Посоветуйте мост p2p на 3.5км в городе
В 22.08.2019 в 13:48, slv700 сказал:
На платах Камбиум установлены специальные микрохемы  ( диодные мосты) грозозащиты
Так вроде это супрессоры, в тике есть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
К сожалению microtik lhg2 оказался мягко говоря неудачным. CCQ колбасит как шлюху при виде дозы от 88 до 106%. Мне удалось более менее добится пинга 1-8мс и скорости 15мбит при 10mhz, в то время как ubnt powerbeam m2 400 была скорость 80мбит и пинг 1 мс и редкими подскоками до 2мс, при CCQ 99.3%  и  30mhz что меня сильно расстраивало. Пинг для меня первичен. Расстояние около 3 км, прямая видимость, на уровне крон деревьев первые 50 метров потом поля по этому взял 2.4 ггц, теперь сколняюсь к 5ггц. Но будет ли идеальный пинг?
Share this post
Link to post
5GHz было бы лучше, ну и метра на 3-5 надо поднять точку, рядом с которой деревья.
но если на том же линке на юбнт м2 скорость была сильно лучше, то что-то настроено не так...
мощность попробуйте убавить, ну и какие уровни сигналов, возможно требуется юстировка.
Share this post
Link to post
54 минуты назад, palexij сказал:
а можно вклиниться и сказать что вы врете? в части пинга на скорости 80 мбит )))))))
Share this post
Link to post
26 минут назад, Constantin сказал:
Вот при таких настройках MSC 11 78/86.7 и Chanel Width 30mhz пинг между точками без нагрузки трафиком был 1-2мс
Я не вру, но могу ошибаться. Я понимаю что тут нету 80мегабит полноценных, но яндекс измеритель скорости интернета выдвал мне полноценных 40 мегабит на скачивание и 35 на отдачу меня это устраивала при тарифе 60 мегабит.
Сейчас дела обстоят иначе
Яндек как всемогущий измеритель интернета дает 13 мегабит на скачивание и 6 на отдачу.
Пинги сейчас скачут от 1 до 8 и прям скачут, если на ubnt был постоянно 1мс и иногда 2мс проскакивал.
Я не гуру настроек. Но я игрался только настройками
1 Мощностью.
2. Частотой выбирал все частоты перебором никаких анализаторов помех итд. Перебрал все и не заметил разницы увы.
3. Channell Width
4. Max TX Rate
Что тут еще можно настраивать я не знаю.
Я живу на окраине города и таким извращенным путем пытаюсь хоть какой то интернет себе добыть кроме adsl от Росстелеком.
Edited by palexij
Share this post
Link to post
а зачем вообще полосу уменьшать ниже 20МГЦ? Если пинг первичен и скорость вторична, то оба микротика используй в nstream
Share this post
Link to post
23 минуты назад, chetkiyparen сказал:
Дело в том что у меня AP powerbeam m2 400 а station Microtik LHG2 дело в том что powerbeam m2 400 уже сгорели 2 штуки или 3 не помню. Платить 6 тыс руб за powerbeam m2 400 который часто горит от молний я устал и решил попробовать Microtik LHG2. Конечно в идеале нужно одинаковой фирмы оборудование. Если ставлю 20МГЦ то пинги плавают 10-20мс, если ставлю 10МГЦ то пинги 1-8мс
28 минут назад, NewUse сказал:
галочку на mcs auto верните
К сожалению тогда свистопляска начинается прыгание по разным MCS и пинги вообще улетают за 30-50мс
Вот что сейчас у меня происходит
AP.thumb.jpg.2f351d1a335dc007e06c026a79077c2d.jpgstation.thumb.jpg.f39c631e7cdf62b2fd7a6444c4f58e15.jpg
Share this post
Link to post
частоту найдите более менее не забитую, сканируйте эфир с обеих сторон
Share this post
Link to post
# jan/02/1970 20:50:52 by RouterOS 6.45.5
# software id = XLZV-CU4J
# model = RouterBOARD LHG 2nD
# serial number = 99EB095BEEDF
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
    installation=outdoor mode=station-pseudobridge ssid=ubnt
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
    tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=
    wpa2-pre-shared-key=
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.1.3-192.168.1.254
/ip dhcp-server
# DHCP server can not run on slave interface!
add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether1 name=defconf
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=ether1 list=LAN
add comment=defconf interface=wlan1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether1 network=\
    192.168.1.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
    bridge1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
/ip dns static
add address=192.168.1.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
    "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
    in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
    ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
    connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=\
    "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
    connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
    "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
Изначально думал что будет вай фай мост в роли витой пары без каких либо сервисов. Прозрачный мост.
Share this post
Link to post
В 22.08.2019 в 10:48, slv700 сказал:
На платах Камбиум установлены специальные микрохемы  ( диодные мосты) грозозащиты. Datasheet одной из таких микросхем прилагается. Также приложен скрин  платы  с этой  микросхемой.
srv05-4.pdf.  То , что устройства ePMP имеют встроенную грозозащиту с поглощением 1 Джоуль статического разряда, указано  в спецификациях устройств Камбиум.
 У Микротика ничего подобного нет.
Вы хотели сказать, что у Микротика нет встроенной грозозащиты?
Share this post
Link to post
1 час назад, xabarov сказал:
Я полагаю , что у Микротика ее нет. Если есть , то покажите в спецификациях и на плате.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
