maverick5 Posted May 22, 2019 Posted May 22, 2019 Здравствуйте! Включен QinQ на клиентском порту. Гоняется телевидение Клиент жалуется на ошибки. Но на портах своего коммутатора мы ошибок не наблюдаем, единственное растет счетчик: " 8490 pause frame " на этом порту. Вот пишет нам клиент: " Это не ошибки которые вы можете зафиксировать на порту(Типа CRC, undersize, length error и тд), у клиента проблема наблюдается с ошибками по его транспортному потоку, так называемые СС Error(часть пакетов в mpeg стриме пропадает)." В какую сторону покопать? SNR-S2985G-8T#sh ver SNR-S2985G-8T Device, Compiled on May 16 10:56:37 2019 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:77:db:95 Vlan MAC f8:f0:82:77:db:94 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0308) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.1.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW070911I105001289 Copyright (C) 2019 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 18 hours, 10 minutes SNR-S2985G-8T#sh run ! no service password-encryption ! hostname SNR-S2985G-8T sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! mtu 1600 ! ! vlan 1 ! vlan 90 name MANAGEMENT ! vlan 1013 name RTPC ! vlan 1714 name RTPC-2 ! Interface Ethernet1/0/1 description FSB switchport access vlan 1714 ! Interface Ethernet1/0/2 ! Interface Ethernet1/0/3 ! Interface Ethernet1/0/4 ! Interface Ethernet1/0/5 ! Interface Ethernet1/0/6 ! Interface Ethernet1/0/7 ! Interface Ethernet1/0/8 description MANAGEMENT switchport access vlan 90 ! Interface Ethernet1/0/9 description RTPC dot1q-tunnel enable switchport access vlan 1013 ! Interface Ethernet1/0/10 description UpLink switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 90;1013;1714 ! interface Vlan90 ip address 172.16.3.102 255.255.255.0 ! ! no login ! captive-portal ! end на этом порту они сидят: Interface brief: Ethernet1/0/9 is up, line protocol is up Ethernet1/0/9 is layer 2 port, alias name is RTPC, index is 9 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-77-db-95 PVID is 1013 MTU 1600 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change: 0w-0d-0h-21m-2s (1262 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex : Negotiation full-duplex, Auto-speed : Negotiation 1G bits FlowControl is off, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 10175769 bits/sec, 865 packets/sec 5 minute output rate 150984727 bits/sec, 14573 packets/sec The last 5 second input rate 10178570 bits/sec, 854 packets/sec The last 5 second output rate 150785854 bits/sec, 14735 packets/sec Input packets statistics: 54375499 input packets, 82006581890 bytes, 8490 no buffer 54305696 unicast packets, 46610 multicast packets, 23193 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments , 8490 pause frame Output packets statistics: 936817212 output packets, 1216483000109 bytes, 0 underruns 27682487 unicast packets, 897690470 multicast packets, 11444255 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions , 0 pause frame Input and output packets by length: (64) bytes: 27684494, (65~127) bytes: 12306873, (128~255) bytes: 2562876, (256~511) bytes: 8155084, (512~1023) bytes: 106742, (1024~1518) bytes: 886511513 Output packets dropped because of no buffer: 0 Вставить ник Quote
azhur Posted May 22, 2019 Posted May 22, 2019 14 минут назад, maverick5 сказал: растет счетчик: " 8490 pause frame " на этом порту. Судя по этому, со стороны клиента на порту включен и срабатывает FlowControl. Сам с трансляцией видео дела не имел, но КМК это может вызывать задержки в передаче потока, а может и переполнение буфера во время "паузы в передаче". Вставить ник Quote
maverick5 Posted May 23, 2019 Author Posted May 23, 2019 В 22.05.2019 в 09:32, azhur сказал: Судя по этому, со стороны клиента на порту включен и срабатывает FlowControl. Сам с трансляцией видео дела не имел, но КМК это может вызывать задержки в передаче потока, а может и переполнение буфера во время "паузы в передаче". Да, так и было. Выключили FC. Счетчик pause frame - по нулям стал. Будут тестировать канал, может и потери пакетов в стриме пропадут Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 23, 2019 Posted May 23, 2019 @maverick5 В случае, если у Вас на порте FC отключен, коммутатор должен игнорировать полученные pause frame, поэтому отключение FC со стороны клиента вряд ли решит проблему. Но отправка клиентом pause frame само по себе является симптомом, нужно понять, по какой причине клиент шлет данные пакеты. Вставить ник Quote
maverick5 Posted May 23, 2019 Author Posted May 23, 2019 10 часов назад, Aleksey Sonkin сказал: @maverick5 В случае, если у Вас на порте FC отключен, коммутатор должен игнорировать полученные pause frame, поэтому отключение FC со стороны клиента вряд ли решит проблему. Но отправка клиентом pause frame само по себе является симптомом, нужно понять, по какой причине клиент шлет данные пакеты. Сегодня-завтра потестируют канал - ответят. Может еще и не в этом причина... Вставить ник Quote
