Невольно назрел вопрос, а насколько сложно сотовому оператору найти всех, кто был, например, вчера в определенном кафе, и послать им какое-то сообщение?
Edited by ДжоБрэдли
В 06.06.2019 в 23:33, ДжоБрэдли сказал:
Раза в два сложнее, чем сервису авторизации WiFi в этой кафешке.
7 часов назад, ДжоБрэдли сказал:
А мне говорили, что в городе с трех вышек ~10 м погрешность
Это в сферическом ваккууме.
У вайфая такая погрешность может быть, в лучшем случае, при " ясной погоде", у сотовиков - однозначно нетъ, даже если базы близко стоят.
Вы кстати сами можете попробовать на смартфоне - выключите вайфай и посмотрите на картах  как вас по вышкам покажет...
Насколько я знаю, только если был зареган на этих вышках и передавал данные. Параметр TimeAdvance.
15 часов назад, MobileOneWiFi сказал:
Это будет не чистый эксперимент.
Но на LBS получается где то в районе 100 - 200 метров чисто геометрическая формула по триангуляции(гиперболическая поверхность). Если повезет то попадает внутрь треугольника если нет то там все хуже.
