Не поделитесь инструкцией по сабжу?
Исходники OpenSSL беру отсюда, версия 1.1.1c.
engine беру отсюда (пакет cprocsp-cpopenssl-~11315-5.x86_64.rpm, в нем есть библиотека libgost.so, а это вроде бы именно то, что нужно).
Собираю так: ./config no-shared zlib --prefix=/opt/gostssl
Собирается успешно, OpenSSL запускается и показывает, что поддержка engine есть:
# openssl engine
(dynamic) Dynamic engine loading support
Но как только я пытаюсь подключить engine:
openssl_conf = openssl_def
[openssl_def]
engines = engine_section
[engine_section]
gostengy = gost_section
[gost_section]
engine_id = gostengy
dynamic_path = /opt/gostssl/lib/engines-1.1/libgost.so
default_algorithms = CIPHERS, DIGESTS, PKEY, PKEY_CRYPTO, PKEY_ASN1
то при запуске OpenSSL тут же получаю сообщение, что он не может загрузить so, возможно как раз потому, что я собирал OpenSSL со статической линковкой (без shared libs).
Но если я собираю OpenSSL так: ./config shared zlib --prefix=/opt/gostssl
то он собирается, но при запуске пишет, что error while loading shared libraries: libssl.so.1.1.
Эта библиотека в /opt/gostssl/lib/ (как она сама, так и симлинк libssl.so), но видимо OpenSSL пытается искать ее где-то в другом месте, скорее всего в общесистемном.
# ldd openssl
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff43fff000)
        libssl.so.1.1 => not found
        libcrypto.so.1.1 => not found
        libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007fa234b42000)
        libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007fa23493e000)
        libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fa234720000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fa23438c000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fa234d61000)
Видимо путь нужно указывать где-то дополнительно.
На первый взгляд это похоже на баг, хотя и для бага указано, что он уже закрыт.
Кстати, по ссылке был предложен костыль, в виде добавления пути /opt/gostssl/lib в файле ld.so.conf.
Это помогло, теперь новая сборка OpenSSL запускается, но engine все равно не загружается:
# ./openssl engine
140729665955584:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:119:filename(/opt/gostssl/lib/engines-1.1/libgost.so): libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
140729665955584:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162:
140729665955584:error:260B6084:engine routines:dynamic_load:dso not found:crypto/engine/eng_dyn.c:414:
140729665955584:error:260BC066:engine routines:int_engine_configure:engine configuration error:crypto/engine/eng_cnf.c:141:section=gost_section, name=dynamic_path, value=/opt/gostssl/lib/engines-1.1/libgost.so
140729665955584:error:0E07606D:configuration file routines:module_run:module initialization error:crypto/conf/conf_mod.c:177:module=engines, value=engine_section, retcode=-1
Кстати, в пакете cprocsp-cpopenssl-110-64-5.0.11315-5.x86_64.rpm лежит не просто engine, а целиком сборка OpenSSL.
Она даже запускается сразу.
Вот только:
# ./openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep -i gost
GOST2001-GOST89-GOST89
GOST94-GOST89-GOST89
# ./openssl engine
(gost) Reference implementation of GOST engine
То ли я что-то не так сделал, то ли на самом деле там не полноценная библиотека, а заглушка.
Не выходит что-то каменный цветок.
По ссылке выше на форум КриптоПро беру два дистрибутива:
cprocsp-cpopenssl-110-64-5.0.11315-5.x86_64.rpm — сборка OpenSSL
cprocsp-cpopenssl-110-gost-64-5.0.11315-5.x86_64.rpm — поддержка ГОСТ
Установочные скрипты в обоих пакетах максимально простые — в первом пакете помимо копирования обновляется файл ld.so.conf, а во втором также обновляется файл ld.so.conf плюс обновляется конфигурационный файл openssl.cnf.
