 сказал:
Даже на микротиках есть режим ARP reply-only.
А на нормальном оборудовании есть и другие инструменты.
Пилите, Шура, клиент готов.
На следующей странице нужно написать, что каждую камеру нужно подключать через отдельный Микротик, тогда если какая-то беда с камерой случится, то за пределы Микротика она не выйдет.
Share this post
Link to post
Почему это? Я хотел делать отдельный VLAN именно для камер. Почему 100 компов могут быть в одном VLAN, а 25 камер не смогут ?
25 IP камеры такой шторм устроят, что ли? ))))))
 А зачем поставить один и тотже IP адрес и на камере и на регистраторе? Даже в локальной сети если 2 IP адреса совпадают , то тоже будут траблы.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
