Имеем свич 3com 4300 (48 портов) . Проработал около 4х лет, недавно расширяли сеть, подключили к нему аплинком 2 свича AlliedTelesyn 8024, линки не больше 30 метров, через ~20 дней на одном из свичей пропадает линк. После всех проверок оказывается, что проблема с 3СОМом (13порт), он показывает активность порта, через вэбинтерфейс даже показывает отправленные пакеты, но связи нет.
Такая же ерунда 37 портом (находится под 13ым).
С чем это может быть связано? Возможно ли починить? Как насчет lifetime warranty? Свич покупался в "Буром медведе".
amper, если свитч говорит, что пакеты посланы, то скорее всего сдохли выходные каскады канала.
Связи нет - а счетчик принятых пакетов увеличивается, как я понимаю?
Посмотрите, не погнуты ли контакты разьема. Скорее всего, починить можно, но надо чипы перепаивать, если дело не в разьеме..
Мы в свое время юзали такой, с портами было все в порядке.
Принятых нет, отправленных да.
Там одна микруха на 2 порта?
Что ни будь известно о гарантии? Достаточно ли серийного номера? Сейчас уже вряд ли найдутся накладные о покупке :(
сейчас еще раз проверили, на 13ом порту даже если вытащить патч-корд светодиод горит, на 37ом (ровно под ним) при подключении вообще тишина, ничего не горит, пакеты в статистике не ходят... :(
вопрос именно в том, почему они парой загнулись?
amper, потому что разводка на свитче делается так, чтобы минимизировать длинну проводников на печатной плате. И, как следствие, один асик обслуживает блок из 4-х или 8-ми портов (по 4 сверху и 4 снизу).. Хотя теоретически может быть, что там и по два порта на асик, но это маловероятно..
sergsa,
Порты горят при статике, на это гарантия не распространяется...
если в 3ком не совсем лохи конечно.
Это вы пошутили, если есть гарантия путь гарантируют. А статика, не статика усе едино в ремонт или на обмент. По крайней мере у нас в стране в гарантийках никто до сих по не научился доказывать выход из строя оборудования по вине статики.
