Как настроить выделенный порт управления S2990G (-24T, -24TX, -24FX)
У коммутаторов серии SNR-S2990G имеется выделенный порт управления.
Можно ли его использовать для управления во время нормальной работы коммутатора?
Как его можно настроить?
http://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2990G/ ничего не нашел
#show ver
  SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Sep 16 09:27:39 2014
  sysLocation xxx
  CPU Mac f8:f0:82:73:4b:3e
  Vlan MAC f8:f0:82:73:4b:3d
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0093)
  BootRom Version 7.1.37
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW041710E923000233
  Copyright (C) 2014 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 301 weeks, 6 days, 16 hours, 25 minutes
swi-border-cab13#conf t
swi-border-cab13(config)#int ethernet0
%Interface ethernet0 doesn't exist or error!
Это надо прошивку обновлять или поддержка порта только с HW version 2.0 ?
6 часов назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
Добрый день.
Да, он имеет название Etherhernet0. Пример настройки:
День не задался?
Etherhernet это сильно
#show ver
  sysLocation xxx
  CPLD Version N/A
  All rights reserved
Да, нужно обновить прошивку. На HW version 1.0 это тоже работает.
11 hours ago, vurd said:
День не задался?
Прошу прощения, действительно неправильно написал.
  • 1 year later...
С чего бы? Конкретно за S2990G не скажу, но я пока еще не видел коммутаторов, где выделенный порт управления не был бы на отдельном чипе с отдельным MAC-адресом.
Есть еще вопрос: на коммутатор я пробросил со шлюза 1 и 111 vlan, 1 - основной, 111 - для разного рода управлялок, на mgmt-порт прописал адрес из 111 vlan, воткнул его в 48 порт, 48 порт настроил в access mode и назначил ему 111 vlan. с коммутатора шлюз 111 vlan виден, но шлюз 1 vlan не виден (в данном случае я не прописал ip адрес для коммутатора из 1 vlan), со шлюза я вижу коммутатор, а вот с устройства из 1 vlan я его не вижу. Хотя другие устройства, подключенные по этой же схеме (например ip-камеры и skud) видны. Всё дело в том, что я не выдал адрес коммутатору из 1 vlan?
Суть всего этого в том, чтобы в 1 vlan не светился адрес коммутатора, а доступ к нему был только у админов из 111 vlan.
В 03.08.2020 в 16:07, CrazyAlex сказал:
а что будет, если я настрою mgmt-port ethernet0 и воткну его в Ethernet 1/0/1, например? Петля будет создаваться при этом?
Эмм.. в стращном сне не могу представить ситуации зачем так надо делать? Чем обычный порт плох?
Только что, alibek сказал:
Возможно mgmt-порт не маршрутизируется и это попытка обойти это ограничение.
А может быть просто нечем заняться.
Да в такой ситуации mgmt просто навешивается на SVI и все.
Ну случаи бывают разные.
Схема, когда выделенные mgmt (ethernet или serial) включаются в физически отдельный сегмент со своим собственным интернетом на 3G — имеет свои преимущества.
основная суть задачи проста: убрать коммутаторы из общей сети, чтобы нерадивые сотрудники, не проверив свободен ли адрес, не назначили адрес коммутатора куда-нибудь еще, бывали случаи.
35 минут назад, alibek сказал:
 Имеют, но я не использую. В брокаде например есть.
4 минуты назад, CrazyAlex сказал:
 Ну таких сотрудников для management vlan лучше сократить.
да, в данный момент все адреса коммутаторов из общей сети (она же vlan 1), руки дошли до наведения порядка и хочется сделать так, чтобы ip-адреса у коммутаторов были из управляющего vlan, но при этом был доступ с админских машин, которые находятся в общем vlan.
Если на коммутаторе прописать ip из vlan1 и ip из vlan111, то коммутатор виден по обоим адресам из vlan1, как только удаляю адрес коммутатора из vlan1, то коммутатор становится виден по адресу из vlan111 только с маршрутизатора.
Знания мои в сетях далеко не полные, поэтому пока не могу понять как всё правильно настроить
Тогда советую ничего не трогать, чем наводить такой порядок.
Лучше посмотреть, как делают другие, и повторить. И забыть про vlan 1.
так я и пытаюсь понять, как делают другие, только никто не говорит.
Вводная такова: есть 15 коммутаторов SNR, которые в первую очередь транслируют основную сеть офиса, она же vlan 1, соответственно на данный момент адреса коммутаторам присвоены из этой подсети. Необходимо сделать так, чтобы у коммутатора не было адреса из основной подсети, настроить ему адрес из подсети управления (он же vlan 111), но при этом иметь в него доступ из основной подсети.
вообще по задумке занимается шлюз, и он по сути нормально роутит, потому что, если я на коммутатор пробрасываю 1 и 111 вланы, то те железки, которые воткнуты в порты, которые настроены в access на 111 влан, я вижу из 1 влана, а также, если я на коммутатор назначаю адрес из 1 и 111 влана, то вижу оба адреса, если я убираю у коммутатора адрес из 1 влана, то я вижу коммутатор только со шлюза, при этом железки, которые находятся в 111 влане, я продолжаю видеть из 1 влана. Именно этот момент меня пока вгоняет в ступор.
15 часов назад, alibek сказал:
что значит забыть про vlan 1?
Это значит — не использовать дефолтный vlan.
SNR-S2990G это коммутатор, он не предназначен быть шлюзом.
Рисуйте подробную схему, без этого ничего понять невозможно.
54 минуты назад, alibek сказал:
так он и не является шлюзом, в роли шлюза выступает OpnSense.
Схема такая: шлюз OpnSense - транк в ядро (SNR -S2995) - звездой в остальные коммутаторы (S2990). Соответственно на шлюзе настроены все необходимые vlan'ы и с него транслируются в коммутаторы. Вся маршрутизация происходит на шлюзе.
По поводу подсетей: есть основная подсеть (172.16.0.0/16), в которой на данный момент находится практически всё: железные рабочие места, виртуалки, камеры и проче необходимое IP-железо, которое просто получает свои адреса по dhcp из общей сети. Сейчас было принято решение, что всё офисное оборудование (телефоны, офисные камеры, управлялки коммутаторов, скуды) нужно перетащить в отдельный vlan, чтобы, во-первых, оно не светилось в общей сети, во-вторых, ограничить доступ к ним админским отделом. Ну и в данный момент остались только коммутаторы, с которыми и бьюсь
Edited by CrazyAlex
12 минут назад, CrazyAlex сказал:
Перенесите их в какой-нить vlan100 и на шлюзе ограничьте доступ. В чем проблема?
