Novichok_Wi-Fi Posted May 27, 2019 (edited) · Report post Добрый день всем!!! Имеется Интернет по оптике дальше есть отдаленный точка и я настроил мост двумя NanoStation M2 после оптики и дальше на конечном пользователе еще поставил NanoStation в режиме роутер (SOHO-Router) что бы все телефоны и компьютеры могли подсоединиться. Проблема заключается в том что на конечном NanoStation который поставил отдельно как роутер (SOHO-Router) если поставить реальный ip через DHCP интернет приходит а вот если нереально поставить интернет не появляется. Может кто нибудь с такой проблемы сталкивался или я еще где нибудь не правильно настроил, помогите Edited May 27, 2019 by Asliddin Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NewUse Posted May 27, 2019 · Report post что за реальный/не реалный ip? на сколько я понимаю, задача на маршрутизацию, к мосту отношения не имеет, но проверьте на всякий случай, что стоят галочки wds. какие сетевые режимы на мостах с обеих сторон? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Novichok_Wi-Fi Posted May 28, 2019 · Report post 12 часов назад, NewUse сказал: что за реальный/не реалный ip? если на DHCP сервер на 3-роутера поставить реальный ip например 109.74.69.0/24 у клиентов Интернет появляется и если 10.10.10.0/24 с такими данными то не появляется, а так если напрямую без роутера поставить то Интернет есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fractal Posted May 28, 2019 · Report post 7 минут назад, Asliddin сказал: если на DHCP сервер на 3-роутера поставить реальный ip например 109.74.69.0/24 у клиентов Интернет появляется и если 10.10.10.0/24 с такими данными то не появляется, а так если напрямую без роутера поставить то Интернет есть. давайте скрины настроек тогда, у вас как приходит инет? провайдер выдал Вам public ip (Реальный), вы его на роутере каком то настроили, сделали nat для 10.10.10.1/24 (10.10.10.1 - адрес LAN) и дальше прокидываете через мост серые адреса до роутера Nanostation, на нем Вы должны поднять режим роутера и вешаете адрес 10.10.10.2/24, в него Вы уже настраиваете NAT для сети под dhcp к примеру 192.168.100.0/24 по сути режим роутера можно настроить и на предпоследнем nanostation, также если Вы через мост кидаете канал интернета без предварительной настройки, то Вам необходимо вешать public ip уже на последний (или предпоследний - после предпоследнего поставить простой switch) nanostation и на нем включать режим роутера Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NewUse Posted May 28, 2019 · Report post скорее всего не стоит галочка НАТ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fractal Posted May 28, 2019 · Report post 54 минуты назад, NewUse сказал: скорее всего не стоит галочка НАТ. ага + еще одна возможная причина Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
