sdy_moscow Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба @Andrei А как его крепите на опоры? Если на бабочки, то недолго провисит.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Только что, sdy_moscow сказал: А как его крепите на опоры? В данном случае крепление за трубостойки на крыше: просто петля клинового зажима вокруг трубостойки. На столбы конкретно этот кабель не крепили, но крепили другие с выносным силовым элементом (диэлектрический пруток, проволока как на приведенном фото). Тогда на столб крепеж как показано тут https://forum.nag.ru/index.php?/topic/149960-kreplenie-samonesuschego-kabelya-na-betonnyh-oporah-nyuansy/&do=findComment&comment=1551258 и на него уже клиновые или поддерживающие зажимы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба @Andrei Клиновые типа таких https://shop.nag.ru/catalog/archive/09420.SNR-PA-05F ? Через годик поднимитесь проверить - скорее всего полиэтилен везде порвет и на кабеле будут или голые волокна или модули. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 9 минут назад, sdy_moscow сказал: скорее всего полиэтилен везде порвет абсолютли. Если что и использовать, то из доступных только клины от МЗВА (Volscom) У них длина клина очень большая. Не путать с клинами для СИП кабеля. Они внешне похожи, но больше в два раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, sdy_moscow сказал: Клиновые Не, не такие. На эти я как раз жалуюсь тут, что они ни фига не держат. Вот на такие - https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07147.Ankernye-zazhimy/03370.SNR-PA-400 Вешать начали году в 2014. Пока все нормально. На столбах все висит хорошо, и так видно снизу. Когда бываю на крышах тоже поглядываю на зажимы, тоже не замечал ни разу стянутой оболочки. Вернее было 1 раз, но там был можно сказать форс-мажор. На другой стороне пролета решили сделать из плоской крыши скатную, и начали строить из бруса стропильную систему. Кабель с крепления сняли и накидали на него строительный брус, да так, что пролет оказался натянут в струну, и на другом конце пролета оболочка под клиновым зажимом поехала. Но модуль с волокнами остался целым, т.к. силовой элемент был отделен от модуля с волокнами. Напинали строителям и перевесили зажим на новое место кабеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба @Bachaa Без разницы, по большому счету. Всё равно порвет, скорее всего, на проволоке, т.к. по ней полиэтилен скользит хорошо. Только зачищать и крепить на металл, но с проволокой это проблемно. В общем, я не советую подобный кабель для эксплуатации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Немного отвлеклись. Тут тема про ОКСН. Тросовой обсуждаем тут https://forum.nag.ru/index.php?/topic/149160-tehnologiya-montazha-kabelya-tipa-8-za-tross-bez-zazhima/&page=2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба бугель для крепления бандажной ленты: в инструкциях и видосиках по монтажу бандажной лентой обычно заворачивают бугель полностью, как и скрепу: мне же этого показалось мало, и я заворачивал так: и это ошибка, лента при сверхнагрузке не соскальзнёт с замка и узел крепления с опоры не слетит, а порвётся там где не нужно, или повалит соседнюю опору тут кстати впервые встретил замечание по применению бугелей и скреп и расчёт разрушающего усилия для крепежа бандажной лентой Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 9 часов назад, sheft сказал: тут кстати впервые встретил замечание Вот такие псевдостатьи и вносят неразбериху в монтаж. Крепить надо все так, чтобы не оборвало ничем и никак. Особенно в энергетике. Слабое звено - СТОЛБ. Если вам это трудно понять, то представьте линию 10 кв и обледенение. Будем провод на землю скидывать :) ? Или же держать до последнего? Скобы и бугели проектировали не чтобы оборвало в случае чего, а исключительно из-за экономии. Все эти "лучше оборвет" это исключительно наши с вами хотелки из-за раздолбайства. Нашего с вами раздолбайства и общей всепроникающей нищеты в области связи. Строить надо так, как учит frol13 с двукратным запасом прочности. Если речь идет про ветки, то правильнее все подрезать. Я в маленьком городе вырезаю все под корень. Предварительно, перед монтажом. Выпиливаю так, чтобы за 2-3 года новая поросль не мешала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Bachaa сказал: Строить надо так, как учит frol13 с двукратным запасом прочности. Строить может и надо. А совместно использовать чужие столбы - не надо. Лучше пусть порвет оптику, чем столб ЛЭП завалить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Bachaa сказал: Если речь идет про ветки, то правильнее все подрезать. Я в маленьком городе вырезаю все под корень. Предварительно, перед монтажом. Выпиливаю так, чтобы за 2-3 года новая поросль не мешала. А разрешение на выпить выпилить как получаете? Или "в черную" рубите-пилите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Bachaa сказал: Строить надо так, как учит frol13 с двукратным запасом прочности. Не надо заниматься начетничеством. Там, где есть нормативный документ (ВОЛС ВЛ) надо ему следовать, но есть нюансы. Я бы жестко в него не упирался во всех случаях и смотрел конкретно с оценкой последствий от разных вариантов. Если это анкерный пролет над дорогой, тротуаром, надо крепить жестко. А если это поддерживающее крепление и при соскоке с него опасности не образуется - лучше пусть слетает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Bachaa сказал: .. представьте линию 10 кв и обледенение. Будем провод на землю скидывать :) ? Или же держать до последнего? Скобы и бугели проектировали не чтобы оборвало в случае чего, а исключительно из-за экономии. Я бы разделил крепеж на 0, 4 кВ и даже 10 кВ. Для крепления проводов 10 кВ никакая лента и бугели не используются. Крепеж лентой и бугелями осуществляется для кабелей связи и проводов СИП-2 до 1кВ. Поэтому, в частности, с сомнением отношусь к упражнениям по креплению ОКСН на ВЛ110 кВ на ленту. Опыт обслуживания ВОЛС по ВЛ 0,4 кВ показывает, что если слетел кабель с поддерживающего крепления скажем, вдоль дороги (если там нет съезда), он довольно долго висит там нетронутым и может повредиться только фурой, съехавшей на обочину в темное время суток или в аварийном случае, что чрезвычайно редко случается в городе (прохождение вдоль магистральных трасс - отдельный случай). В то жен время, кабель слетевший с анкерного крепления над дорогой, проездом представляет опасность и скорее всего, будет быстро порван, поэтому лучше крепить прочнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 7 часов назад, alibek сказал: А совместно использовать чужие столбы - не надо. Я же и пишу. Отрасль в заднице. Денег не хватает даже свои опоры поставить. В исключительном случае, как мегателеком за гос. средства. 7 часов назад, Алекъ сказал: Или "в черную" рубите-пилите? Чаще в черную. Но... восстанавливаем охранную зону! 6 часов назад, frol13 сказал: А если это Много "если" Или крепим или нет. Хотя какие сейчас опоры делают, то можно двумя лентами, да даже номальной одной СВ-95 с моментом кручения 2 завалить при помощи кабеля 6 кН. 4 часа назад, frol13 сказал: он довольно долго висит там нетронутым Потому, что связь в заднице. Эксплуатация на последнем месте. Весь упор на новое строительство - считай освоение бюджетов. Это в мегателекоме. А у частника тупо нет средств на стройку :)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Bachaa сказал: Чаще в черную. Но... восстанавливаем охранную зону! Мы тоже.. уже пару раз попадали на штраф за незаконный выруб... Теперь прорабатываем согласования с энергетиками и МЧС, но это жуткая тягомотина и гемор :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
