PtMP три линка идеальные условия. Как настроить посоветуете?
Имеется база отдыха в поле (три этажа) в ней серверная и на крыше точка доступа, и еще три одноэтажных постройки на расстоянии около 150 метров от неё. На постройках точки доступа в режиме station. На двух постройках к station планируется подключить по одной видеокамере на одной постройке три камеры, соответственно на двух постройках поток с камер около 6 Мбит/с на одной около 20 Мбит/с.
Имеется оборудование  OmniTIK 5 PoE ac и три SXTsq 5 ac
Эфир в диапазоне 5ГГц девственно чист и помехам в принципе взяться неоткуда (как уже говорил вокруг поле и лес)
Вопрос в следующем: Как посоветуете настроить данную систему для стабильной работы без задержек и провалов. Я в принципе понимаю что и при самой простой натройке всё будет неплохо работать, но хотелось бы услышать комментарии "бывалых" с уклоном на стабильность работы, а не на скорость соединения. Какой протокол связи посоветуете применить, какую ширину канала и т.п. учитывая что трафик с точек будет практически реал тайм.
Настраиваете Омнитик как БС с WDS, клиентов переводите в station wds, по радио ставите полосу в 40МГц, на БС галочками настраиваете максимально возможную канальную скорость с CCQ =100/100, зажимаете TX power до приемлемых результатов, и, производительность должна упираться только в медные 100 мбит, исходя из Ваших описаний идеальной эфирной обстановки.
Вообще на всём железе у меня ( OmniTIK 5 PoE ac и три SXTsq 5 ac ) гиговые интерфейсы, так что производительность упрётся скорее в процессор или скорость соединения. С wds на mikrotik мне пока не очень понятно, чем wds отличается от бриджа wlan с ethernet интерфейсами.
Что значит
55 минут назад, gsn74 сказал:
настраиваете максимально возможную канальную скорость с CCQ =100/100, зажимаете TX power до приемлемых результатов.
Тоесть вручную подобрать канальную скорость так чтобы CCQ был 100/100, ?? и что означают приемлемые результаты выходной мощьности, она разве не автоматически регулируется?
Почему полосу поставить 40, а не 80?
Какой протокол использовать n или ас ?
Использовать ли проприетарные nstream, NV2 или оставить 802.11 учитывая что трафик RTP?
1 минуту назад, VGA сказал:
Что значит
Форум почитать не вариант? Все расписано не раз.
8 минут назад, SSD сказал:
Вот вы представляете себе как можно перечитать весь форум при этом еще отделяя "зерна от плевел"
Я в принципе не плохой сетевой инженер, а по первому образованию радиоинженер и в теме разбираюсь, но тут вопрос именно в практике работы с беспроводными решениями от mikrotik и их тонкой настройке. Так что почитать форум абсолютно не вариант, т.к. просто сделать что бы всё работало нету ни каких проблем.
вам достаточно 40 Мгц полосы, режим N-only, протокол Nv2
омник должен стоять чтоб в сторону клиентов "смотрели" обе антенны, т е "лицом"или скажем так чтоб клиент "видел" обе антенны.
режим WDS  является полностью прозрачным и меньше всего грузит проц.
мощность придется ставить ручками и ставить исходя чтоб клиент светился на базе не сильнее -50 -55 дб
в вашем случаю ничего тонкого там нет, все стандартно
23 часа назад, VGA сказал:
Так у Вас порты в 100мбит, зачем каналку в 400+ загонять, если 160мбит будет за глаза.
Нет, не регулируется автоматически, выставляете TX Power в значения all rates fixed и подбираете выходную мощность, чтоб сигналы от всех точек были в пределах 63-68: сперва на омнике, затем на клиентах, после зажимаете каналку до нужных результатов.
1 час назад, gsn74 сказал:
Третий раз уже пишу что порты у меня гигабитные т.к. железо у меня  OmniTIK 5 PoE ac и три SXTsq 5 ac , так что канальную скорость загонять в 400 с плюсом смысл имеет, но вопрос как это скажется на стабильности канала?. Возможно будет неплохо использовать 80 Мгц и какую нибудь не очень плотную модуляцию и длинный защитный интервал. Например в 802.11ас MCS1 ширина 80, два пространственных каналах, модуляция QPSK, кодирование 1/2, интервал 800, скорость 117. Ну или  802.11ас MCS3 ширина 80, два пространственных каналах, модуляция 16QAM, кодирование 1/2, интервал 800, скорость 234.
Так же не очень понятно зачем мощность передатчика опускать, насколько я понимаю это приведёт к уменьшению значения сигнал-шум, а это, как помниться, один из главных параметров в разного рода квадратурных модуляциях, возможно  там передатчики плохие и начинают сами шуметь и зарываться на больших мощностях? Кто нибудь может это пояснить для общего развития.
Edited by VGA
  • 5 weeks later...
Настройте все в WDS, на базе зажмите канальные скорости 0-7, а 8-15 уберите, это повысит надежность.
Поставьте полосу 40М, это позволит симплексом передать 100М трафика, для ваших скоростей этого достаточно, если видео от камер, то омнитик принимает, следовательно он не должен ловить помех или висеть так, что бы светить туда, куда не следует.
В настройках буферов (в шейпере) измените настройки wireless-default на pfifo - 10000, этим избавитесь от потерь в моменты просадки канальных скоростей.
