Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Каждый раз после перезагрузки ccr1036 залипают некоторые вланы. Помогает только ручное включение/отключение влана.
В scheduler на момент включения запускается команда
:foreach i in=[/interface vlan find] do={/interface vlan disable $i}
:foreach i in=[/interface vlan find] do={/interface vlan enable $i}
но к сожалению, это не помогает. Всего 181 vlan добавлен. Что еще можно сделать?
Edited by Badyavka
Вангую следующий пост саба и его совет нужно добавить скрипт, который после загрузки выключает все вланы и включает их заново.
В 07.05.2019 в 10:18, ShyLion сказал:
Что за "научный" термин такой - "залипают" ?
Как по научному объяснить состояние влана так, что он включен, но трафик через него не идет, а помогает ручное отключение/включение, после этого начинает трафик идти.
В 07.05.2019 в 10:40, EShirokiy сказал:
Прошивка последняя? У меня что то похожее было в связке с Dlink DXS-3326GSR
Крайняя
В 07.05.2019 в 12:50, pingz сказал:
Этот скрипт в первом посте указан и он не помогает. Вообще нет - помогает. Без этого скрипта больше залипших вланов после ребута, а так только 1-2.
В 07.05.2019 в 23:07, prolan сказал:
и вообще - вланы это устаревшая технология.
Ок. А как надо? У нас сейчас по 2 влана на дом, один для абонентов, второй для управления.
29 минут назад, TriKS сказал:
Надо переходить с микротика на что-то вменяемое.
Когда у вас там уже вещества кончатся? :-)
До самого июня отжигать будете?
3 часа назад, Badyavka сказал:
EoIP жи есть.
Вообще это местный мем. Если что-то плохо работает на микротике, или микротик этого не умеет - значит это устаревшая технология, которую не надо использовать.
Ну а вообще - сделайте нормальное гарантированное питание, зафильтруйте input на микротике на максимум (оставив доступ только с сети управления), уберите мак-сервер и discovery на ненужных интерфейсах и ждите исправления данной баги.
Ну или купить нормальную железку (чисто для управлния и какая-нибудь старая циска с 100Мбитными портами может подойти) - тем самым уменьшив количество интерфейсов.
 тут возможная засада с логикой поднятия влан и родительских физических интерфейсов. Если на гигабите оставить авто, то линк будет подниматься долго, даже у киски. Если логика мозгов позволяет думать, что если нет родительского то и влана не может быть. У киски это выглядит примерно так, int vlan is up, protocol is down. но при этом киско таки поднимет протокол сама, после поднятия физики. Если нет нормального мониторинга состояния портов и соотв с ними действиями, так и будет. Древняя методика немикротикскриптов if-up/if-down видимо устарела и не перенесена в новые версии. Так что скрипты со слипами при старте, чтобы подождать подъема физики гарантированно.
8 часов назад, LostSoul сказал:
А что не нравится?
ЗЫ. Ты там уже всех подключил в своем шаурмешном недоинтырпрайзе в якутии? :)
Кстати, анука выкати решение. Ты же у нас гуру микротиков.
Edited by TriKS
