slv700 Posted August 11 · Report post 49 минут назад, xabarov сказал: еще не встречал, чтобы мокрая листва улучшала сигнал. Главное, правильно поставить диагноз. Основной фактор - падение сигнала на продолжительное время при увеличении температуры воздуха. То, что при увеличении влажности листвы незначительно усиливается сигнал не играет ключевого значения, так иногда бывает , когда синфазно складываются прямой и перетраженные от мокрой листвы сигналы. Такой же эффект может быть иногда от мокрой подстилающей поверхности летом или зимой после снегопада. Сама по себе листва, ни мокрая, ни сухая в данной ситуации не при чем, точнее не вносит свой вклад в ЗАТУХАНИЕ сигнала. Да , деревья попадают в зону Френеля данного линка, но в данном случае сами деревья , судя по описанию, не является основным источником проблемы. Они скорее всего вносят свой отрицательный вклад ( поскольку закрывают зону Френеля), но главный источник-это влажные испарения ( на несколько метров выше кромки деревьев) от мокрой листвы при увеличении температуры воздуха. При этом листва до того становится влажной от дождя или выпадении росы при резком снижении температуры скажем в ночное время. Я еще раз повторяю, что в данном случае мы наблюдаем тот же самый эффект, что и на линках над водой при наличии LOS!!! Но в данном случае водной поверхности нет, но вода есть из за резких колебаний температуры , вызывающих конденсацию воздуха. Как бороться с таким явлением, я сказал выше. Share this post Link to post Share on other sites
