Привет всем!
Проблема: после установки sp 2 брэндмауер блокирует все порты, несмотря на исключения и т. д. Даже если его отключаешь, останавливаешь службу - все равно все tcp и udp фильтруются...
Как все же побороть брэндмауер..
Да ясно, что не бывает, но тем немение:
All 1663 scanned ports on 192.168.100.123 are: filtered
MAC Address: 00:05:5D:1A:3B:6A (D-Link Systems)
# Nmap run completed at Mon Sep 12 10:42:03 2005 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 439.553 seconds
А файервол то отключем вааще...
Стороннего софта (кроме WinRar-а ;-)) - нет.
Что за беда?
Была такая беда из - за интегрированного на матери фаирвола, причем его н икто не включал, подрубился вместе с дровами с диска и делал такую же каку.
Alex Freeman,
Ты отключаешь не его, а управление им, сам фаер написан как драйвер и сидит намного ниже.. А так похоже у тебя какое-то гуано сидит. МС писал что если какая-то гадость сидит СП2 нормально работать не может. Чисти компутер.
..сидит намного ниже..
Да ниже уж некуда....
AVP -ничего не находит. Ремуверы троянов - тоже..
Кстати, сам комп в Инет не ходит - только почта, да и та - корпоративная.
я вот соблазнился и на ноуте обновиться решил до сп2, дома причем стоит давно уже сп2 и прекрасно работает на десктопе. за ночь все скачалось установилось, утром приехал на работу - а впн не пашет, неск серверов проверил. мучался мучался - в итоге снес сп2 и все заработало.
По дефолту в SP2 включается фаервол (брандмауэр если угодно). Так что надо или его вовсе отключать или правильно настраивать под имеющийся софт (VPN в данном случае).
Работаем с SP2 и VPN и проблем не имеем.
P.S. работу с SP2 уже обсуждали 1000000 раз, обмусолили до нельзя. :)
Читал, что первые модели centrino не переваривают VPN.
пару раз у самого такая проблема была. причём замечал что это происходит толтко с двух дисков из того пакета что дома лежит. Уже не помню где я их покупал, но видимо проблема в кривой локализации или взломе винды :). Так что просто переставь систему с другого диска. А снос серваспака 2 помогает всегда.
