ShyLion Posted May 14, 2019 Posted May 14, 2019 Богом проклятый SNMP протокол, который все вендоры пишут левой рукой самого низкооплачиваемого индуса/китайца в штате... Вобщем в OID lldpLocPortIdSubtype и lldpLocPortId дивайс возвращает id типа 7 и числовой идентификатор равный номеру порта, соответственно. Но при этом в сам порт шлет BPDU с типом интерфейса 5 и идентификатором, равным строковым именем интерфейса. Хотелось бы, чтобы одно с другим совпадало. Или тип 5 там и там или тип 7 там и там. Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 14, 2019 Author Posted May 14, 2019 При этом ПО 102.182 на таком-же железе шлет все как надо. Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 14, 2019 Author Posted May 14, 2019 Такая же ерунда на SNR-S2995G-12FX, крайнее ПО от 13.05.2019. Вставить ник Quote
diger Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Попробуйте с консоли: lldp response standard Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 17, 2019 Author Posted May 17, 2019 20 hours ago, diger said: Попробуйте с консоли: lldp response standard Нет такой команды. Откуда это вообще? LLDP никому ничего не "отвечает" вроде впринципе. Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 17, 2019 Posted May 17, 2019 @ShyLion Добрый день! Создайте, пожалуйста, обращение в support.nag.ru, приложив 'sh run', ответ на snmp oid и lldp bdpu, спасибо. Вставить ник Quote
diger Posted May 17, 2019 Posted May 17, 2019 13 hours ago, ShyLion said: Нет такой команды. Откуда это вообще? LLDP никому ничего не "отвечает" вроде впринципе. На линейке 2960Х/2965Х такая команда появилась недавно, она позволяет отдавать данные в соответствии с rfc, по крайней мере у меня с ней соседи стали получать реальные данные Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 В 17.05.2019 в 22:13, diger сказал: На линейке 2960Х/2965Х такая команда появилась недавно, она позволяет отдавать данные в соответствии с rfc, по крайней мере у меня с ней соседи стали получать реальные данные Команда "lldp response standard" меняет вывод только индексов lldpRemManAddr и lldpLocManAddr - без неё индексы отображаются без type. В данном случае она не поможет. Вставить ник Quote
ShyLion Posted May 20, 2019 Author Posted May 20, 2019 On 5/17/2019 at 10:36 AM, Aleksey Sonkin said: @ShyLion Добрый день! Создайте, пожалуйста, обращение в support.nag.ru, приложив 'sh run', ответ на snmp oid и lldp bdpu, спасибо. Обращение #65852 Вставить ник Quote