В итоге конфигурационный файл получается такой:
HOME                    = .
oid_section             = new_oids
[openssl_def]
[engine_section]
[gost_section]
dynamic_path = /opt/cprocsp/cp-openssl-1.1.0/lib/amd64/engines/libgostengy.so
Но при запуске выдает то же самое:
# ./openssl engine
139803887970048:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:113:filename(/opt/cprocsp/cp-openssl-1.1.0/lib/amd64/engines/libgostengy.so): libcapi20.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
139803887970048:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:161:
139803887970048:error:260B6084:engine routines:dynamic_load:dso not found:crypto/engine/eng_dyn.c:414:
139803887970048:error:260BC066:engine routines:int_engine_configure:engine configuration error:crypto/engine/eng_cnf.c:141:section=gost_section, name=dynamic_path, value=/opt/cprocsp/cp-openssl-1.1.0/lib/amd64/engines/libgostengy.so
139803887970048:error:0E07606D:configuration file routines:module_run:module initialization error:crypto/conf/conf_mod.c:173:module=engines, value=engine_section, retcode=-1
Все ссылки, которые я находил, в конечном итоге основывались на этой теме: https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&t=8544
37 минут назад, alibek сказал:
разве не оно?
вроде по этой статье делал:
https://www.easycoding.org/2018/11/28/dobavlyaem-podderzhku-gost-dlya-openssl-v-fedora.html
в добавок:
https://github.com/gost-engine/rpm
Edited by NewUse
дополнил
gost-engine я находил.
Но не могу собрать, нужен cmake третьей версии, а на CentOS 6 он второй версии.
Я даже rpm находил, но и он требовал glibc версии 2.18, а в репозитории у меня версия младше.
Обновлять подобные пакеты вручную потом боком выйдет, а обновить ядро/ОС не могу, потому что на этом сервере работает СКАТ и менять версию ядра нельзя.
Скат, ну удачи...(сорри за офтоп)
зачем Вам 1.1?
у меня под центос 6 как раз 101е с гостом, пакет лежит на сайте криптопро...
ну и в чём проблема собрать из сорцов, гост давно в них?
Edited by NewUse
СКАТ я и не трогаю, просто у меня скрипт, забирающий дампы, работает на том же сервере, что и СКАТ.
Вроде бы нашел способ, как поставить glibc 2.14 в отдельный каталог, не заменяя системные библиотеки.
Аллилуйя!
# ./openssl engine
GOST2012-GOST8912-GOST8912
Рано радовался.
Конвертировать PFX в PEM не хочет, жалуется на неподдерживаемые атрибуты.
Вроде бы где-то на форуме CryptoPro я читал, что в библиотеке gostengy не реализована генерация ключа, может быть в этом дело.
Вообщем я воспользовался предыдущим советом и поставил на виртуальную Ubuntu 14 утилиту get-cpcert.
Утилитой преобразовал ключ в PEM, а уже полученный PEM просто скопировал на сервер, где собран OpenSSL с поддержкой ГОСТ 2012, и уже он спокойно все подписал.
Так что сейчас все работает и до следующего года можно спать спокойно.
Посмотрел я, что делает скрипт prepare.sh.
В принципе ничего сверхъестественного, можно было бы и вручную повторить.
Но боюсь, что на CentOS 6 этого не повторить, системные библиотеки слишком старые, а обновлять их нельзя.
Запишу на всякий случай, если нужно будет вернуться через год.
1. Собираем из исходников OpenSSL версии не ниже 1.1.1, с поддержкой engine. Добавляем ГОСТовский engine, брать с форума CryptoPro.
2. В принципе можно не собирать OpenSSL, а взять готовую бинарную сборку тут: https://update.cryptopro.ru/support/nginx-gost/bin/185515/ (в пакете 110-64 лежит сам OpenSSL, в пакете 110-gost-64 лежит engine).
3. Ставим скрипт get-cpcert, берем отсюда: https://github.com/kov-serg/get-cpcert
4. Экспортируем ЭЦП в формате CryptoPro на флешку (получится каталог вида folder.000, внутри которого лежат части ключа).
5. Этот каталог скармливаем скрипту get-cpcert и получаем ключ в формате PEM.
6. А уже с этим PEM нормально работает обычный OpenSSL.
7. А чтобы не словить крайне странные глюки, то бинарный файл openssl переименовываем в openssl.real, а вместо него создает враппер с таким содержимым:
#!/bin/sh
EXE=$(readlink -f "$0")
DIR=$(dirname "$EXE")
export LD_LIBRARY_PATH=/srv/erdi/gostssl/lib:/opt/glibc-2.14/lib
exec $DIR/openssl.real $*
А то если в систему подсунуть glibc-2.14, то там начинается нечто феерическое.
