Вместе с купленным провайдером достался на одном из узлов IP DSLAM от Натекс. Провайдер достался с уволенным персоналом, пытать некого.
Обслуживает этот DSLAM 4 абонента, но, блин, это госструктуры. Ни поменять, ни переделать пока возможности нет.
Соотв. вопрос типовой: Как попасть внутрь и хотябы поглядеть настройки. Пароля, само собой, нет.
Полное название железки FG-ACE16-CORE.
Да какие там могут быть настройки? Ни разу не видел ничего более сложного, чем два pvc, один из которых с интернетом, а другой с IPTV или VoIP. А раз гос.структуры, значит pvc почти наверняка один и за ним статическая маршрутизация на публичный IP.
Проще поставить 4 медиаконвертера и подарить клиентам роутеры, чем играть в археолога.
3 часа назад, alibek сказал:
К сожалению, это не так. Там много pvc и некоторое кол-во виланов для связи с подразделениями.
Не проще. Там не технические, там административные трудности.
PS: Дело в том, что я не совсем лицо, принимающее решения в этом проекте. И подробностей тоже разглашать не могу. Пока стоит задача разобраться с тем, что есть.
PPS: В Натекс написАл. Там выходной.
Я строил DLS тогда, когда это ещё не было мейнстримом. )))
Я ЗНАЮ, как и на что это заменить. У меня даже есть 3-4 ADSL DSLAMa в полной боевой готовности. Но мне надо посмотреть на то, какие сервисы крутятся на этой железке прямо сейчас, чтобы заменить бесшовно.
Не первый день замужем...
Чего только не зажимал. И каких только типовых паролей не вводил.
У меня вообще скрипт есть, аж из пол страницы перла. Он перебирает типовые пароли. Словарь надёргал из отовсюду.
Как вариант - заявить регламентные работы (ночью), во время них - считать флешку программатором. Сохраненный конфиг, думаю, в ней легко найдется.
Надеяться, что натекс дадут данные от встроеного бэкдора, не стоит.
Еще вариант - попытаться подобрать пароли к клиентским адсл-модемам и считать конфиг PVC с них, это может оказаться намного проще.
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
Будь я рядом, я бы так и поступил. Но, я за 1200 км. от эпицентра. На месте только телеуправляемые роботы. ((((
Если зайти не получится, то есть два варианта
1. Прийти ногами к заказчикам (под каким-нибудь предлогом) и посмотреть vpi/vci у них. ну типа зашейпить им скорость, дождаться жалобы и приехать исправлять
2. Отключить их ночью, подключить свой модем, скриптом перебирать vpi/vci и смотреть в каком vlan выйдет трафик из аплинка.
С одной, стороны это 2^24 комбинация (8 бит на vpi, 16 на vci). с другой стороны, я бы начал с перебора частоупотребляемых значения vpi=0,1,8, vci=30-81,100-105
В принципе, за ночь можно перебрать, если найти модем, который не требует ребут при изменении vpi/vci
К одному заказчику уже ходили, спровоцировав "аварию". Правда, без моего присмотра.
Там нашёлся такой-же запароленый модем от того-же Натекса. В свички заказчика лезть не дадут точно. ))
Но, я там поснифал немного. Картина сервисов складывается понемногу и Натекс обещал перезвонить, как пробудят из анабиоза спеца по этим древностям.
54 минуты назад, s.lobanov сказал:
Это очень сомнительный способ.
Даже если вынести за скобки, что ночью сервисы клиенту могут быть нужны и что времени такой перебор потребует много, нет никаких гарантий, что таким способом гарантированно будут выявлены все сервисы.
Полагаю, что можно попробовать каким-то DSL-анализатором, который умеет захватывать сырой трафик. Или может даже какой-то из модемов это умеет.
https://forum.openwrt.org/t/fully-open-source-adsl-vdsl-modem-suggestion/31254/8
Можно найти модем с открытыми исходниками и написать дампер.
21 минуту назад, alibek сказал:
ну если вланы на аплинке известны, то таким перебором можно найти все сервисы. а вланы на аплинке должны быть известны по настройкам/мак-таблице вышестоящего свитча/роутера
31 минуту назад, sol сказал:
так вы поснифали не на дсл-канале, а уже на ethernet, вам это не сильно поможет для выяснения vpi/vci...
Вопрос решился необычно.
Ответил Натекс, прислал мануал, как входить в бут режим и рекавери прошивку, которая умеет задестроить конфиг.
Просто снести пароль возможности нет.
Но за то! в бут режиме есть великолепная функция дампа памяти. И флешка замаплена в память, что не удивительно.
В общем, дампится...
Конфиг текстовый, я в сбрасывалке подглядел.
Так что сегодня ночью мир будет спасён!
Но, в любом случае, даже в бинарном конфиге обычно пару логин/пароль видно прямо глазами.
30 минут назад, sol сказал:
Выложите куда-нибудь, возможно еще кому-то пригодится!
А куда?
Я вообще слил бы свой архив куда нибудь в общий доступ. Но там зело дохера.
