У нас часто прилетает такой резолв: www.youtube.com -CNAME> youtube-ui.l.google.com -A> список из 16шт A-записей, разные ипишники.
Клиентское устройство (обычно  смарт-телек или андроид) в этом случае считает, что ответ великоват и пытается перезапросить у днс-сервера то же самое по TCP-53.
Но, если клиентское CPE не умеет TCP-DNS, на этом все и заканчивается, ютуб не работает! Большая часть soho-роутеров как раз не умеет.
Кто сталкивался? Как побороть?
Фейковые A-записи прокатывают, но это так себе способ, не хочется следить за их актуальностью.
не понял вашего вопроса, все происходит мгновенно
еще должна помочь биндовая опция minimal-responses yes;
размер ответа значительно уменьшается, нет секции authoritative
чем грозит ее включение?
А, понял теперь. Я под "большим" вначале понял время ответа.
Сейчас проверил у себя, Unbound возвращает только альяс, один IP и один IPv6. И точно также отвечает 8.8.8.8.
4 часа назад, Valaskor сказал:
Настройте ваш днс сервер более корректно.
У unbound вроде есть крутилки для задания макс размера пакета, он сам лишнее отрежет.
        # Maximum UDP response size (not applied to TCP response).
        # Suggested values are 512 to 4096. Default is 4096. 65536 disables it.
        max-udp-size: 65536
        # EDNS reassembly buffer to advertise to UDP peers (the actual buffer
        # is set with msg-buffer-size). 1480 can solve fragmentation (timeouts).
        edns-buffer-size: 16384
        # Harden against very small EDNS buffer sizes.
        # Very small EDNS buffer sizes from queries are ignored. Default is off
        harden-short-bufsize: no
        # Harden against unseemly large queries.
        harden-large-queries: no
        # Harden against out of zone rrsets, to avoid spoofing attempts.
        harden-glue: yes
На самом имхо первые два роялят в данном случае, остальные вроде как к итератору относятся.
6 часов назад, Valaskor сказал:
когда то давно на ресолвере, настроенном ходить на форвардер, если ему прилетал в ответ с minimal-responses yes; то на нем ломался DNSSEC, уже не помню, бинд кажется ломался. давно было.. Как оно сейчас я за ненадобностью не проверял, возможно починили. Ну и тот же 8.8.8.8 так и возвращает, если кому то нужен DNSSEC, то они в состоянии сходить за ответами и без вашего сервера, в общем. Других противопоказаний для клиентских подключений небыло замечено.
В unbound есть ещё пара граблей, я там включал в резолвере минимизацию cname вроде, в общем он типа должен был у каждого донс сервера спрашивать не молное имя домена а только необходимую следующую часть. И это мне сломало какие то отдельные сайты. Пришлось выключить.