У меня сходу слетел часовой пояс (точнее он перестал читаться), перестал работать yum и сломались утилиты, использующие сокеты.
Э...
Тут дело не в моих предпочтениях.
СКАТ работает именно на этой версии. И кроме СКАТ на этом сервере ничего нет и не планируется, поэтому и резона никакого нет менять/обновлять ОС.
Забирать и подписывать выгрузки РКН — это всякая попутная мелочь, которую логично запускать на сервере со СКАТом — ресурсов она практически не потребляет, зато все в одном месте.
3 часа назад, alibek сказал:
Нет, нелогично. Ось старая, ядро со всеми накопленными дырами. Нафига на потенциальные неприятности напрашиваться?
Какие? СКАТ подключен в разрыв, он прозрачен и невидим на L2. У него вообще нет абонентских или каких других сервисов.
Те секса со сборкой опенссл вам показалось мало?)
Посыл в том, что платформа не поддерживаемая, и сегодня у вас опенссл не собирается, завтра что то ещё.
Тут либо всё переносить на актуальную версию либо вообще внутрь не лазить и делать подпорки на внешних серверах.
Трафик в СКАТ идёт с DNA интерфейсов через ZC драйвер полностью минуя систему.
А хотелки прикрутить сбоку ещё что то, то тут уже - секас, причем, по моему, лишний в рамках СКАТа.
Сорри за офтоп.
8 часов назад, alibek сказал:
и невидим на L2.
Ага. А к источникам обновлений и, в вашем случае, выгрузкам он через подпространственный туннель телепатирует?
5 часов назад, Ivan_83 сказал:
В этом смысле да, знал бы заранее, может быть и не стал бы лезть. Но все же получилось, на год хватит, а что через год будет, ещё неизвестно.
13 минут назад, snvoronkov сказал:
Это все же не абонентские сервисы, доступные извне. Это mgmt-интерфейс для управления, он может быть упрятан за NAT или прокси, входящие подключения на нем не нужны.
Рабочие интерфейсы DNA и они прозрачны.
1 час назад, alibek сказал:
При некоторых ошибках ядра можно ронять сервер ACK пакетом...
В 14.06.2019 в 14:55, alibek сказал:
Это с помощью CSP экспорт делается или покупали новую P12fromCSP? Флешка имеется в виду обычная или рутокен?
  • 5 months later...
Не получается собрать gost-engine. Собрал OpenSSL из сорцов.
Скрытый текст
root@blackhole:/usr/src/openssl-1.1.1d# ./config --prefix=/usr/local/gost-ssl --openssldir=/usr/local/gost-ssl -Wl,-rpath,/whatever/path
make
make install
Все собирается и работает
root@blackhole:/usr/local/gost-ssl/bin# ./openssl version
OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
root@blackhole:/usr/local/gost-ssl/bin# ./openssl engine
Но вот долбаный engine собираться не хочет.
Скрытый текст
root@blackhole:/usr/src/GOST/build# cmake -DOPENSSL_ROOT_DIR=/usr/local/gost-ssl/bin -DOPENSSL_LIBRARIES=/usr/local/gost-ssl/lib  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
-- The C compiler identification is GNU 4.9.2
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
CMake Error at /usr/share/cmake-3.0/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:136 (message):
  Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the
  system variable OPENSSL_ROOT_DIR: Found unsuitable version "1.0.1t", but
  required is at least "1.1.1" (found
  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so)
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-3.0/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:341 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  /usr/share/cmake-3.0/Modules/FindOpenSSL.cmake:318 (find_package_handle_standard_args)
  CMakeLists.txt:10 (find_package)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/usr/src/GOST/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
Ведь указываю где OpenSSL но все равно тащит из системы. Подскажите насчет этого. Или ссыль на пакет дайте. Все перерыл не нашел.
Система Debian 8.1 Linux blackhole 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3 (2017-12-13) x86_64 GNU/Linux
Я смог запустить OpenSSL, только поменяв для него системные библиотеки (с которыми его собирал).
Но если это делать глобально для системы, то система начинает работать нестабильно.
Поэтому нужен враппер, который меняет LD_LIBRARY_PATH только для конкретного процесса.
