В общем стандартная схема. Центральный микрот.
2 клиента. Роутинг везде правильный, маршруты настроены.
VPN - l2tp+ipsec
С центрального офиса все видно. С филиалов видно все что нужно в центре. Но ни при каких настройках С филиалов не пингуются другие филиалы.
Трасерт пакетов идет до центрального микротика и дальше никуда.
Переискал уже все настройки.
Такое ощущение что это то именно встроенное ограничение
Прошивки везде 6.42.2
Нет не забыл.
Разобрался.
В каждом филиале добавил маршрут до внутреннего впн адреса соседа.
И где логика чесслово? бред какой то
3 часа назад, Rainmib сказал:
1 час назад, Rainmib сказал:
Смешно. Изучайте, как работает маршрутизация и NAT
Edited by nkusnetsov
из правил ната исключены диапазоны за впном - у всех.
Все дело было именно в том что на внутренний адрес центрального микротика в каждом филиале появился маршрут в впнинтерфейс автоматически.
А не хватало маршрута до внутреннего впн ип адреса соседнего филиала.
И логики в этом не очень много. Все настоящие сети были нормально прописаны.
2 часа назад, Rainmib сказал:
Сколько еще будите рукоблудием заниматься по клавиатуре.., в студию все конфиги, и филиалов!
Edited by Chexov
Это не верно. Предполагаю, что дополнительные маршруты вам понадобились, так как происходит подмена адреса на выходе из туннеля.
Edited by McSea
В 10.06.2019 в 21:12, McSea сказал:
Да грубо говоря у меня так настроено в настройках сервера прописаны 3 клиента для первого локал адрес 10.10.88.1 ремот адрес 10.10.88.2 и так далее.. В итоге на всех клиентах есть маршрут до 10.10.88.1 а вот до 88.2, 3 и 4 нету маршрутов.
Прописал их статикой на каждом клиенте и все заработало.
Из Ната все убрано путем добавление исключения в правиле маскарадинга списка сетей в дестинейшен адрес листе.
костыли верный признак правильно настроеных роутов. :D
В общем у стандартных схем существуют стандартные решения " где колеса велосипеду уже догадались сделать круглыми".
@McSea
Вы правы.
Убрал эти нелепые маршруты на внутренние ип адреса.
Прописал преф соурс адреса у нормальных маршрутов и все работает.
Спасибо всем большое.
Пойду ospf включу
  • 1 year later...
С вариантом OSPF, когда несколько микротиков и к каждому свои сети подключены - вроде понятно.
А подскажите, как правильно решить _почти_ такую же задачу:
- центральный Микротик, к нему по VPN подключаются "филиалы", в каждом тоже своя сеть, допустим, OSPF настроили - все клиенты в сетях друг-друга видят.
А теперь к "центральному" Микротику подключается по VPN конечный пользователь - и ему требуется видеть и ресурсы "центрального" и всех филиалов. Или OSPF и здесь точно так же будет работать?
А какая разница? У клиента дефолт на микрот. У микрота своя таблица маршрутизации и он решает куда слать пакет. Вопрос может быть в трафике от филиалов. Нужно чтобы центральный микрот анонсил маршрут на VPN клиентов через себя, а то пакеты улетят в дефолтный.
12 часов назад, Alex2908 сказал:
Если VPN в своей адресации - убедиться, что эта сеть анонсируется в OSPF, всё. Хотя я сталкивался на МТ с жопой, когда это не работало. Пришлось создавать loopback,включать его в отдельный мост, в PPP профиле указывать этот мост, мосту давать адрес хоста для VPN-клиентов в туннеле - тогда заработало. Но это было году так в 13-м, врядли такое сейчас потребуется (хотя идеологически оно верное).
Если конечный пользователь, то ему выдается IP из той же адресации и этот адрес точно так же по всей сети разлетается. Все устройства узнают о его появлении и знают куда отправлять данные для него.
