Sergey R. Posted June 4, 2019 Posted June 4, 2019 (edited) Всем привет! Имеется две железки Nexus3064. Железки соединены двумя волокнами. На каждом из волокон имеется DWDM уплотнение. В итоге имеем по 5 DWDM 10G каналов на волокно. (port-channel 100G) Рву одно из волокон(типа эмуляция аварии). Получаю в логах какую-то фигню, порты падают с задержкой. Думаю что врут логи, проверяю связь, вижу что связь рвется и существенно. DWDM пассивный, никаких усилителей по пути нет, и сейчас это уже лабораторный стенд. Воспроизвел на нём глюк, который видел на рабочей системе. LACP ест-но в режиме short. Кто-нибудь натыкался на нексусах на что-то подобное? Куда копать? Есть мысли что на вывод из работы каждого порта свитчу требуется CPU, чем больше портов, тем больше ресурсов и он кашляет. Но портов на самом деле кол-во смешное, сравнивал с экстримом (x670) он эти порты кладет единовременно и глюков ноль. Мало того на экстримах линки были по круче из 64 DWDM 10G каналов и тут экстримам всё пофигу. Есть что покрутить? Думал про udld, но с другой стороны нафига это нужно если LACP short работает с интервалом в 1 сек и таймаутом 3сек. И даже дело не в таймаутах LACP и прочего, нексус должен фиксировать отсутствие света и единовременно всё выключать как экстрим. Логи ниже: Связь в итоге лагала с 16:00:16 до 16:00:23. Связь проверялась по icmp, которые отправлялись на разные ip, чтобы балансировка соблюдалась. vb-s0 2019 Jun 4 16:00:17 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/26 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 4 16:00:19 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/27 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 4 16:00:21 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/28 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 4 16:00:22 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/37 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 4 16:00:24 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/38 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 4 16:00:15 vb-s0 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel3: Ethernet1/26 is down 2019 Jun 4 16:00:17 vb-s0 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel3: Ethernet1/27 is down 2019 Jun 4 16:00:19 vb-s0 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel3: Ethernet1/28 is down 2019 Jun 4 16:00:21 vb-s0 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel3: Ethernet1/37 is down 2019 Jun 4 16:00:22 vb-s0 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel3: Ethernet1/38 is down Логи второй железки с аналогичной задержкой. Edited June 4, 2019 by Sergey R. Вставить ник Quote
Helios Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 interface port-channel shutdown no lacp graceful-convergence no shutdown в порядке бреда ) я понимаю что это параметр для восстановления линка но может попробуете. Вставить ник Quote
Sergey R. Posted June 11, 2019 Author Posted June 11, 2019 (edited) Благодарю, попробую. Пока такую закономерность вывел: Нексусы указанной модели на 6х прошивках полностью неадекватны при выводе из работы пачки портов. Вот чего он творит, хотя порты должны упасть одновременно: 2019 Jun 5 11:20:46 vb-s1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/43 (description:vb-s0) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:20:59 vb-s1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/44 (description:vb-s0) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:21:12 vb-s1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/46 (description:vb-s0) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:21:25 vb-s1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/47 (description:vb-s0) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:21:38 vb-s1 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/48 (description:vb-s0) is down (Link failure) Почти минута и в это время со связью проблемы. На 9й прошивке лучше но всё равно плохо. 2019 Jun 5 11:20:35 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/26 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:20:37 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/27 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:20:39 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/28 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:20:41 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/37 (description:vb-s1) is down (Link failure) 2019 Jun 5 11:20:43 vb-s0 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/38 (description:vb-s1) is down (Link failure) Модель 9372 попробовал, чуть получше: 2019 Jun 6 16:59:21 vb-s8 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/44 (description:vb-s7) is down (Link failure) 2019 Jun 6 16:59:22 vb-s8 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/43 (description:vb-s7) is down (Link failure) 2019 Jun 6 16:59:23 vb-s8 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/46 (description:vb-s7) is down (Link failure) 2019 Jun 6 16:59:23 vb-s8 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/47 (description:vb-s7) is down (Link failure) 2019 Jun 6 16:59:24 vb-s8 %ETHPORT-3-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/48 (description:vb-s7) is down (Link failure) Но блин никаким качеством тут не пахнет, не нужны эти задержки непонятные. А ниже экстрим, чё, нужно учиться у них цискам делать железки: 06/05/2019 16:26:41.42 <Info:vlan.msgs.portLinkStateDown> Port 48 link down 06/05/2019 16:26:41.41 <Info:vlan.msgs.portLinkStateDown> Port 47 link down - Local fault 06/05/2019 16:26:41.40 <Info:vlan.msgs.portLinkStateDown> Port 46 link down 06/05/2019 16:26:41.39 <Info:vlan.msgs.portLinkStateDown> Port 43 link down 06/05/2019 16:26:41.09 <Info:vlan.msgs.portLinkStateDown> Port 44 link down - Local fault Решили поменять железо на участках, где порт ченнелы собраны из большого кол-ва портов. Обидно джунипера под рукой нет, интересно глянуть как он себя ведёт при обрыве волокна, на котором сидит куча лямбд. Edited June 11, 2019 by Sergey R. Вставить ник Quote
crank Posted June 11, 2019 Posted June 11, 2019 В соседней теме уже упоминали про debounce timer. Попробуйте его покрутить. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/interfaces/6_x/b_Cisco_n3k_Interfaces_Configuration_Guide_602_U11/b_Cisco_n3k_Interfaces_Configuration_Guide_602_U11_chapter_010.html#con_1274940 Вставить ник Quote
