MitrigZ Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 При покадровом просмотре одного и того же видеофрагмента H264+ с движущимся объектом, в направлении (здесь и далее направл. просмотра видео, а не движения объекта) "вперед" и "назад", получается разное количество кадров. В направлении "вперед", кадры расположены значительно чаще, "назад" в несколько раз реже. Это проблема алгоритма H264+ с опорными кадрами, которые (только их) возможно и видим в направлении воспроизведения "назад" или конкретной модели видеорегистратора ? Что-то изменится, если IP камера будет генерировать поток MJPG вместо H264+ ? Вставить ник Quote
KonBez Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 1 час назад, MitrigZ сказал: Что-то изменится, если IP камера будет генерировать поток MJPG вместо H264+ ? MJPG - это покадровая видеозапись. 25 полноценных кадров в секунду. H264+ это запись с использованием опорного кадра, их может быть 1 на 25 кадров. Остальное сжимается. Однако слышал, что можно настроить этот кодек чтобы все кадры были опорные, тогда это будет полным аналогом MJPG. Параметр GOP за это отвечает. Опять же разное количество кадров - это может быть особенность конкретного регистратора. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 Это особенность H.264 и его наследников - реверс-проигрывание в разы сложнее и "дороже" по CPU, чем прямое. Цитата с форумов Intel: Цитата You need to backup to the previous I-frame, decode it, then all P-frames to the next I-frame, then playback the bitmaps in reverse. If interlaced, and I-frames alternate even/odd, you must backup to previous even I-frame, then decode forward across two I-frame/P-frames groups. Многие начинающие разработчики софта просто не осиливают правильно сделать. И аппаратное ускорение для реверса тоже обычно не работает. Вставить ник Quote
straus Posted June 6, 2019 Posted June 6, 2019 3 часа назад, jffulcrum сказал: И аппаратное ускорение для реверса тоже обычно не работает. Да. Вставить ник Quote
