Методы дублирования архива с регистратора на другой носитель
День добрый, скажу что нуб, уверен тут сидят знающие люди, надежда на вас разобраться самому и помочь другим.
Цель: рассмотреть любые способы дублирования (зеркалирование) основного архива на регистраторе Hikvision (NVR и XVR) на другие носители в одной сети или через интернет.
Общался на эту тему c продавцами, читал мануалы и сделал выводы:
- писать с одной камеры на 2 NVR нельзя (только для дорогих моделей камер поддерживающих многопоточность или использовать плохой поток cif)
- сохранение на ПК возможно но требует софт как ivms-4200+storage server (хотя играясь с ним не разобрался как на него дублировать с регистратора) и не подходит так как все время работать будет, не каждый на это пойдет.
- использовать raid 5 в самом регистраторе можно только для очень дорогих моделей, предварительно добавив в него удаленный HDD, что не подходит (либо я не разобрался)
- cетевые хранилища (NAS) вроде решают проблему, но начитался что на него напрямую сами камеры цепляют, а мне нужно чтоб архив дублировало на него и основной поток писался в регистраторе (NVR и XVR)
- как понял способ NVR на NVR это мои дурацкие идеи, а то было бы очень удобно. в другом помещение в сеть подключаешь и настраиваешь принимать копию всего архива с первого
Вопросы:
- первое что попрошу это указать все способы сохранения на удаленные места с регистратора
- любые модели регистраторов (NVR и XVR) подходят для удаленного сохранения?
- насколько Hikvision реализовал эту возможность по сравнению с конкурентами, может у него это "костыль" а у других все проще?
Задача: в гараже регистратор с 8 камерами все это подключено через ИБП для непрерывной записи (классика). Но нужно сохранять копию архива в офис через интернет.
а если забирать с этого регистратора потоки RTSP камер на другой регистратор к примеру Линия это может
но само построение по моему изначально не правильное...
переделывал давеча одному знакомому...
стоял регистратор в гараже ...хулюганы залезли в гараж увели мотоцикл и регистратор с записями своего деяния)))
2 часа назад, ppaasshhaa сказал:
Раз появилась такая потребность, думаю что пора отказываться от видеорегистратора в пользу сервера с какой-либо системой видеонаблюдения.
1 час назад, Adim сказал:
Сколько ни говоришь людям, что если хотите сохранить записи - прячьте регистратор в антивандальный ящик, а ящик прячьте куда-нибудь чтобы в глаза не бросался - не верят пока не столкнутся, но уже поздно.
27 минут назад, Adim сказал:
на охраняемом объекте лучше вообще не держать записывающие устройства
Это конечно, но что делать при отсутствии канала связи, либо при его ненадежности?
Теоретически, можно попробовать настроить зеркалирование портов на коммутаторе и писать параллельно потоки трафика с камер на сервер. Но я подобного опыта не имел.
2 часа назад, Adim сказал:
Регистратор там нужен чтоб через ИБП продолжать запись архива при отключении электричества, вот в вашей схеме при его отлючении как запись происходит?
1 час назад, Shurhenchik сказал:
полностью согласен, но ситуации бывают разные и не всегда есть бункер, все таки 21 век, вдруг есть способы дублировать запись в другое место
7 минут назад, sdy_moscow сказал:
Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Поток этот будет адресован серверу1 и сервер2 его должен проигнорировать.
А если это поток с шифрованием, то сервер2 с ним ничего сделать не сможет, кроме как тупо записать дамп.
Если уж хочется экономить внутренний трафик, то лучше забирать поток по мультикасту, многие IP-камеры это умеют.
2 часа назад, alibek сказал:
но не многие регистраторы умеют его принимать
пара камер и свич запитаны от ибп
6 часов назад, alibek сказал:
... Поток этот будет адресован серверу1 и сервер2 его должен проигнорировать....
Кто-то мешает изолировать зеркалированный порт и сделать на сервере2 настройки интерфейса аналогичные сервер1? Правда не очень понятно как им управлять потом (через роутер с портмапинг или дмз можно конечно), но есть уже и двухпортовые решения.
Тут скорее проблема в том, что сервер2 может оказаться слишком умным (это зависит больше от протоколов взаимодействия) и пытаться как-то сам связываться с камерами, и т.к. тут будет ему облом - переставать их писать.Вот тут я не силен, т.к. в протоколы видеонаблюдения не углублялся, т.к. нормальный регистратор позволяет без проблем сливать с себя копии файлов, чего всегда хватало.
И зайца можно научить на велосипеде ездить.
Ответ был в том, что одного зеркалирования трафика мало, нужно множество костылей, чтобы это работало.
регистраторы Dahua, спокойно берется поток с одного на второй без никаких костылей...
также никаких нет проблем взять потоки с одной камеры на два рега по onvif
4 часа назад, Bercut сказал:
для бюджетных камер это тяжело отдавать 4 потока единовременно (2 основных и 2 суб)
Кстати в регистраторах Dahua есть такая штука как zero channel
Тем кто не встречал
Представьте мультискрин из 9 потоков на экране подключенном к регистратору
так вот zero channel  это один поток в котором 9 маленьких картинок, грубо говоря захват картинки всего GUI.
Все это можно получить с регистратора по rtsp и записать куда-то еще.
Естественно никакой детализации, каждую из картинок не раскрыть в фул скрин, но вдруг как идея может пригодиться.
Уже 7+ лет работает СВН: 21 IP-камера Hikvision, DVR на базе ПК под iVMS4200. Дублирование напрямую с камер в протоколе ONVIF на XVR Dahua.
Есть ВПН-доступ внутрь сети СВН. В целях ознакомления/проверки на совместимость протоколов/тестирования DVR различных производителей регулярно подключаюсь к камерам напрямую по протоколам ONVIF/RTSP/Hikvision через этот ВПН, на основном и резервном архивах это никак не отражается.
ИМХО, если миррорить на коммутаторе, то RTSP-поток с камер в сторону server1. Тогда server2 (с настройками каналов как RTSP естественно) не станет пытаться рулить камерами, а будет просто писать, что  == костылей не нужно никаких. И на бюджетные камеры нагрузка не возрастет.
Edited by DAF
.................Hikvision (NVR и XVR).....................
В регистраторах этого производителя можно настроить сброс архива на FTP-сервер, в качестве которого ИМХО подойдет NAS.
P.S. Копировать на PC-based-FTP пробовал, работает.
Но в любом случае, сброшенное видео на каком-нибудь FTP, это далеко не архив.
Это просто длинное кино, в котором вручную надо события искать/разглядывать.
13 часов назад, DAF сказал:
Зависит от аппаратной начинки камеры.
Какие-то вывезут два/три/четыре потока, другие умрут уже на втором. С производителем никак не связано. От модели к модели разнится.
Идея с зеркалированием звучит хорошо, но только это, наверное, должен быть ртсп поток. Онфив думаю не подойдёт.
Кто нибудь подключал по RTSP ip камеры на 2 NVR ? я ищу ответ без взаимодействия с ПО на ПК
Наконец то нашел бюджетный ответ с примером на свой вопрос, по примеру этого ролика https://www.youtube.com/watch?time_continue=599&v=ZD18e7NuCCc
Сам себе отвечу, да можно дублировать (зеркалировать) просто забираем потоки с главного регистратора на второй.
Edited by ppaasshhaa
