Обычная ситуация - большая сеть, поделённая на подсети в 16-32 адреса. Шлюзом по у молчанию для клиентов является роутер который отделяет их от других подсетей. Инет через pptp. Как только создаётся соединения у клентов провисывается ещё один маршрут по умолчанию. Всё бы хорошо, но теперь пакеты направленный в соседние подсети летят к серверу инета и там оседают. Получается, что человек при выходе в инет не может взаимодействовать с машинами других подсетей.
Ситуацию исправляется прописывание маршрута на всю локальныю сеть с роутером в качестве шлюза. Но для клиента прописывать эту строку довольно сложное занятие (даже если прописывать маршрут как постоянный).
Как можно выйти из этого положения ?
Статический маршрут нужно прописать в реестр Windows (думаю так можно сделать). Т.е. написать батник и полсе очередной переустановки Windows пользователь должен скачать этот бат-файл и запустить его один раз. Соотв. для каждого сегмента сети - своя версия этого файла.
Если я правильно понял проблему, то спасет тебя использование VLAN'ов. Тогда у тебя каждая подсеть будет в своем VLAN, коммутация осуществляется на уровне 2. А роутер, являющийся шлюзом во внешний мир будет пакеты разруливать уже на уровне 3. При таком раскладе, ты сможешь прописать этот роутер в качестве шлюза для всех подсетей(на нем поднимешь столько виртуальных подынтерфейсов, сколько будет VLAN), запретить ему роутить трафик между подсетями, оставив это на откуп коммутации, а роутить он будет только трафик между внешней сетью и внутренними подсетями. Это не совсем готовое решение для того случая, который описан, но, заменив роутинг внутри большой локалки на коммутацию, и оставив сам роутинг только на границе со внешней сетью, думаю, проблему можно решить весьма изящно.
Решение не совсем понятное. Каким образом пользователи будут получать доступ к роутеру? Без авторизации? Тогда что им мешает за бесплатно пользоваться интернетом? Если мы рассматриваем вариант PPTP, тогда весь трафик, в том числе и межсегментный, будет идти через VPN соединение, что не приемлемо, т.к. сильно нагрузит роутер и понизит скорость обмена файлами в сети.
А это как? Как коммутировать трафик между Vlan'ами без использования роутинга?
Я же говорю - это не готовое решение, а просто идея. Не нужен маршрут по умолчанию, когда используется коммутация. (если, конечно, не требуется разрешить доступ из одной подсети в другую)
Если это требуется, то почему бы не поднимать PPTP между хостом и роутером из его подсети, а трафик в/из интернета отдавать с "головного" роутера только на роутеры "второстепенные", которые будут сами отвечать за авторизацию. При таком варианте, весь трафик с хостов будет сыпаться на один и тот же роутер и для соседнего сегмента и для инета.
Идея понятна, думал на эту тему, но не хочется пускать локальный трафик (которого может быть несравнимо больше) в туннеле вместе с инетом. Если это всё будет шифроваться (а такое может понадобится), то роутер может не выдержать.
В общем пока вижу решение только в прописывании отдельного постоянного маршрута сети - через батник или вручную.
ROUTE
-p При использовании с командой ADD задает сохранение маршрута при перезагрузке системы. По умолчанию маршруты не сохраняются при перезагрузке. Игнорируется для остальных команд, изменяющих соответствующие постоянные маршруты. Этот параметр не поддерживается в Windows 95.
ROUTE
Читаем первый пост. Я об этом говорил.
Переставят винду, забудут и будут кричать, что сеть отваливается/не работает...
Rewop, proprietary VPN-клиенты, типа Cisco VPN клиента, умеет распространять политики на машину, на которой запущен, с девайса, с которым соединился юзер. Только девайс тоже должен быть Cisco..
Поройте, мб стандартный клиент умеет что-нибудь подобное..
При подключении к сети каждому пользователю выдаем ПАМЯТКУ, в которой огромными буквами пишем: после переустановки Windows, зайдите по следующей ссылке, скачайте этот bat - файл и запустите его!
Или сделать нормальный раздел тех. поддержки на сайте.
  • 2 weeks later...
Rewop,
Отдавать по DHCP
Разве он может передать клиенту таблицу роутинга ?
а шлюз по умолчанию меня не спасёт...
у меня подобная проблема решилась путём установки зебра+рипд(анонсы только на ng_if), а на виндовых клиентах рип слушатель ставится из стандартных прог..
А что проще для клиента ? прописать 1-2 постоянных маршрута или рип слушатель поставить ?
Таблица не столь большая. 1 статическая запись всего (пока). Но хочется сразу взять на себя настройку таблицы клиента... мало ли какие изменения необходимо будет внести.
