Купил routerboard230 с установленым микротиком 2.8.27 и столкнулся с первойже проблемой что немогу сделать мост между wlan1 и ether1.
тоесть пишет что конект к удаленной точке есть. в свойствах wlan1 показывает и уровень и скорость и трафик какойто мелкий бегает.
если пинговать с роутера то пинг есть как на компьютеры на интерфейсе ether1 так и на интерфейсе wlan1
сеть одна 10.10.0.хх/24
настройку делаю по инструкции. для примера сделал мост между ether1 и ether2 то все нормально бегает. а между ether1 и wlan1 нет.
вот и вопрос как настроить мост между ether1--wlan1.
Из инструкции:
All 802.11a, 802.11b, and 802.11g client wireless interfaces (ad-hoc, infrastructure or station mode) do not support this because of the limitations of 802.11. However, it is possible to bridge over the Prism and Atheros based links using the WDS feature (for Atheros and Prism chipset based cards) or Ethernet over IP protocol.
Так что, только WDS или EoIP.
уточню что радиочасть сделана в виде удаленная точка в режиме АП а локальныая в режиме station (клиент) .
ну так дело в том что я и настоле немогу настроить. построил следующую схемку.
ЛС-----WAP4000
routeboard230-----комп
ЛС - это локальная сеть
WAP4000 - Planet настроена в режиме АП без шифрования.
routeboard230 - wlan1 конектится клиентом к планету, ether1 соеденен с компом.
связь между роутебоард и планет есть. если заходить виндовским клиентом на роутербоар и делать пинг (с роутербоарда) на любой комп в ЛС то пинг есть. если зайти и посмотреть статистику в IP firewall то куча всяких соеденений от компов ЛС. тоесть пакеты из ЛС до роутербоарда прекрасно доходят. а вот дальше нет.
обясните и где тут надо ЕоIP приткнуть.
и главное как.
